jak w NOKI n95 8G ustawić rozłanczanie rozmów klapką?
tok13 28 Maj 2008 08:11 9225 17
  • #1 5189364
    tok13
    Czy może ktoś wie jak w NOKI n95 8G ustawić rozłanczanie rozmów klapką? Wkurza mnie że za kazdym razem muszę rozłanczać przyciskiem a zasunięcie klapki nie rozłancza rozmowy, proszę o pomoc może komuś udało sie to ustawić
  • #4 5189923
    tok13
    Dzieki za pomoc a jakiś inny link do tego programiku bo na tamtym serwerze nie mogę sie zarejstrować?
  • #6 5190541
    tok13
    Dzięki udało mi się ściągnąć bez problemu ale podczas instalcji krzyczy "Bład certyfikaty skontakuj sie ..." co to może być? I jak z tego wybrnąć?
  • #7 5190893
    bodeq13
    Aplikacje musisz podpisać do tego wymagane są pliki CER i KEY generowane na podstawie IMEI , sprawdziłem przed momentem na mojej N95 i działa aplikacja !
    Tutaj masz opis jak wygenerować pliki , zachowaj je pózniej bo są ważne 3 lata ( prze 3 lata bedziesz sobie mogł podpisywac aplikacje ) a coraz więcej pojawia się aplikacji na symbiana które wymagają podpisu , bez tego nie zainstalujesz na N95
    http://www.blox.pl/komentuj/n80/2008/03/Darmo...ertyfikaty-do-podpisywania-aplikacji-dla.html
  • #8 5193384
    tok13
    SERDECZNE DZIĘKI szczególnie użytkownikowi Bodeq13, klapka działa bez zarzutu. Widzę że doskonale znasz ten telefon jeśli pozwolisz to pomęczę cie jeszcze.Mam jeszcze kilka Pytań co do tej mojej nowej zabawki
    1. przy próbie uruchamiania jednego z fabrycznych programów o nazwie Lifeblog pojawia mi sie komunikat " brak dostępu do bazy danych lifeblog" jak można to przejść?
    2. czy mozna a jeżeli tak to jak nagrywać rozmowę podczas jej trwania?
    3. Skaner kodów fajny gadżet uruchamia sie czyta i...nic nie zapisuje
    bedę bardzo wdzięczny za pomoc
  • #9 5193427
    bodeq13
    A ten telefon masz nowy ? czy używany ? Najlepiej zrób reset kodem *#7370# a potem przywróć ustawienia fabryczne , ja też miałem jak kupiłem N95 problem z uruchomieniem Lifeblog a teraz hula jak ta lala !
    2. Pewnie że można nagrywać rozmowy np. aplikacja ALON Software MP3 Dictaphone , ultimate voice recorder ,Call Recorder , LivePVR nagrywa poprzez LCD Jukebox któryś z tych programów
    3.Co do tego skanera kodów to tak jak pisałem wczesniej zacznij od resetu ustawień kodem !
  • #10 5193584
    tok13
    Czy przy przywracaniu ustwień fabrycznych nie znikną mi kontakty , grupy i zdjecia?
    Który z programików do nagrywania rozmów telefonicznych byś polecił i skąd go można ściągnąć?
    pzdr
  • #11 5193635
    bodeq13
    po przywróceniu ustawień fabrycznych nic z telefonu sie na kasuje natomiast
    po użyciu kodu *#7370# następuje całkowity reset, przywrócenie ustawień
    fabrycznych, czyli tak jak po kupnie i zostanie wszystko usunięte z
    telefonu , oprócz zawartości karty sim !
    Jest bardzo dobra strona http://www.iphone-forum.org , najlepsza z softem
    GSM tam znajdziesz wszystko !!!!
  • #12 5218311
    tok13
    próbowałem zrobić reset kodem*#7370# ale pyta mnie o kod blokady ? co mam wpisać?
  • #13 5218412
    bodeq13
    standartowy kod blokady to 12345 , chyba że ktoś zmienił na inny !
  • #14 6714036
    pawlix5
    Witam,a ja mam podobny problem tylko chciał bym żeby w mojej n95 blokowała się automatycznie klawiatura w momencie gdy zamykam klapkę i na odwrót, gdy otwieram żeby się odblokowała.. pomoże ktoś?
  • #16 7817454
    ACIK-Wroclaw
    8) Pewnie była wymieniana obudowa.
    A wystarczyło dodać magnes i klapka jak nowa by była.
  • #17 7817565
    tok13
    Niestety do tego modelu musisz dograć odpowiedni programik, link do niego znajdziesz w postach powyżej, ja dograłem i pomogło
  • #18 7821856
    ACIK-Wroclaw
    Program nic tu nie da jak klapka jest bez magnesu nieaktywna.
