Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamCytat:Grzeje się bo zasilacz w takim położeniu skutecznie nie dopuszcza powietrza do coolera na CPU. Miałem kiedyś tak samo. Przejściowym rozwiązaniem było umieszczenie zasilacza na dnie obudowy, a w otworze po nim wentylatora 80 mm. Temperatura na CPU spadła od razu o ok. 20 st. Etapem końcowym była wymiana obudowy, na taką z zasilaczem w układzie poziomym. No i dodatkowo wentylatory : 120 mm na panelu przednim + 2 x 80 mm z tyłu, sterowane regulatorem na 3xLM317. I teraz jest w końcu tak jak należy.najbardziej sie grzeje procek 70-71 st. w stresie.
Jacek-J129 napisał:Kolego przeczytaj mój post powyżej - w takim położeniu zasilacza nic nie pomoże nawet najlepszy cooler - brak dopływu powietrza ! Przetestowałem to u siebie - wentylator coolera CPU był w odległości ok. 2 cm od zasilacza -> efekt 65 st. na CPU.Nie lepiej zastosować dobrej jakości radiator oczywiście miedziany i do tego dobry wentylator? choćby jakiegoś Zalmana ... Kolego podaj na jakiej podstawce masz procesor i postaram dobrać odpowiednie chłodzenie.
DriverMSG napisał:Wiem że moja odpowiedź to nie pomoc w temacie - ale najlepiej i chyba najtaniej będzie wymienić obudowę .
Cytat:Nie wiem gdzie się zaopatrujesz, ale mnie to się zdaje że obudowy (zwłaszcza te dobre) są droższe zaś wentyl można dostać nawet za 15 zyla.Standardową obudowę kupisz za 20 - 30 zł a to tyle ile dobry wentylator
Cytat:Całe szczęście że o tym ciągle pamiętasz i nie włożyłeś tam ręki tak więc chłopie ciesz się że ciągle jesteś wśród nas.odkręciłem metalową obudowę zasilacza z jednej strony
Cytat:Te nowsze zasy prawie nie mają kratki.Polecam wyciecie kratki za wentylatorem w zasilaczu
Cytat:Niestety to nie jest prawda. Sam kontakt proca z radiatorem ma fundamentalne znaczenie. Oczywiście lepiej tutaj dać jakąkolwiek pastę termoprzewodzącą (nawet zwykłą silikonową) ale nie zapewni ona aż tak dobrego przewodnictwa cieplnego jak srebrna. Radiator najlepiej jakby był miedziany (drogi) lub przynajmniej z miedzianą stopą (tylko nieco droższy niż cały Al).Nowa pasta na procesorze to wlasciwie kosmetyka, wiec to mozesz sobie odpuscic
Mariusz G. napisał:phonik
Mariusz G. napisał:Cytat:Niestety to nie jest prawda. Sam kontakt proca z radiatorem ma fundamentalne znaczenie. Oczywiście lepiej tutaj dać jakąkolwiek pastę termoprzewodzącą (nawet zwykłą silikonową) ale nie zapewni ona aż tak dobrego przewodnictwa cieplnego jak srebrna. Radiator najlepiej jakby był miedziany (drogi) lub przynajmniej z miedzianą stopą (tylko nieco droższy niż cały Al).Nowa pasta na procesorze to wlasciwie kosmetyka, wiec to mozesz sobie odpuscic
Mariusz G. napisał:skaktus
