Witam wszystkich Forumowiczow,
do tej pory nigdy nie miałem potrzeby pisać postu bo wszystkie problemy rozwiązywałem opcja search
az do tej chwili.
buduje układ przetwornika AD 24 bitowego, ktory komunikuje sie z Atmega8 po SPI hardware a ta z kolei z moim PC po RS232.
Docelowo maja byc 2/3 przetworniki, poki co jest jeden i walka trwa
Całość pisze w nieszczesnym Bascomie (ver 1.11.8.7) ale rozgrzebałem juz go wiec nie chce zmieniać środowiska (choc na marginesie zaznacze dla tych, ktorzy byc moze kiedys trafia na ten watek- jesli nie macie pojecia czy chcecie sie nauczyc Bascoma to zapewniam ze nie chcecie, funkcje proste sa w nim banalne, a trudne niemozliwe)
Niemniej wracajac do tematu...
Problem polega na tym, ze po bolach strasznych przetwornik moj wspolpracuje ze mna w trybie single conversion bardzo dobrze a w trybie continous conversion po kilku/kilkunastu/kilkudziesieciu pomiarach zacina sie i watchdog musi reagować.
Procesor jest umieszczony na plytce rozruchowej ZL2AVR od pana Wiazani, taktowany kwarcem 14754600 Hz (minimalny blad dla tranmisji RS) , AD7731 zas siedzi na plytce uniwersalnej i taktowany jest domyslnym zegarem 4915200 Hz.
Bede wdzięczny za wszystkie sugestie co moze być zle.
Z początku sądziłem że moj błąd tkwi w hardwarze, ale jesli program nie tnie sie w single conversion i działa bezproblemowo to zaczynam sadzić że może błąd jest gdzieś głębiej aniżeli w słabym styku zworki.
Zasilanie idzie na układ z zasilacza impulsowego 9V a na płytce z Atmega jest stabilizator 5V i z niego pobieram prąd także dla AD7731.
Uzywam tej samej linii masy i 5V dla toru cyfrowego i analogowego i Atmegi, niemniej do każdego urządzenia ida osobne kabelki. Na wejściach AVCC - AGND i DVCC - DGND wstawiłem pary kondensatorów odsprzęgajacych 4,7uF i 100nF.
dodatkowo mam pytanie, dla bardziej niz ja obeznanych AVRowców:
1. dlaczego przy CTC na OC1, które wygląda jak poniżej dostaję częstotliwość 670kHz a nie 737kHz. Jak rozumiem kwarc 14754600 przy preskalerze 1, przy dzielniku 10 [&HA] powinien dac 1475460Hz /2 = 737kHz. czy moj wynik 670 ma jakis sens czy po prostu kwarc mnie oszukuje i nie ma tych swoich 14,7Mhz?
2. jak wygląda kwestia obsługi pamięci w Atmedze8?
czy jest mozliwa w jakis inny sposob niz przez i2c? jesli jest mozliwosc tylko przez i2c to czy wpisanie do pamieci bedzie krotsze czasowo niz wyslanie na rs?
z góry dziękuję za odpowiedzi,
krataja
ps.
po uruchomieniu programu dostaje na porcie RS np takie dane jak poniżej po czym nastepuje zwis i watchdog resetuje calosc.
koncowe linijki z wynikiem 1.27999985 to po prostu &H FFFF czyli ciagle stan wysoki na linii ale skad on sie tam bierze?
no i ciekawym jest fakt, ze kazdy kolejny wynik jest minimalnie wiekszy od poprzednika od dość stała wartość ok 0.0001V. Natomiast w trybie single conversion wynik jest stabilny z szumem na poziomie 0.00001V.
To, co w tej chwili mierze to bateryjka 9V podlaczona do wejsc Ain1-2 przez dzielnik napięcia R1 ok 80kOhm i R2 ok 340kOhm.
Zamieszczam poniżej kod programu w wersji continous conversion:
Ddrb.1 = 1
Tccr1a = &B01000000 '&B01001000
Tccr1b = &B00001001
Ocr1ah = &H00
Ocr1al = &HA
krataja
ps.
