Electrolux Wascator TT166
mariuszd 28 Maj 2008 21:30 2710 4
  • #1 5191987
    mariuszd
    Witam, czy ktoś posiada może manual do suszarki przemyslowej Electrolux Wascator tt166. Chodzi mi konkretnie o błąd sygnalizowany na wyświetlaczu F1. Pozdrawiam i dziękuję za info.
  • #2 5192407
    mrhari
    Poszukaj nr PNC, powinien być na naklejce lub tabliczce znamionowej. Jaki to typ suszarki? Kondensacyjna czy przewietrzająca? Jak przemysłowa to pewnie przewietrzająca. Sprawdź drożność kanałów powietrznych, węża i komina.
  • #3 5193268
    mariuszd
    Dziękuję za szybką odpowiedź, wydaje mi się że jest to przewietrzająca, dodam, że błąd ten jest sygnalizowany zaraz przy załączeniu zapala się najpierw pierwsza dioda wyboru programu, na wyświetlaczu 00, następnie następna dioda na wyświetlaczu 82, trzecia i na wyświetlaczu 56 a następnie wraca do pierwszej diody i na wyświetlaczu F1. i nie można nic ustawić wszytkie termiki sprawdziłem. Dzisiaj sprawdzę drożność kanałów. Pozdrawiam
  • #4 5193433
    mrhari
    F1 to problem z zasilaniem, zbyt niskie napiecie w sieci lub uszkodzenie elektroniki. Odlacz suszarke od zasilania, zmierz napiecie w gniazdku pod obciazeniem 2kW. Jesli napiecie jest ok to po podlaczeniu suszarki blad powinien sam sie zresetowac. Jesli wystepuje nadal to sprawdz elektronie (o schemacie zapomnij ;))
  • #5 5195514
    mariuszd
    Witam ponownie, dziękuję za wszytskie podpowiedzi, napięcie sprawdzalem tam zasilanie ukladu sterująceo jest 10V po trafo. Znalazlem w necie manual do tego typu suszarki i dzięki niemu udało mi się uruchomić suszarkę. Okazalo się że naplytce mikrokontrolera jest przełacznik do trybu serwisowego, właściciel twierdząc że jest to przełącznik obrotów namieszał w ustawieniach mikroprocesora :) Dołączam manualmoże komuś się przyda. Mam też schemat :) jeśli ktoś potrzebuje proszę pisać na email to go zeskanuję. Pozdrawiam i dziękuję za info
    Moderowany przez skryn:
    W tym dziale nie umieszczamy załączników! Usunąłem.
