Strona może nie wyświetlać się poprawnie, ponieważ używasz AdBlock.
Kalibracja baterii w laptopie...
picador 15 Mar 2005 03:24 161621 64
Computer Controls
  • Computer Controls
  • #32
    kmieciu
    Witam. Czy ktoś z szanownych kolegów jest w stanie zmodyfikować mój wsad eeproma z bateri do Amitecha. Po wymianie ogniw bateria trzyma ok lecz winda pokazuje że bateria jest uszkodzona. Pozdrawiam
  • #33
    syrzk
    witam
    Mam podobny problem z bateriami Asusa byłem na ich stronie ale tam jest masa programów może ktoś wie który jest do kalibracji bateri.
  • #34
    Stary_Wilk
    Witam wszystkich zainteresowanych problemem poruszonym przez "picadora"... Osobiscie spotkalem sie z problemem zwanym potocznie "efektem leniwej baterii" (nie mylic z "efektem pamieci"). Bateria zachowuje sie dosyc dziwnie. Po podlaczeniu ogniw pod regenerator w trybie np. trzy-cyklowym uzyskujemy informacje o np. 90% stanie naladowania baterii, jednakze po podlaczeniu pod urzadzenie bateria "konczy" sie po paru minutach. Niekiedy za taki stan odpowiada jedno lub wiecej ogniw, ktore przy znacznym obciazeniu (2-3A) wykazuja duzy spadek napiecia, nie tracac przy tym pojemnosci. Dlatego pomiar w poczatkowym stanie moze pokazywac 100%, a po 5 min spada do 5-10% i utrzymuje sie przez jakis czas lub poprostu notebook sie wylacza. Kto ma wieksze doswiadczenie z komputerami przenosnymi zaobserwowal, ze slabsze baterie przy malym obciazeniu wytrzymuja dosyc dlugo np. przy pisaniu jakiegos dokumentu. Problem dopiero pojawia sie przy zapisaniu naszej pracy, gdy uruchamiaja sie dodatkowe napedy...
  • #35
    carrot
    Moderator Samochody
    Może to będzie pomocne:
    http://gimel.esc.cam.ac.uk/james/resources/tp240bat/
    Bawiłem się w ten sposób baterią do laptopa G3 i udało mi się przywrócić normalne wskazania wskaźnika naładowania baterii
    Do modyfikacji eeprom-a używałem najprostszego programatora JDM i programu icprog
    Zawartość pamięci jest opisana w dokumentacji układu BQ2040
    Pzd
  • #36
    waldekp5
    Tez ten sam problem z bateria TSHIBA PA3107U-1BAS , narazie jestem na etapie szukania oprogramowania. I cos znalazlem tylko demo a jest to Smart Battery Workshop jest to program komunikujacy sie z bateria po szynie I2C.Moze ktos go probowal prosze o opinie
    oto link gdzie mozna poczytac http://smbus.narod.ru/
  • #37
    jacus2
    Zalaczam programik do edycji eepromu 24c01 w bateriach z ukladem BQ2040
    Po wymianie ogniw trzeba zmienic:
    Cycle count - na 0
    Design capacity - jezeli ogniwa byly o innej pojemnosci niz w oryginale
    Serial number
    Full-charge capacity
    Pozdrawiam Jacek
  • Computer Controls
  • #38
    waldekp5
    Poszukuję wszelkich danych o układzie pracującym w baterii TOSHIBA typ PA3107U-1BAS. Układ pamięci to 24c04-6 a ten drugi też 8 pinowy . Może ktoś posiada wsad eeproma ze sprawnej baterii.
    PS. Plik do edycji eeproma z BQ2040
  • #39
    mipix
    Poziom 36  
    No to i ja się podłączę do tego tematu.
