Jak obliczyć opór i moc żarówki 100W przy napięciu 220V i 110V?
arturbaka 26 Maj 2008 16:51 27964 9
  • #1 5183107
    arturbaka
    Ocena: 2
    oblicz natężenie prądu jaki płynie przez żarówkę o mocy p= 100 Wat pod napięciem u= 220 Wolt
    a) jaki jest opór tej żarówki
    b) jaka zmieni się moc wydzielona na tej żarówce gdybyśmy ją podłączyli do napięcia u= 110 Wolt
    dane:
    P=100 wat
    U1=220wolt
    u2=110 wolt
    I=P/U
    I=100/220≈ 0,45 ampera
    R=U/I
    220/0,45≈489 [om]
    I=P/U2
    I=100/110=0,9a
    P=U2*I
    p=110 * 0.9= 99wat
    dobrze???
  • #2 5183114
    Logan
    Poziom 30  
    Ocena: 121
    Bardzo dobrze, ale tylko w pierwszej części, w drugiej nie możesz prądu obliczać z mocy.
  • #3 5183191
    Qurak
    Ocena: 145
    Wydaje mi się, że jest błąd.
    W drugim obliczaniu (dla napięcia 110V) podstawiłeś do równania to co przed chwilą z tego samego równania obliczyłeś. Różnica mocy 1W wyszła Ci z zaokrąglenia.
    Dobrze zacząłeś liczyć.
    Dla napięcia 110V wykorzystaj wzór na moc P=U*U/R
    Gdzie R to jest opór który sam obliczyłeś
  • #4 5183196
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Trochę nie bardzo.
    Pzdr.
  • #5 5183980
    Quarz
    Ocena: 629
    Pytanie w punkcie b) układał człowiek o bardzo kiepskiej wiedzy praktycznej, by nie powiedzieć - elektryk dyletant ... :cry:
    Żarówka z włóknem wolframowym (a pokażcie mi z innym...) jest rezystorem nieliniowym prądu stałego ze wszystkimi z tego faktu wynikającymi konsekwencjami :!:
    Dlatego też, nie można konstruować treści zadania opierając je na stałej wartości rezystancji włókna żarówki wyznaczonej przy jej znamionowych parametrach a potem korzystanie z tej wartości rezystancji włókna przy napięciu zasilającym tę żarówkę o połowę mniejszym.
    TAK NIE WOLNO POSTĘPOWAĆ ! ! !
    I to z kilku względów;
    1. Wyznaczane są zupełnie niezgodne z rzeczywistością wartości liczbowe.
    2. Zadanie to "robi wodę z mózgu" młodym umysłom, ucząc Ich złych nawyków.
    3. Utrwała się w umysłach uczących się nieprawdziwą wiedzę.
    Świadczy to o zupełnym braku wyobraźni przez osobę układającą takie zadanie.
    Zadanie to - w sposób poprawny - można rozwiązać tylko poprzez skorzystanie z charakterystyki prądowo-napięciowej zdjętej z tej żarówki.
    W/w charakterystkę można otrzymać poprzez zasilanie żarówki narastającym skokowo napięciem stałym (lub pomiar wartości skutecznych napięcia przemiennego, ale o takiej wartości częstotliwości by w trakcie okresu wymuszenia nie zachodziła zmiana temperatury włókna) i mierzenie wartości prądu - w poszczególnych punktach - kiedy już nastąpi równowaga cieplna pomiędzy tą żarówką a otoczeniem.
    A kiedy już jest się w posiadaniu w/w charakterystki to znalezienie poszukiwanych dla niej parametrów nie stwarza żadnych problemów... :D
    arturbaka napisał:
    dane:
    P=100 wat
    U1=220wolt
    u2=110 wolt
    Sposób przedstawienia jednostek wielkości elektrycznych 'woła o pomstę do nieba'... :cry:
    Skomentowanie przedstawionych tu obliczeń już sobie podaruję.
  • #6 5184078
    Qurak
    Ocena: 145
    Wydaje mi się, że takie zadanie ma na celu nauczenie korzystania ze wzorów a szczególnie ich przekształcania. Sam kiedyś na lekcjach fizyki takie coś liczyłem i zawsze przyjmowało się stałą rezystancje żarówki (chociaż faktycznie taka nie jest). Może żarówka w zadaniu nie jest najszczęśliwszym przykładem ale odmienia nieco monotonię rezystorów :)
    Miejmy nadzieję, że to co tu odpowiedzieliśmy koledze pomogło w zrozumieniu tematu.