Filter Register: 8004
po kalibracji skali Ain1-Ain2: 0174
po kalibracji skali Ain3-Ain4: 0175
po kalibracji skali Ain5-Ain6: 0176
po kalibracji zera Ain1-Ain2: 0174
po kalibracji zera Ain3-Ain4: 0175
po kalibracji zera Ain5-Ain6: 0176
po continous conversion mode: 2174
Wynik Ain1-Ain2: 0.769170818
Wynik Ain1-Ain2: 0.769291695
Wynik Ain1-Ain2: 0.769409654
Wynik Ain1-Ain2: 0.769525583
Wynik Ain1-Ain2: 0.769641574
Wynik Ain1-Ain2: 0.76975846
Wynik Ain1-Ain2: 0.769876537
Wynik Ain1-Ain2: 0.76999509
Wynik Ain1-Ain2: 0.770112928
Wynik Ain1-Ain2: 0.770228561
Wynik Ain1-Ain2: 0.770341512
Wynik Ain1-Ain2: 0.770451662
Wynik Ain1-Ain2: 0.770560737
Wynik Ain1-Ain2: 0.770670947
Wynik Ain1-Ain2: 0.770784733
Wynik Ain1-Ain2: 0.770904237
Wynik Ain1-Ain2: 0.771030424
Wynik Ain1-Ain2: 0.771162565
Wynik Ain1-Ain2: 0.771299118
Wynik Ain1-Ain2: 0.771436926
Wynik Ain1-Ain2: 0.771573003
Wynik Ain1-Ain2: 0.77170473
Wynik Ain1-Ain2: 0.771830734
Wynik Ain1-Ain2: 0.771951611
Wynik Ain1-Ain2: 0.772070167
Wynik Ain1-Ain2: 1.27999985
$regfile = "m8def.dat" '
$crystal = 14745600
$baud = 115200
$hwstack = 32 '128
$swstack = 8 '128
$framesize = 24 '128
'------------konfiguracja SPI i COM--------------------
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 128 , Noss = 0
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 2 , Databits = 8 , Clockpol = 0
'------------konfiguracja portu B i C zgodnie z uzyciem--
Ddrb.0 = 0 'wejscie
Ddrb.2 = 1 'wyjscie
Ddrb.3 = 1
Ddrb.4 = 0
Ddrb.5 = 1
Ddrc.3 = 1
Reset Portb.0
Rdy Alias Pinb.0
Rst Alias Portc.3
'------------deklaracja zmiennych------------------------
Dim Wart_ac(3) As Byte
Dim Communication_reg As Byte
Dim Io_control_reg As Integer
Dim Filter_reg(2) As Byte
Dim Ad_aux_reg As Byte
Dim Ad_main_reg As Byte
Dim Mode_reg(2) As Byte
Dim Dac_reg As Byte
Dim Test_reg As Long
Dim Longpomiar As Single
Dim Longpomiarr As Single
Dim Longpomiarrr As Single
Dim Longpomiarrrr As Single
Dim Singlewynik As Single
Dim Singlewynik_12 As Single
Dim Singlewynik_34 As Single
Dim Singlewynik_56 As Single
Dim Doublewynik As Double
Dim Zakres As Double
Zakres = 1.28 * 2
Dim Ile_stanow As Double
Ile_stanow = 2 ^ 24
Dim Longiloczyn As Single
Longiloczyn = 256 * 256
Dim Polzakres As Double
Polzakres = Zakres / 2
Dim Rozdz As Double
Rozdz = Zakres / Ile_stanow '0.0000000762939453125
Dim Test As Integer
Wart_ac(1) = 0
Wart_ac(2) = 0
Wart_ac(3) = 0
'-------------------konfiguracja watchdoga------------
Config Watchdog = 2048
'-------------------reset AD7731
Wait 1
Reset Rst
Waitms 100
Set Rst
Waitms 1000
'-------------------poczatek programu-----------------
Start Watchdog
Print "start"
Waitms 1000
'-------------------test czy dziala status register---
Spiinit
Communication_reg = &H10
Spiout Communication_reg , 1
Spiin Wart_ac(1) , 1
Print "Communication Register: " ; Hex(wart_ac(1))