    Poprzednio miałem nowego notebook-a w którym bateria padła po roku. Objawy identyczne jak opisane wyżej (wymienione ogniwa a wskaźnik szaleje). Pozbyłem się go i jestem szczęśliwy.
    mam teraz nowego Acer-a TM z serii 200 Bateria Model BATCL50L (montowana również w takich laptopach jak: Aristo Prestige i Smart ; Jewell ; oraz CL50 i innych).
    Jak narazie sprawuje się dobrze. w związku z czym chciałem się dowiedzieć co zrobić , żeby zachować zawartosć jej pamięci na przyszłość, w razie gdyby kiedyś było potrzebne jej reanimowanie. (obecnie nowa kosztuje 700zł więc chyba warto się zabezpieczyć).
  • #40
    rasty
    To i ja się o cos spytam.
    Mam laptopa Toshiba Tecra 730 DTC. Bateria (PA2485U)jest już wykończona całkowicie.
    Chciałem rozebrać ją i ew. wymienić ogniwa. Niestety, skończyło się to tragicznie :( . Wszystko w środku było sklejone. Taśma z elektroniką zerwała się i teraz mam ładną obudowę baterii ze stykami. Pomyślałem, że mozna było by wykorzystać ją do zasilenia laptopa w samochodzie.
    Ponieważ 12 V podane na gniazdo zasilania to za mało, można było by go zasilić od od strony baterii (prosty zasilacz z instalacji samochodu, np. 11 voltowy włożony do obudowy baterii ).
    Problem leży w "oszukaniu" laptopa. Czy można zasymulować baterię, zeby laptop "myślał" że wszystko jest OK i dał się włączyć. Wszystkie styki są.
    Próbowałem wlączyć 12 V na skrajne styki z akumulatora, ale ani drgnął. Potrzebuje innych sygnałów na pozostałych stykach, tylko jakich ?
    pozdr.
    Rozwiązałem problem. Opiszę, może komuś się przyda.
    Po usunięciu ogniw i "połataniu" folii z elektroniką zrobiłem dzielnik napięcia z 3 rezystorów precyzyjnych po 4,7 k i dołaczyłem końce do + i - (punkty, gdzie była podłączona bateria). 2 napięcia z dzielnika podłaczyłem do punktów, gdzie były podłaczone odczepy z ogniw. Krótko mówiąc, zasymulowałem baterię dzielnikiem napięcia. Po podłączeniu do akumulatora samochodowego laptop działa. Pozostaje jeszcze zrobić ogranicznik napięcia zasilania, żeby nie przekroczyło 12 do 12,5 V i już.
  • #41
    waldekp5
    witam
    poszukuje nadal wsadu eproma do baterii TOSHIBA PA3107U-1BAS z bateri ktora jest nie zablokowana.(przepełniony licznik ładowań). Moze ktos sciągną z baterii.
  • #42
    enkel
    @Kris54 - wiem, ze twoja wypowieedz byla ponad rok temu, ale mam pytanie: ten wsad na 24C046 do pa3107u-1brs programuje icprogiem w JDM-ie? Bo w icprogu znalazlem tylko do 24C04. I gdzie mozna znalezc jakis opis do rozbiorki baterii - nie chce tak skonczyc jak kolega pare postow wyzej.
  • #43
    lechou
    Witajcie, mam ten sam problem z baterią do MaxDaty, tzn. wymieniłem ogniwka na nówki i po podłaczeniu, ogniwka wyładowały się do "0" :-(.
    Jest tam coś takiego jak C24-0074 i ponoć wystarczy zresetować, ale pomóżcie ...jak to można zrobić :)
    Aha jak ktoś ma IBMka (albo coś innego), to znalazłem coś do kalibracji baterii....na CA6500 działa super.
  • #44
    waldekp5
    enkel -
    witam
    postaram sie odpowiedziec na twoje pytanie
    1. eeprom 24c046 = 24c04 i programuje sie go zwyklym programatorem Willem ,icprog itd
    2. Rozbiorka baterii w Toshibie nalezy przeprowadzic bardzo ostroznie i z glowa.
    Jak ja to robilem:obstukalem mini mloteczkiem krawedzie bateri strone gdzie sa dwa styki (nie ta gdzie sa napisy!!!), po tem dlikatnie podnosilem cienkim plaskim srubokretem. Nalezy uwazac aby nie stukac po bateriach, i nie przelamac pokrywy.
