SubWoofer na 2x GDN30/100/1 8ohm - jak połączyc?
26 Maj 2008 15:15 1382 7
  • #1 5182812
  • #2 5183227
    Micharlito
    Trudno powiedzieć możliwe że twój filtr na tej impedancji powoduje jakiś zakłócenia lub sam wzmacniacz jednak nie pracuje z 4ohm
  • #3 5183301
  • #4 5183784
    Micharlito
    15hz to bardzo niska amplituda także wątpię abyś ją wytworzył bez generatora zwykle muzyka niżej niż do 25hz nie schodzi gdyż samo ucho ludzkie poniżej 18hz nie słyszy ;) Bicie cewki o dno przy impedancji niższej niż zalecana może być spowodowane raz zabezpieczaniem się wzmacniacza dwa wariacją prądu który przy mniejszej impedancji powoduje przestery słyszalne jako trzaski nie jest to bicie cewki o dno lub oczywiście taką amplitudą że cewka bije o dno ale tj akurat wątpliwe.
  • #5 5183847
  • #6 5183863
    Micharlito
    Możliwe że tak ale te glośniku na dodatek dwa trudno do przesteru doprowadzić oczywiście na wzmacniaczu jak oporność się zgadza 150W przyjmowały u mnie bez wielkich konsekwencji. Z estradowym nie przesadzać kontrolować głośnik jeżeli estradowa końcówka będzie dużej mocy.
  • #7 5185065
    trebor_d
    Stuki spowodowane są zapewne zabezpieczeniem w wzmacniaczu. Jak mogą dobrze grać głośniki podłączone w przeciwfazie (zakładam, że obudwa zwykły b-r)?!
    Dźwięk "cewki uderzającej o magnes" jest prawodpodbnie spowodowany również zniekształceniami generowanymi przez wzmacniacz (zabezpieczenie). Miałem kiedyś podobny problem - zniknął po wywaleniu zabezpieczenia prądowego (wzmacniacz DIORA WS-442).
    Jeżeli te tonsile nie były regenerowane, to nie wierzę, że może im się cokolwiek dziać :)
  • #8 5186152
