Ford Galaxy 1,9 TDI 96r. problem z szybą pasażera
basbet 26 Maj 2008 22:13 1988 3
  • #1 5184535
    basbet
    Witam. Mam problem z szybą pasażera (elektryczną) działa jak jej się podoba. Przy włączonym zapłonie czasami się otworzy i zamknie lub nie.
    Jak już działa przy włączonym zapłonie to tylko po uruchomieniu silnika przestaje. Nie wiem co jest jeżeli ktoś miał podobny przypadek a uporał się z tym proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 5184647
    gzresieknysa
    Spróbuj wyczyścić przełącznik (styki przetrzyj drobnym papierem ściernym 1000).
    A jak z napięciem na samym silniku? Jest jak sterujesz przełącznikiem?
    Coś mi necik szwankuje
  • #3 5185106
    ARTURG14
    patrzaj na łączeniu pomiędzu drzwiami w gumie pękają kable napewno
  • #4 9850441
    Marcin_789
    zajrzeć w rękawik pomiędzy dżwiami to jest dobry pomysł, rzeczywiście tam może być problem, ale jeśli przy włączonym zapłonie działają, a przy odpalonym silniku już nie to może być problem z modułem komfortu..