    P.S. Metoda charakterystyki prądowo-napięciowej jest oczywiście najbardziej poprawna. Tylko szkoda, że o czymś takim nie mówią w szkole na lekcjach fizyki :)
  • #7 5189262
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    No właśnie nie mówią a potem ludzie się dziwią dlaczego żarówka się przepala w momencie włączania
    Żarówki firmy "O ..wydalam" parametry różne:
    Rz - rezystancja w temperaturze pokojowej (zmierzona)
    Rg - rezytancja przy temperaturze roboczej dla napięcia nominalnego
    obliczona z wzoru Rg=(U*U)/P
    U - napięcie nminalne (230V)
    Iu = wartość maksymalna prądu jaka może popłynąć w obwodzie żarówki w momencie włączenia jej na zimno w szczycie napięcia:
    (nie uwzględniono wydajności prądowej instalacji)
    Iu=U*1.41/Rz
    Ig - wartość skuteczna prądu żarówki przy napięciu nominalnym (230V)
    Rg/Rz - zakres zmiany rezystancji przy zmianie temperatury żarnika od temperatury otoczenia (20°C) do temperatury pracy (ok.2300°C) wnosząc z zakresu zmian rezystancji żarówki ).
    Jak widzać udar prądowy jest spory i jak żarówka ma już nadwątlony parowaniem wolframu żarnik to może oddać ducha świetlistego.
  • #8 5335844
    Spaiky
    Czy ja dobrze to rozumiem? Jeśli podłączymy żarówkę o mocy P=60 W do napięcia 230 V to I= 0,261 A; a R=881,67 Om. Jak widać powyżej.
    Teraz moje pytanie. Jeśli obniżymy napięcie o płowę U=115 V, to zakładając, że włókno nagrzeje się do tylu samo stopni co przy 230 V Opór będzie wynosił zatem tyle samo co przy 230 V. Zatem moc żarówki spadnie do
    P=U²/R=15W
    Zatem żarówka będzie pobierała prąd o natężeniu J=P/U=0,13 A ????
    Proszę o wyjaśnienie tej kwestii hipotetycznej oraz jeśli to możliwe jak to jest naprawdę.
    Z góry dziękuję.
  • #9 5335919
    Quarz
    Ocena: 629
    Dla tego samego egzemplarza żarówki nie jest to możliwe... :!: :idea: ... nie nagrzeje się jeśli będzie zasilana w energię tylko ze źródła napięcia... :cry:
    Moc będzie mniejsza, a co za tym idzie i niższa temperatura włókna, więc mniejsza będzie również wartość rezystancji w porównaniu do wyliczonej przy napięciu zasilania 230V.
    P=U²/R=15W
    Nieprawda, patrz wyżej. Wartość rezystancji będzie tu inna, niż przy napięciu 230V
    Będzie większa wartość prądu, a ile będzie wynosić to należy odczytać z wykresu; charakterystyki prądowo - napięciowej, dla tej żarówki.
    Patrz tu mój poprzedni post.
  • #10 5336184
    Spaiky
    Quarz napisał:
    Dzięki wielkie. Wszystko jasne :D
    Pytanie jeszcze jedno mnie trapi.
    Jeśli żarówka 100 W ma w temp. pokojowej R=37,40 Ohm, to w chwili "startu" jej moc będzie wyglądała tak? :
    P=U²/R = 230²/37,40 = 1414,44 W ???
    i co za tym idzie I=P/U=6,15 A???
    Dzięki za odpowiedź na "głupie" pytania.
Dyskusja dotyczy obliczenia oporu i mocy żarówki o mocy znamionowej 100 W przy napięciach 220 V i 110 V. W pierwszej części poprawnie obliczono natężenie prądu i opór żarówki przy napięciu 220 V, stosując wzory I = P/U oraz R = U/I. Jednak w drugiej części błędnie obliczono moc przy napięciu 110 V, zakładając stały prąd, co jest niepoprawne. Poprawne podejście wymaga użycia wzoru P = U²/R, gdzie R to opór wyznaczony przy napięciu znamionowym. Podkreślono, że opór żarówki nie jest stały, ponieważ włókno wolframowe jest rezystorem nieliniowym, którego rezystancja zmienia się wraz z temperaturą. W praktyce rezystancja włókna wzrasta znacząco od temperatury pokojowej do temperatury pracy (ok. 2300°C), co wpływa na prąd rozruchowy i moc. Wskazano, że obliczenia oparte na stałej rezystancji są uproszczeniem edukacyjnym, a rzeczywiste zachowanie żarówki wymaga analizy charakterystyki prądowo-napięciowej. Omówiono również zjawisko udaru prądowego przy włączaniu zimnej żarówki oraz zmiany rezystancji i mocy przy obniżonym napięciu zasilania. Podsumowując, prawidłowe obliczenia mocy i oporu żarówki muszą uwzględniać zmienność rezystancji włókna w zależności od temperatury, a proste wzory stosowane w zadaniach szkolnych są jedynie przybliżeniem.