    Napisz jaki jest problem z bateria ze chcesz rozbierac.
    pozdrawiam waldek
  • #45
    enkel
    @waldekkp5 - dzieki za konkretna odpowiedz, a to jest moja wypowiedz w innym temacie:
    "Zakupilem taki laptopik i mam problem. Jak laduje baterie to mi się laduje od jakichs 3 %, Doladuje do 10% a potem pokazuje od razu, ze ma 100%. Czas ladowania wynosi jakies 30 min. Jak odlacze zasilanie pokazuje mi pieknie 100% i okolo 2:30 min czasu pracy na baterii. Podziala z 15 min i pokazuje komunikat zebym zmienil zasilanie bo zaraz się wylaczy. Czy to sa na pewno ogniwa padniete czy tez moze jakos mozna sformatowac baterie? "
    Dodam, ze jak jest naladowana to od 100% schodzi do 92% i sie wylacza. Nawet nie zdaza zapisac pracy.
    Rozebralem baterke zgodnie z twoim opisem, wyglada troszke jak po przejsciach :). Jak zaprogramowac ta kosc? To jest kurde w technologii smd a ja mam jdma do eepromow zwyklej wielkosci. Lutownice tez mam takikego kijka wiec nie wiem czy se poradze w lutowaniu jakichs kabelkow do eeproma. Te ogniwa tez mam jakies nietypowe. Panasonic CGR17670A. Dlatego nietypowe, bo nie widze zadnych takich na allegro. I w jaki sposob moge sprawdzic ktore z nich sa jeszcze ok?
  • #46
    waldekp5
    napisz pelny typ baterii PA......., Takie ogniwa wystepuja i u mnie w eepromie zapisany jest inny typ baterii. zgadza sie wszysto jest w SMD . Jak zaprogramowac EEPROM!!
    musisz miec: odsysacz do cyny,lutownica ze stabilizacja temperatury, tasma (plecionka) do odsysania, lupa itd. Programator Willem, combo, ICprog odczytuje ale sa klopoty z zapisem byc moze nie kazdy uklad. w pierwszej kolejności to rozladowac baterie lub bardzo uwazac na zwarcia przy oddzieleniu plytki z elementami od akumulatorów. Zwarcie spowoduje przepalenie elementu laczacego pakiety. Jezeli oddzielisz masz dostep do pamieci.Wylutowac i odczytac. Zrob koniecznie kopie moze sie przydac.
    Programowanie : przelota to podstawka 8pin precyzyjna z przylutowanymi 5 kabelkami i polaczona z pamiecia smd. Pin1,2,3,4do masy, 5,6,7 sygnalowe.
    powodzenia
  • #47
    aftur
    Witam niedawno zakupilem rocznego mediona uzywanego i mam problem ladowanie baterii pokazuje 3% i tak stoi mam zamiar kupic nowa baterie ale nie jestem pewien czy to nie defekt laptopa nie chcialbym wydawac 500zl w ciemno mogl by mi ktos doradzic jak to sprawdzic marka medion md42032 prosze o dobre porady.
  • #49
    bogas.
    Potrzebuję zdjęcie wnętrza baterii do toshiby PA2487U.
    Nie pamiętam jak są podłączone sekcje, a chcę znowu z nią pokombinować - chodzi mi o podłączenie wszystkich przewodów wewnątrz. Potrzebuję też informacji o elemencie przy 3 i 4 nóżce eproma-co tam ma być?
    Powracam do tematu. Notebook Toshiba Satellite Pro 4320
    , bateria PA2487U.
