Co lepsze Altus 140 czy Tonsil SoundFinder 250
lasu15 26 Maj 2008 21:45 12455 84
  • #1 5184385
    lasu15
    Mam do kupienia okazyjnie takie kolumny tylko niewiem ktora wybrac? Beda podpiete pod wzacha 2x200wat. Pokoj ok 30m ²
    Kosztuja podobnie ok. 400zl za 2szt.
  • #2 5184501
    mariusz.o
    To jeszcze zależy do jakiej muzyki. Jak do czegoś ostrego to tylko Altus, a jeżeli bedziesz słuchał na tym spokojnej muzyki to Soundfinder
  • #3 5184562
    Logitech25
    Bierz Altusy są leprze od tych SoundFinder 250.
  • #4 5184579
    mariusz.o
    Ja osobiście też bym wybrał Altusy....mam nie tak jak trzeba na punkcie tych Kolumn....ale muzyki klasycznej nie bedziesz słuchał na trzęsącym portkami GDN 'em i na zatykającym uszy GDWT :D
  • #5 5184694
    exik
    kolega napisal we wczesniejszym poscie, ze klasyki raczej nie slucha :) lecz czegos mocniejszego.. bierz zdecydowanie altusy, zapewniam cie ze nie bedziesz zalowal ;)
  • #6 5184761
    denis17
    Mam altusy 140,jestem zadowolony.Jesli kupisz to nie bedziesz zalowal
  • #8 5185613
    zet28
    Jak masz okazje to kup altusy, wymień basowe głośniki i możesz śmigać. A ten wzmacniacz to jaki jest?
  • #9 5186695
    lasu15
    Slucham przewaznie techna i rocka, mam koncowke mocy 2x200watt.
    A moglbys mi jakies glosniki polecic co mialbym wymienic w tych Altusach.
  • #10 5186896
    przemo-lukas
    Tylko na oryginalne. Ale po co wymieniać? Nic nie pisałeś o tym, że są zniszczone. Zawsze można samemu ergenerować lub wysłać do Wrześni.
    Kolego. Konkretnie. Jaka to końcówka, model i producent. Posiadasz jakiś przedwzmacniacz?
    Do reszty adwersarzy:
    Proszę wymienić choćby jeden powód, dla którego warto było by zakupić zamiast soundfinderów, altusy. Tylko proszę bez dziecinady w stylu bo sa mocniejsze, czy mają tzw. kickbas. :D
  • #11 5187328
    lasu15
    Jest to koncowka JB SYSTEMS AX 400 2x200watt 4 Ohm.
    NIe posiadam zadnego przedwzmacniacza.
    Dlatego sie pytam o jakies konkretne inne glosniki bo kolega pisal ze nalezy je wymienic na lepsze bo Altusy sa słabe.
  • #12 5187365
    zet28
    Te orginalne to lipa zupełna. 60 wat 6 ohm ,a gdzie tu te 200 wat. One przy 100 watach już walą cewką o magnesy a i swoje lata mają. Na forum jest temat o ulepszaniu altusa 140 , warto tam luknąć.
  • #13 5187505
    michał 1985
    Witam ja osobiście polecam wymiane jak już musisz na GDN30/80 lub 30/100 o wiele mocniejsze od 30/60 i ładniej zagraja. Moje zdanie jak coś niech inni tez sie wypowiedzą.
  • #14 5187780
    NanoFarad
    Pwewien koleś na forum wymieniał basowe na gdn 30/80 i bas podobno był okropny. Poprostu obudowa jest przystosowana do gdn 30/60 i niczego innego.
  • #15 5187807
    lasu15
    To powiedzcie mi wkoncu co mam brac pod ten sprzet tak max. do 500zl za 2 kolumny. Bo juz sam niewiem
  • #16 5187922
    ZoLT
    Ja watpie by on sluchajac muzyki w domu dawal nawet i te 60 wat mocy na nie. Chyba rzadko kto w domu slucha muzyki dajac tyle mocy, bo to po prostu za glosno i dlugo sie wytrzymac to nie da...
    Ogolnie bierz Altusy, jesli nie jestes audiofilem wymagajacym cudow, to powinno Ci wystarczyc, a jak kiedys ambicje sie zwieksza, postarasz zrobic sie cos samemu, wyjdzie taniej ;) a tu napewno postaramy sie wszyscy w tym pomoc jak sie da.
  • #17 5188337
    lasu15
    Chyba zrobie tak jak mowisz i kupie te Altusy 140 chyba ze mi sie uda gdzies jeszcze zalatwic 200 albo 300. A jak co to zawsze idzie wymienic w nich glosniki na jakies mocniejsze.
  • #18 5188363
    ZoLT
    Wymiana moze byc gorsza, bo buda kolumny jest zrobiona wlasnie pod te glosniki (chodzi o glosnik basowy). Zmiana moze zmienic zupelnie charakterystyke basu i dopiero wtedy moze zaczac zle grac.
  • #19 5188480
    lasu15
    Aha a to co bys polecal?