Do
'------------------ustawienie filtra------------------
Communication_reg = &H03
Filter_reg(1) = &H40 '13
Spiout Filter_reg(1) , 1
Filter_reg(2) = &H04 '36
Spiout Filter_reg(2) , 1
Communication_reg = &H13
Spiin Wart_ac(1) , 2
Print "Filter Register: " ; Hex(wart_ac(1)) ; Hex(wart_ac(2))
Test = Makeint(wart_ac(2) , Wart_ac(1))
Loop Until Test = &H4004 '1336
Reset Watchdog
Do
'--------------kalibracja wenwnetrzna skali kanal Ain1-Ain2
Communication_reg = &H02
Mode_reg(1) = &HA1
Spiout Mode_reg(1) , 1
Mode_reg(2) = &H74
Spiout Mode_reg(2) , 1
Stop Watchdog
'Waitms 2400
Bitwait Rdy , Reset
Start Watchdog
Communication_reg = &H12
Print "po kalibracji skali Ain1-Ain2: " ; Hex(wart_ac(1)) ; Hex(wart_ac(2))
Loop Until Test = &H0174
Do
'---------------kalibracja wenwnetrzna skali kanal Ain3-Ain4
Mode_reg(1) = &HA1
Mode_reg(2) = &H75
Stop Watchdog
'Waitms 2400
Bitwait Rdy , Reset
Start Watchdog
Print "po kalibracji skali Ain3-Ain4: " ; Hex(wart_ac(1)) ; Hex(wart_ac(2))
'Waitus 100
Reset Watchdog
Loop Until Test = &H0175
Do
'----------------kalibracja wenwnetrzna skali kanal Ain5-Ain6
Mode_reg(1) = &HA1
Mode_reg(2) = &H76
Stop Watchdog
'Waitms 2400
Bitwait Rdy , Reset
Start Watchdog
Print "po kalibracji skali Ain5-Ain6: " ; Hex(wart_ac(1)) ; Hex(wart_ac(2))
'Waitus 100
Reset Watchdog
Loop Until Test = &H0176
Do
'----------------calibracja wewnetrzna zera kanalu Ain1-Ain2
Mode_reg(1) = &H81
Mode_reg(2) = &H74
'Waitms 1200
Bitwait Rdy , Reset
Print "po kalibracji zera Ain1-Ain2: " ; Hex(wart_ac(1)) ; Hex(wart_ac(2))
'Waitus 100
Reset Watchdog
Do
'---------------calibracja wewnetrzna zera kanalu Ain3-Ain4
Mode_reg(1) = &H81
Mode_reg(2) = &H75
'Waitms 1200
Bitwait Rdy , Reset
Print "po kalibracji zera Ain3-Ain4: " ; Hex(wart_ac(1)) ; Hex(wart_ac(2))
'Waitus 100
Reset Watchdog
Do
'---------------calibracja wewnetrzna zera kanalu Ain5-Ain6
Mode_reg(1) = &H81
Mode_reg(2) = &H76
'Waitms 1200
Bitwait Rdy , Reset
Print "po kalibracji zera Ain5-Ain6: " ; Hex(wart_ac(1)) ; Hex(wart_ac(2))
'Waitus 100
Reset Watchdog
'------------------przygotowanie do odczytu data register
'------------------do con conversion Ain1-Ain2----------
Mode_reg(1) = &H21
Mode_reg(2) = &H74
Waitms 600
Print "po continous conversion mode: " ; Hex(wart_ac(1)) ; Hex(wart_ac(2))
Communication_reg = &H21
Do
'--------- cont conversion na 1 kanale-----------
Bitwait Rdy , Reset
Spiin Wart_ac(1) , 3
'Print "pomiar: " ; Hex(wart_ac(1)) ; Hex(wart_ac(2)) ; Hex(wart_ac(3))
Longpomiarrrr = Wart_ac(1) * Longiloczyn
Longpomiarrr = Wart_ac(2) * 256
Longpomiarr = Wart_ac(3) + Longpomiarrr
Longpomiar = Longpomiarr + Longpomiarrrr
Doublewynik = Longpomiar
Doublewynik = Doublewynik * Rozdz
Doublewynik = Doublewynik - Polzakres
Singlewynik_12 = Doublewynik
Print "Wynik Ain1-Ain2: " ; Singlewynik_12
Reset Watchdog
Loop
End