    Po włożeniu jej do lapka stan naładowania 3%, trzyma 7 minut. "Ładuję" ją - cały czas 3%.
    Otworzyłem baterię - sprawdziłem ogniwa, ok 60% sprawności - dobre. Wylutowałem eprom i zaprogramowałem wsadem, który ktoś tu wcześniej umieszczał jako z nowej. Po włożeniu do laptopa 52%. Dalej nie ładuje. Ładuję ją "na zewnątrz" do napięcia 12,25V i umieszczem w laptopie. Świeci pomarańczowa dioda i wyświetla 98% i nagle wskakuje 100% i zielona dioda. Rozładowuję w laptopie (trzyma ponad godzine na winampie i stale włączonej matrycy). Po wyłączeniu wkładam do laptopa i echo-nie ładuje :/
    Płytka baterii, dysku (ta z diodami) sprawna, ale mam upalone coś na płycie w okolicy portów (wszystkie działają oprócz PS2).
    Mam zatem pytanie - jak sprawdzić i naprawić problem braku ładowania?
    W załączniku wsad do baterii (nowej), który był już na elektrodzie umieszczany.
    Pozdrawiam,
    Mateusz
    21 Lut 2006 10:48
    Czy naprawdę nikt nie jest mi w stanie podpowiedzieć co ewentualnie pomierzyć na płycie głównej? Bezpieczniki są ok.
    Proszę o pomoc.
    Moderowany przez TONI_2003:
    Post został scalony (3sztuki)!
  • #50
    czarq
    Wiataj!
    Sprawdź czy niemasz przekroczonego napięcia ładowania, lub czy ono wogule występuje. W moim laptopie (Toshiba S5100-201) jest jeszcze płytka przy złączu baterii. Jeśli u Ciebie też coś takiego występuje, warto sprawdzić czy jest OK. Z tego co wywnioskowałem, to zawartość eeproma ma znaczenie przy wymianie ogniw na nowe lub większe.
    Powodzenia.
  • #51
    krzysieg
    A ja oszukałem baterie -PA2487U Toshiba
    poprostu zakleiłem styki które są zbędne do włączenia z bateri.
    Teraz ładuje sie tak jak być powinno do 100% wczesniej na 72% konczyło sie ładowanie.
    Ogólnie wskaznik działa po tym zaklejeniu dobrze a bateria trzyma 1,5 godziny,po prostu chyba mam teraz zwykła baterie bez zbędnej elektroniki przez którą same problemy.
    Czasem pokazuje sie ze ładuje a sie nie ładuje ,albo czasem po naładowaniu trzyma tylko 20minut , a w innym przypadku dobrze sie naładuje i trzyma 1,5 godziny ale takie jaja juz były wczesniej.
    Wsumie zaklejając te styki bateria trzyma z pól godziny dłużej i wskaznik działa tak jak trzeba -ładuje sie teraz bateria do konca.
    Mam nadzieje że ktoś zrozumiał mój bełkot :)
  • #53
    Bhpjean
    Witam ! jednej spawy nie łapię ... skoro nóżka 7 eproma jest podciągnięta do zasilania w Toshibie ... to jakim cudem ... zwiękrza się w niej licznik ładować skoro dostęp do zapisywania w pamięci bateri jest zablokowany sprzętowo ... ??tochę to może nie po koleji napisałem ... ale tak mi zaświtało w główce ... pozdrawiam wszystkich ....
  • #54
    jaroslawm
    Masz rację "Bhpjean"
    Tylko że w Toshibie nie jest zapisywany licznik ladowania, przy regeneracji takiej bateri trzeba tylko na począdku wprowadzić odpowiednie wielkości nowych ogniw i to wystarczy.
    A jesli chodzi o zapisywanie liczby ładowań w eepromie to w postach powyżej była mowa o bateriach do innych laptopów.
    pozdro Jaro
  • #55
    maras77
    paszczak napisał:
    Po pierwsze - jeśli używasz laptopa tylko na zasilaniu sieciowym - wyjmij z niego baterię, wkładaj ją tylko wtedy gdy chcesz korzystać z zasialania bateryjnego.
