Problem z wzmacniaczem i nie tylko
Bergman 25 Maj 2008 19:11 1106 7
  • #1 5180190
    Bergman
    Z góry przepraszam ale nie wiem do jakich kategorii przypisać mój problem. Prosze admina o wyrozumiałość :) Problem mój jest dosc nie typowy a wiec ostatnimi czasy kupiłem wzmacniacz i podłaczylem go jak nalezy ale problem jest taki że przy odłączonej masie wzmacniacz swieci i tuba gra Gdy wyciągne kable RCA wzmacniacz przestaje swiecić czy te kable sa winne? :( Nie wiem czy tak powinno być ale raczej nie. drugi problem to w cb-radiu. Gdy mam włączone radio CD i cb-radio gdy nadaje słysze siebie w głosnikach :( ale jak wyłącze radio wszystko ok. Co to moze być coś zle podpięte? czy coś sie gryzie?czy to moze wadliwa instalacja wzmacniacza wpływa nie korzystnie na prace radia? Bardzo prosze o pomoc i z góry dziękuje
    Pozdrawiam :)
    Proszę przeczytać regulamin forum, szczególnie pkt. 11 i poprawić temat postu.
    Proszę w swoich wypowiedziach używać polskich znaków diakrytycznych - ą, ę, ś, ł itd.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Znaki_diakrytyczne
    Nie kasować wpisów moderacyjnych!.
    10:17 26.05.2008
    [_P_]
  • #2 5180199
    chudy788
    Hmm wzmacniacz świeci ciekawe
    No przecież sygnału nie ma :(
  • #3 5180414
    tplewa
    1. Wartpo powiedziec dokladnie jaki sie ma sprzet model itp.
    2. Wypowiedzi nalezy precyzowac bo "swieci" to dosc rozmyte pojecie, to tak jak z ta choinka i firankami co sie swieca ;)
    Jesli gasnie sygnalizacja zasilania, to najprawdopodobniej nie masz podlaczonej dobrze masy do wzmacniacza i zamyka sie ona przez zlacza RCA.
    Co do CB-radia proponuje sprawdzic SWR tak samo w przypadku magnesowek cos takiego moze tez wystepowac....
  • #4 5180491
    Bergman
    Tzn do wzmacniacza teraz mam tylko kabel rozłączający (antenowy), prądowy i RCA i wzmacniacz chodzi bez podłączonej masy i gra a czy podłącze mase to bez różnicy :( Tuba i wzmacnicz Blaupunkta mam. Cb radio było na SWR sprawdzane ale przed podłączeniem wzmacniacza czy to ma jakies znaczenie? trzeba ponownie ustawiać? Ktoś mówił mi że to normalna praca cb-radia przy włączonym wzmacniaczu inny zaś mówią żę można spalić końcówki mocy w co wierzyć??
  • #5 5180663
    trance84
    Co do tego że tuba ci gra jak masę odłączysz to pozostaje masa na kablu RCA i tylko czekam jak zrobisz to samo jak będzie głośno leciała muzyka i bass napier.... po aucie.
    Zjarasz zrówno kable RCA radio i pół okablowania w aucie co leci od radia do wzmaka.
    Pomyśl logicznie jeżeli zasilania jest realizowane na kablu grubości min 10mm2 a ty mu nagle dajesz 0.33mm2 to ciekawe ile masz oleju w głowie.
    Życze dalszego eksploatowania sprzętu w ten sposób a zaraz będzie nowy post pt "nie działa mi CarAudio co mogło się stać? :D:D:D
    Co do CB zobacz czy kabel od anteny CB nie przebiega gdzieś razem z kablami RCA .
    Poszukaj na elektrodzie temat CB i zakłócenia.
    To nie boli a nie ma sensu powielać tematu.
  • #6 5181673
    Mariusz G.
    Tzn jak masz radioodtwarzacz w trybie CD, tak zrozumiałem, tak? To byłby kolejny ciekawy efekt demodulacji w torach elektroakustycznych :-) A tak poważnie, jak jest zrealizowane połączenie anteny zewnętrznej z gniazdem antenowym CB? Moim zdaniem ma tutaj duży wpływ także masowanie radioodtwarzacza (ale nie wyciągaj go aby pomasować ;-) tylko załóż przewód coś w stylu tych sugerowanych 10 mm2, no może nie aż tyle bo jakieś 6 mm2 też powinno styknąć).
  • #7 5182528
    Bergman
    Nie bardzo rozumiem ale domyślam się "trance84" wiem o tym i masę podłączyłem tak jak ma być. A wina może leżeć faktycznie po stronie kabli bo RCA i kabel antenowy CB tak jak napisałeś są bardzo blisko siebie. Zaraz postaram sie to zmienić i zobaczymy czy będzie poprawa. Z góry dziękuje za pomoc (prosiłem o wyrozumiałość) nie jestem wielkim znawcą elektroniki więc teksty typu "Ile masz oleju w głowie" nie są na miejscu i trochę nie taktowne. To forum powstało dla takich ludzi jak ja mających problem a Ty znając się na rzeczy pomagasz innym za co z góry dziękuję :) Pozdrawiam
  • #8 5184900
    _PREDATOR_
    Nie wykonanie polecenia moderatora, zgodnie z regulaminem forum, kwalifikuje temat do zamknięcia.
