sprinter 312d-problem z kierunkowskazami
Błażej_Radom 27 Maj 2008 19:24 14531 17
  • #1 5187600
    Błażej_Radom
    Problem jak w temacie , chodzi oto ze kierunkowskazy swieca sie zamiast mrygac , problem powstal przy wymianie lampy tylnej , chyba cos zle podlaczylem ( lampa w skrzyniowym).W trakcie wymiany i podlaczania kazde swiatlo dzialalo jednak przy wlaczonym kierunku i jednoczesnym laczeniu swiatel wstecznych mrygalo wsteczne i kierunek( z innymi swiatlami bylo tak samo ) i pozniej wystapila w/w sytuacja , prosze o podanie gdzie szukac usterki , co jest za to odpowiedzialne ( jakis przerywacz, przekaznik,ewentualnie ktory to )dodam ze przestaly takze dzialac wycieraczki oraz spryskiwacz , dziekuje za wszelka pomoc (juz dwa dni smigam bez kierunkow )
  • #2 5187655
    Ireneo
    bezpieczniki?
  • #4 5187933
    Błażej_Radom
    Myslisz ze powinienem poza przewodem masowym podlaczyc jeszcze dodatkowa mase , a poza tym od czego jest to ciagle swiecenie
  • #5 5188048
    Elektron1234
    Podejrzewam ze jest problem z polaczeniem haka holowniczego (mam na mysli ten sterownik co pokazuje po podlaczeniu przyczepy brak kierunku i przerywacz miga szybko tak jakby byla spalona zarowka lub brak kierunku)Popatrz dokladnie jak podlaczyles P
  • #6 5188067
    momik12
    zimne luty skrzynki bezpiecznikowej kolumny kierowniczej.
  • #7 5191529
    Błażej_Radom
    wydaje mi sie ze to nie tu problem , kierunki dzialaly dopoki nie podlaczalem nowej lampy i wtedy cos sie zrobilo ze swieca a nie mrygaja ( lewy i prawy ) awaryjne chodza wydaje mi sie ze to wina przerywacza od kierunkow skoro awaryjne sa sprawne
  • #8 5191656
    momik12
    nie doczytałem.
  • #9 5191804
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Tak gadamy, gadamy, a nawet nie wiadomo o czym...
    Sprinter wychodzi już w trzeciej serii, i równie dobrze może to być każdy z nich - od TDI poprzez CDI do najnowszego modelu 906
    To nie jest Fiat 126...
  • #10 5193761
    Błażej_Radom
    Jesli chodzi model rocznikowy tj z 1998 r.
    trans-serwis
    Witam. Na początku przy montażu lampy nie podłączyłeś masy. Następstwo tego to uszkodzenie układu sterującego na płytce pod kierownicą w obudowie bezpieczników. Taniej by wyszło gdyby lampę podłączył fachowiec.
  • #12 5194829
    Błażej_Radom
    Jak bys mogl podaj dokladne dane tej czesci ( numer katalogowy itp.) i jesli sie orientujesz to jaki jest koszt tego sterownika nowy/uzywany
  • #13 5194844
    trans-serwis
    Witam. Dokładnego nr. ci nie podam nie mam teraz żadnego sprinta w warsztacie. Koszt ok. 300 zł używka i ok. 800 nowy. To jest ten cały panel który widzisz po zdjęciu pokrywy bezpieczników pod kierownicą.
  • #14 5195125
    Błażej_Radom
    Czyli to w czym sa bezpieczniki
  • #15 5195638
    mansky
    sSkrzynka bezpiecznikowa,cena 570pln w serwisie.Elektronik poradzi sobie z tym tematem.
  • #16 5195790
    powidz
    Wymontuj skrzynkę bezpiecznikową z pod kierownicy.
    Można ją rozebrać, przypaliły ci się styki, oczyść delikatnie
    i będzie śmigać.
    Główną uwagę zwróć przy przełączniku świateł awaryjnych, tam często nie łączy.
  • #17 5195797
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Na dole skrzynki są trzy przekaźniki opisane małymi, drukowanymi literkami:
    "B" - od migaczy
    "M" - od silnika
    "W" - od wycieraczek
    Zamień ten oznaczony "B" z jakimkolwiek innym i zobacz, co się stanie. Miałem kilka przypadków, że przy wypalonych stykach tego przekaźnika kierunkowskazy świeciły po załączeniu ciągle (niestety: awaryjne również)
    Jak na razie to najtańsza propozycja...
  • #18 5204347
    wopor
    Poziom 32  
    witam, miałem taki przypadek w vito z tego rocznika, a tam są takie same przełączniki pod fajerą, okazało sie nie stykały wewnetrze styki, skręciłem toto mocniej i klijent śmiga już 8 miesięcy i kierunki mrygają, pozdrawiam