    Powód jest bardzo prosty - baterie w laptopach zbudowane są z ogniw litowo-jonowych, ładowaniem których steruje elektronika baterii. To ten eprom "liczy" cykle ładowanie-rozładowanie. Sęk w tym, że jest liczony każdy cykl, także częściowego rozładowania - gdy bateria jest w laptopie, on ciągle pobiera z niej minimalny prąd, dlatego przy podłączeniu zasialacza bateria jest przez chwilę doładowywana, ale "licznik" w elektronice baterii bije.
    Po drugie - najlepszym sposobem na naprawę tej baterii (w której ogniwa są sprawne) jest ponowne zaprogramowanie epromu, zawartością wziętą z epromu nowej baterii.
    Po trzecie - rady typu "włóż baterię do zamrażalnika" nie są śmieszne tylko żałosne...
    Robiłem w pracy eksperyment :
    Dostaliśmy z kolegą nowe laptopy dell d610. I ustaliliśm, że ja nie dbam o baterię, a on dba. On zawsze jak przyniósł laptopa do pracy, wyjmował baterię, ja nie. W międzyczasie był zanik zasilana, on stracił to co robił, a ja nie ;)
    Baterie padłu mu i mi w odstępie 2 tyg. Za padnięcie u mnie w firmie uważa się trzymanie poniżej godziny.
    Wniosek - cokolwiek zrobisz i tak bateria padnie.
  • #56
    waldekp5
    Ja kupilem dwa komplety używanych naprawiłem i chulaja do dziś . Może kiedyś odczytam eepromy dla porównania. Może by tak zrobić bazę wsadów.
  • #57
    tzok
    Moderator Samochody
    W Dellu i większości innych niż Toshiba laptopach bateria jest ładowana tylko jeśli ma poniżej 95% czyli przeciętnie raz na tydzień (samorozładowanie 0,5%-1% na dzień), niemniej warto ją wyjmować jeśli laptop ma leżeć przez dłuższy czas nieużywany lub pracuje wyłącznie na zasilaniu sieciowym i w ogóle nie korzysta się z baterii (niemniej co najmniej raz na miesiąc należy baterię rozładować i ponownie naładować).
  • #58
    wowo997
    WITAM!
    PROSZĘ O POMOC
    Jeśli bateria nie działa prawidłowo w laptopie to albo ma uszkodzone ogniwo/a albo elektronika jest do programowania... Mówiąc o elektronice lub ogniwach mamy zazwyczaj na myśli używaną baterię. I tu pojawia się u mnie problem... Kupiłem do swojej Toshiby SP 6100 nową oryginalną baterię i zachowuje się tak samo jak moja stara bateria, tzn wskaźnik z 80% drastycznie spada do 3%... Zatem nie jest to kwestia elektroniki baterii bo obie zachowują się identycznie, nie ogniwa, bo są nowe... Więc powstaje przypuszczenie że uszkodzone jest coś w laptopie, ale myślę że nie ma nigdzie zwarcia bo obie baterie te początkowe 20% trzymają dobrze...
    Jeśli baterie są dobre to jakie uszkodzenie może występować w laptopie (czy może być to konfiguracja biosu i czy pomógłby tu restart biosu?)
    Chciałbym się coś wstępnie dowiedzieć zanim wybiorę się do serwisu, gdzie za samą diagnozę zapłacę 50 zł, dlatego bardzo proszę o podpowiedź w czym najprawdopodobniej tkwi problem...
    Pozdrawiam i dziękuję wowo997
  • #60
    podixp1
    potrzeba mi programik do regeneracji baterii w laptopie panasonic cf-71. Model baterii to cf-vzsu09.
    Laptop pokazuje mi ciągle 0% i miga czerwona lampka.
    Ogniwa nie były wymieniane.
