Marea 2.0 20v nie zapala po wypadku
bkia 26 Maj 2008 00:37 2541 3
  • #1 5181459
    bkia
    Przede wszystkim do moderatora goldwinger Proszę o nie usuwanie mojego postu ostatnie moje posty były przez niego usunięte bez podania przyczyny bo pewnie tak sie spodobało moderatorowi.Witam wszystkich użytkowników auto Fiat Marea 2.0 20v 5cylindrów po wypadku (auto uderzone w bok prawy nie jest to duże uszkodzenie) i odłączeniu przez straż akumulatora auto nie odpala.
    Po podłączeniu do KTS-a pokazuje błąd czujnika wałka rozrządu i błąd czujnika spalania stukowego.
    Czujnik wałka hala był wymieniony i nic to nie dało ja tego nie robiłem.
    Po rozebraniu okazało się że blacha na kole rozrządu która się obraca razem z kołem i ustawia przerwę jest pogięta i trze się o czujnik,czy to morze być problemem że czujnik nie wykrywa przerwy ??????
    Czujnik to zwykły hallotron taki jak w aparatach zapłonowych vw audi fiat itp 3 przewody.
    Dodam jeszcze że po zresetowaniu błędu,i po włączeniu stacyjki błąd nie wyskakuje dopiero po przekręceniu rozrusznikiem, morze być że jeszcze czujnik źle ustawiony ?????????, bo pasek był luźny i pasek mógł przeskoczyć.
  • #2 5181509
    Pawel wawa
    Kolego a jakiej odpowiedzi oczekujesz?
    Pomyśl....
    " ...jest pogięta i trze się o czujnik..." wiadomo,ze uszkodzi czujnik nie mówiąc o poprawności impulsów.
    Dalej....
    "...morze być że jeszcze czujnik żle ustawiony..." Może źle skąd my to mamy wiedzieć TY WIDZISZ auto, nie my.Pomijam ortografię, ale gdybyś choć fotkę dał.
    "...pasek był lużny i pasek mógł przeskoczyć..." Mógł, ale to znowu Ty musisz sprawdzić.
    Więc zanim napiszesz ...Przede wszystkim do moderatora goldwinger Proszę o nie usuwanie mojego postu ostatnie moje posty były przez niego usunięte bez podania przyczyny bo pewnie tak sie spodobało moderatorowi...."
    ZASTANÓW SIĘ NA CO, JAK NIE NA KOSZ, ZASŁUGUJE TAKI POST!
  • #3 5181743
    bkia
    Koło już zamówiłem czujnik będę miał nowy a co do rozrządu to był ustawiony przez innego gościa i jak sprawdzałem to wydawało mi się że przerwa była nie na 1 cylindrze a jest tylko jedna.
    Jest możliwość aby był źle ustawiony rozrząd a kręcił dobrze nie stukając o zawory ????
    Bo stuku nie było ładnie kręcił.
    Pożyczę blokady wałka i jeszcze jedno pytanie czy przy zablokowanych wałkach powinno być koło na przerwie ???
    A co do fotki to jak przyjdzie koło założę i zrobię zdjęcie.
  • #4 5182282
    goldwinger
    bkia napisał:
    co do rozrządu to był ustawiony przez innego gościa i jak sprawdzałem to wydawało mi się...
    Jeżeli Ci siewydawało to ja myślę że: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1004599.html
    Przy rozrządzie to nie może się wydawać tylko musi być pewne.
    Zamykam