  • #20 5188514
    ZoLT
    Jak kupic to sie trzymac Altusow :P
    Ewentualnie cos probowac samemu robic, ale to przydaloby sie wiecej pieniedzy na to no i wiedza i umiejetnosci, bo to juz trudna sprawa.
    A co do zmiany w Altusach to ewentualnie szukac juz glosnika, ktory by potrzebowal litrazem mniej wiecej podobnie i najwyzej jesli sie da (sprawdzac juz programem by bylo trzeba to wszystko) to koregowac bassreflexem, wielkoscia i dlugoscia rury. To jedyne wyjscie, ale ciezko jest dopasowac odpowiedni glosnik do budy, bo bude sie buduje pod glosnik...
    Ogolnie mysle, ze bedziesz zadwolony z Altusow, nie wymagasz cudow, nie slyszales zapewne sprzetu za wielka kase, a one zagraja jesli dobrze sie je ustawi w pokoju, bo to tez wazna sprawa. Mysle ze jak najbardziej wystarczajaco dla Ciebie. W sam raz na poczatek :P
  • #21 5188523
    lasu15
    OK wielkie dzieki zrobie tak jak radzisz
  • #22 5189083
    Micharlito
    Jeżeli już altusy to nowe modele najlepiej jak poczekasz jeszcze chwile jedno kieszonkowe może do babci sie wybierzesz trawę wysiec i będzie. Wtedy kupuj altusa 200 gra to na pewno lepiej od A140 po pierwsze wysokie nie są aż tak natarczywe, bas lepszy i dużo by tu wymieniać.
  • #23 5189606
    bezpiecznik
    ja polecam Soundfinder 250...Bas jest przyjemniejszy niżeli z A140.
    Wysokie tony też o niebo lepsze...Średnica stonowana nie krzycząca jak w Altusach...
    jeżeli szukasz prawdziwego basu to tylko bolero...lub scherzo
    pozdrawiam !
  • #24 5189637
    Arkadyo
    Z tych dwóch to tak:
    Jeżeli potrzebujesz zestaw do hałasowania czyli męczenia i siebie i sasiadów to altus140
    Jeżeli chcesz posłuchać w miarę przyjemnie i w miarę wiernie bez bólu głowy to sf250
  • #25 5189723
    przemo-lukas
    Drodzy adwersarze nie ustosunkowali się do mojego pytania: w czym altki są lepsze od SF250? :D
    Podpowiem. Jest jeden powód. One sa "kultowe". :D
    Kolego, pozbądź się tej końcówki i kup jakąś domową "integrę". No chyba że muzyki słuchasz z kompa i korekcja odbywa się w winampie :D
    GDWK 8-12/120 i GDM 10/80 tworzą dość udany duet a dwie 6" dadzą na prawdę sporo szybkiego basu, którego w 30 metrach zabraknąć nie powinno. Jest jeden problem. Nie pozwalaj sobie na "przestery". Spalisz tweeter.
  • #26 5189905
    ZoLT
    Ja nie mowie, ze sa lepsze, tylko ze wydaje mi sie, ze on wlasnie bedzie wolec cos co ma kopa, troche pohalasuje i mu to bedzie odpowiadac. Choc moze sie myle, ale takie mam odczucie. Dlatego Altus.
  • #27 5189927
    przemo-lukas
    lasu15
    więc sam widzisz. SF250 jest w podobnej cenie, są lepszymi kolumnami, ale koledzy radza Tobie kupić altki, bo się im wydaje.... Wybór należy do Ciebie. :D
    Najlepiej jak byś posłuchał obu konstrukcji i sam wybrał.
  • #28 5189936
    ZoLT
    Albo ewentualnie napisal co oczekuje od kolumn...
    A lepsze to juz zalezy kto jaki dzwiek lubi. Dla laika mysle, ze wieksze wrazenie zrobi wlasnie Altus ze wzgledu na swoja ostrosc w brzmieniu.
  • #29 5189958
    Caleb_
    Poziom 33  
    kop w altusach? chyba dudnienie... wyrosnijcie wreszcie z tych marnych altusow, ktore nic konkretnego nei maja do zaoferowania - oprocz dudnienia, syczacych tubek i marnej srednicy. bo juz np o zejsciu mozna zapomniec... bralbym SoundFindery 250 z nadzieja ze lepiej zagraja, a tak naprawde to bym dorzucil dwie stowki i zrobil jakies konkretne DIY. A chocby na STX GDN-18-AKX i GDWK-10-250-AKX...
  • #30 5189973
    ZoLT
    A wedlug Ciebie co na laikach robi najwieksze wrazenie? Wlasnie mocne dudnienie, wiem to sam po moich znajomych. Zwlaszcza z jednym jak jade samochodem to nie moge wytrzymac jak podkreci swoja tube boschmana.
    Pozatym to juz chyba lepiej na ARNie jakies dwie drogi, niz na tym STXie, bo i cenowo taniej, wiec sie lepiej wyrobi.
