Temperatura procesora AMD Athlon x2 5600
Logitech25 28 Maj 2008 21:50 9437 22
  • #1 5192113
    Logitech25
    Witam!!!
    Podkręciłem procesor AMD Athlon x2 5600 na płycie GA M55S-S3 z 2.8 na 3.2 i pobiera 87W, działa stabilne.Temperatura jego w stresie wynosi 55 stopni na standardowy chłodzeniu. Czy to nie za duża temperatura na takie podkręcenie.
    konrad940
    O temperaturę się nie bój.
    Mój nie podkręcany Athlon ma ok 40-45*C
    Tak więc wszystko raczej OK.
  • #3 5192515
    Logitech25
    A będe mógł go jeszcze troche podkręcić gdzieś do 3.3 albo 3.4.
  • #4 5192642
    mithcrist
    Ja proponuję użyc program Core Temp i zobaczyc jaka jest maksymalna temperatura procesora (Tcasemax)
  • #5 5200287
    Logitech25
    A jaka jest bezpieczna maksymalna temperatura tego procka.
  • #6 5200310
    mithcrist
    Może pierw napisz jaka jest maksymalna temperatura;) Wydaje mi się, że 55'C to już dużo dla procesora AMD
  • #7 5200333
    Logitech25
    Dzisiaj jak grałem w Medal Of Honor Airborne to temperatura wachała się od 58 do 60 stopni.
  • #8 5201214
    mithcrist
    Więc włącz Core Temp i powiedz co pisze przy TCaseMax
  • #9 5201524
    Logitech25
    Nic nie pisze mam to za blokowane.
  • #10 5201646
    tiktiktak
    moja siostra ma procek 2 rdzeniowy, amd, modelu, szybkości itp. dokładnie nie znam w obecnej chwili... i jeden rdzen ma 20-25 stopni C, a drógi rdzeń 60-65... nie chce zakładać nowego tematu, a nie wiem co z tym fantem można zrobić... i jak unormować, by była w miare jednakowa temp obu rdzeni, (temperature sprawdzałem w speed fanie) w stresie jest tak samo... ;/
  • #11 5201827
    trance84
    Bo poprostu tylko jeden rdzeń jest obciążony a drugi lata luźno.
    Zależy to poprostu od programu który wykorzystuje tylko jeden rdzeń i tylko ten się grzeje.
    Troszkę masz za wysokie te temperatury.
    Ale AMD słynie ze swoich "kaloryferowych'' procesorów.
  • #12 5202388
    hirogen
    Poziom 33  
    te prorcki wytrzymują ciągle ok 90 st ja mam 5000+ i staram sie żeby temp jego była 55-60 st bo mi wentyl wtedy najciszej chodzi
  • #13 5202460
    tiktiktak
    menadżeże zadań oba są podczas grania obciążone w 40%-60% ale jeden sie grzeje mocniej, a czy nie lepiej zakumić procesor intela???
  • #14 5202740
    mithcrist
    A to psikus jak nic nie pisze.. Skoro koledzy piszą, że te temperatury są normalne to byc może tak jest. U mnie max temperatura to 53'C a też mam Athlona 64, normalnie temperatura jest około 35'C i dochodzi w stresie do 50'C
  • #15 5208941
    weryfany
    Ja mam procesor AMD Athlon x2 4800 i temperatura na obu rdzeniach ok 50 stopni. Podczas używania winrara dochodzi do ok 60 na obu rdzeniach i wentylator zwiększa swe obroty samoczynnie.
    Jak najbardziej procesorowi nic nie będzie bo max temp graniczna jest o wiele wiele większa.
  • #16 5211585
    pit08
    Mam x2 6400+ Black Edition i tempki w stresie na poziomie 50 - 55 stopni to normalka, nie masz sie czego obawiać :)
  • #17 5211637
    tiktiktak
    a czy procesory z intela przy tych szybkościach, też sie tak grzeją??? i jaka jest graniczna/krytyczna temperatura, dla procesorów amd ? (dwurdzenowych)
  • #19 5216220
    bandzior2
    Ja mam Duron 650mhz i w stresie temperatura dochodzi do 45 C
  • #20 8158853
    kudkola
    Mam pytanie czy moze mi się coś stać jeśli tak to co mam zrobić jeśli posiadam obecnie windows 7 który czerpie z mojego procesora 90 % wydajnosci i temperatura sięga 90 stopni C, natomiast przy windowsie xp miałem 40% wydajności i temperaturę max 60 stopni C , co mam zrobić???
  • #21 8158936
    Hiro1496
    Zainstaluj znowu xp... Albo kup lepsze chłodzenie bo zakładam że masz box-owe ;)
  • #22 8169614
    kudkola
    a jakie chłodzenie byś polecił w miarę w rozsądnej cenie - w tych sprawach jestem zielony :)
  • #23 8169639
    Hiro1496
    A na jaką podstawke?
