brak kontrolki swiatel mijania w seicento
szoszon1984 26 Maj 2008 21:06 19108 18
  • #1 5184186
    szoszon1984
    dokladnie tak jak w temacie, nie swieci mi kontrolka w liczniku, swiatła swiecą ok. Podejrzewam, ze jakas zaroweczka mi padła, jak sie dostac do niej?jak odkrecic licznik? zgory dzieiekuje za wszelkie sugestie i rady.
  • #2 5184293
    Lukalago
    Musisz sciagnąć osłone pod kierownicą i nad kierownicą (chyba 4 wkrety pod kierownicą).
    Zobaczysz wtedy dwie sruby imbusowe trzymające zegar - odkrec je,
    trzecia sruba imbusowa jest na gorze przy szybie (zaslepiona gumką)
    wyciagasz zegar odlaczajac wczesniej kostki oraz linke predkosciomerza...
  • #3 5185123
    hasiek
    Według moich informacji Seicento nie posiada kontrolki świateł mijania. Wymieniałem niedawno żarówki od podświetlenia licznika i kontrolki do mijania nie było.
  • #4 5185384
    strzalaaa
    jest kontrolka na 100%
    jest od pozycyjnych i od drogowych...
  • #5 5186194
    szoszon1984
    To ja już nie wiem:|
  • #6 5186621
    Lukalago
    Co nie wiesz?
    Trzeba sciągnąc zegar zeby sie dostac do kontrolek.
  • #7 5187709
    szoszon1984
    dzisiaj probowalem zdjac osłone z kierownicy, odkrecilem cztery śruby-gwiazdki, dolna zeszła bez problemów, Gorzej z górna, cos trzyma ja nadal, nie chce nic nie sile, bo cos urwe. Jesli to juz zrobie, odkrecam licznik- ta srube za szyba imbusem, i co dalej? zegar trzeba rozpołowić czy jak?
  • #8 5187731
    Lukalago
    górną pokrywe trzymaja pod spodem jeszcze chyba 2 wkrety.
    Nie trzeba zegara rozbierac, dostep do zarowek jest od tylu.
  • #9 5187913
    dlojek
    Witam Koledzy,
    Seicento nie posiada kontrolki świateł mijania z całą pewnością - mam taki pojazd w domu. Posiada kontrolkę świateł pozycyjnych oraz świateł długich. Co do demontażu licznika - należy zdemontować najpierw kierownicę:)
  • #10 5188128
    Lukalago
    NIe posiada osobnej kontrolki swiateł mijania, ale posiada kontrolke świateł i chyba o to chodzi. Z tą kierownicą chyba racja (już nawet nie pamietam). Lecz jesli nie posiada poduszki to zaden problem, trzeba sciągnać ten przód z napisem FIAT (siedzi na wcisk). Poźniej odkrecić tą ogromną nakrętke trzymająca wieloklin i kierownica zejdzie bez problemu.
  • #11 5189761
    goldwinger
    Zdejmujesz kierownicę odkręcasz obudowe licznika i wymieniasz żarówkę
  • #12 5642701
    Ju[MB]o
    nie wie ktoś jakie żarówki tam zastosowano? padla i wypadaloby wymienic... z gory dzieki za pomoc!
  • #13 5643143
    goldwinger
    R5
  • #14 5643749
  • #15 5643801
    goldwinger
    barthezz napisał:
    4. Patrząc z miejsca kierowcy zestaw prędkościomierza przymocowany jest po prawej i po lewej stronie kolumny kierownicy.
    Tu w celu ułatwienia wystarczy zdjąć kierownicę i nie trzeba walczyć z kluczami
  • #16 11996367
    mal383
    w fiacie jest kontrolka swiateł mijania od zawsze nawet w tych najstarszych maluchah juz była ta kontrolka to kontrolka o swiateł mijania ale wygląda jak od pozycyjnych
  • #17 11996429
  • #18 13653272
    Barcelonek
    Starsze liczniki (te najprostsze) miały kontrolke świateł, te nowsze, nie mają. Jest tylko podswietlenie licznika przy włączeniu świateł.
  • #19 13656336
    Stermotorzysta
    Seicento ze "starym" typem liczników w którym kontrolki podświetlane są żaróweczkami nie ma osobnej kontrolki świateł mijania - ma jedną kontrolkę dla świateł pozycyjnych i mijania, osobna dla świateł długich. Nowsze mają wlutowane na stałe diody LED, które się nie palą ;)
    Demontaż licznika
    Tak jak napisali koledzy wyżej najpierw wykręcamy od dołu cztery wkręty na śrubokręt krzyżowy mocujące osłonę kolumny kierownicy i ściągamy dwuczęściową osłonę. Następnie z tyłu od góry za licznikiem pod gumowym kapturkiem śrubka na imbus, a na końcu dwie śrubki pod licznikiem od przodu.
    Do ich wykręcenia wystarczy imbus z tzw kulką która umożliwia wykręcanie śrub tak aby klucz można było włożyć pod kątem. Nie trzeba demontować kierownicy, czasem trzeba wypiąć jedną z kostek ograniczających dostęp do lewej śrubki. Po wykręceniu należy "szarpnąć" z wyczuciem licznikiem do góry bo trzymają go dwa zatrzaski.
    Następnie linka jak pisał kolega wcześniej i trzy kostki licznika
    Jeśli to samochód z poduszką to jeśli po odpięciu złącz licznika przekręcimy zapłon zacznie się świecić kontrolka poduszki którą trzeba kasować przez interfejs.
