Jaki jest typ twojego zegara? Nie wiem jak w innych (Bosch, VDO), ale w MotoMeter , jak sie chcesz dobrac do tych diod co podswietlają wyswietlacz, to musisz pozdejmowac wskazowki (trzeba je potem dobrze powkładac, bo zegary bedą kłamac)
No wiem ze trzeba tutaj delikatnosci... Wyjelem dzisiaj ten licznik ale zeby dobrac sie jak mowisz do tych diod to nie jest tak latwo.Poza tym czy wyswietlacz lcd ma jakies diody od podswietlania??? On całkiem nie umarł ale swieci sie duzo slabiej nizeli ten z MFA i zegarkiem....
Czy ktoś wie jak naprawić podświetlenie w golfie IV?
Zabieram się do nich jak pies do jeża ale nie mam koncepcji jak to wykonac bezinwazyjnie.
Proszę o jakis opis czy coś.
Posiadam podobny problem, już nawet raz rozebrałem - wyjąłem te zegary z auta, ale rzeczywiście aby dostać się do diod należy zdemontować wskazówki i tu narodziło się moje pytanie:
Zauważyłem, że za każdym razem jak podłączam licznik do samochodu on się chyba kalibruje tzn. silniczki wskazówek cofają się do oporu przy czym słychać prace tych mechanizmów, zastanawiam się czy jak zdemontuje te wskazówki i ponownie je zamontuje to czy licznik sam się nie ustawi w pozycje wyjściową i nie będzie przekłamywał.
Kolego sprawdź omomierzem ściemniacz regulujący oświetlenia tablicy wskaźników - może być, że "spaliła" się w nim "opornica", lub trzeba szukać przerwy po przewodach od włącznika świateł do ściemniacza i do zegarów. Należy zwrócić uwagę na ścieżki łączące się z poszczególnymi LED-ami.
Mam to samo w Golfie IV 98r 1.4 16V. Nie działa cała deska rozdzielcza. Rano jechałem na studia i jak podskoczyłem na"naszych drogach" to padło...światła zewnętrzne działają i kontrolki też zapalają się i gasną a podświetlenia nie ma... Bezpieczniki ok. Muszę poszperac...
Pytanie? W jakim położeniu musi być włącznik świateł w golfie IV by go wyciągnąć i nie uszkodzić??
Witam wszystkich mam problem z podswietlaniem zegarow tz. nagle przestaly swiecic mimo ze wszystkie kontrolki na tablicy rodzielczeja dzialaja. sprawdzalem juz wlacznik swiatel z golfa z znajomego i on jest na 100% sprawny. Bezpieczniki tez sprawdzilem. Jesli ktos wie co moze byc przyczyna to prosze o informacje. Nie jestem pewien ale wydaje mi sie ze to podswietlanie wysiadlo po tym jak samochod byc podpinany pod komputer. Czy to mozliwe zeby cos sie w ten sposob uszkodzilo albo wylaczylo?
Czesc Wam. mam nastepujacy problem: auto to golf 4 1.9 tdi 2000rok. jak podpinalem golfa pod kompa to bylo w nim kilka bledow a kontrolka check nie swiecila sie na liczniku to pomyslalem ze jest zaklejona czarna tasma i postanowilem rozebrac licznik. to co tam zobaczylem to MASAKRA!!! (wklejam fotke, sami zobaczcie) dioda od esp i abs byla podciagnieta pod diode immobilisera, natomiast dioda hamulca recznego byla zaslepiona, z drugiej strony plyty licznika przecieta jedna nozka od brzeczyka. dioda od check jest oryginalnie wlutowana ale moze byc spalona ( i tu moje pierwsze pytanie jak sprawdzic czy dobra czy spalona?) czy jak podepne pod 12v to zaswieci czy moge popalic licznik.?? druga sprawa to chce doprowadzic ten licznik do sprawnie dzialajacego i chce zlutowac ta nozke od brzeczyka i te diody od abs i esp wlutowac poprawnie tylko ze wyczytalem ze nie powinno lutowac sie lutownica transformatorowa bo mozna uszkodzic procesor, Czy to prawda? link ponizej gdzie to wyczytalem;
i kolejna sprawa to po co poprzedni wlasciciel zaslepial kontrolke od recznego i wycinal brzeczyk? wg mnie wszystkie te diody czyli abs esp i reczny i brzeczyk sa powiazane i musial to modyfikowac zamiast usunac niesprawnosc.
jesli moze ktos mi pomoc to prosze . jesli natomiast ten post wkleilem w zlym dziale to prosze o przeniesienie do poprawnego
