  • #1 5192163
    marsal
    Witam!
    Mam problem z Lanosem 1.5 16v 2000r tj. szarpie, na benzynie jak i na LPG, na niskich obrotach. Jak jest zimny - nie ma problemu, dopiero po przejechaniu ok. 30 km. jadąc w mieście zachowuje się jak "kangur" (przy obr. ok 1000 - 2000 - nie mam obrotomierza - zgaduję).
    Świece, przewody, filtry - dobre.
    Łączenia komp. i wiązki silnika sprawdziłem - przeczyściłem.
    Pomóżcie, bo ja jakoś sobie radę dam - ale żonka.........
  • #2 5208606
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Podłącz go pod komputer .
  • #3 5208666
    wopor
    Poziom 32  
    Witam, może czyszczenie przepustnicy pomoże, jest taki preparat Wurta do czyszczenia,ale drogi jak zrobisz to ostrożnie może być nitro rozpuszczalnik, wydaje sie że coś jest na dolocie powietrza nie tak?
    ot zapomniał, szczególnie miejsce styku przepustnica korpus
  • #4 5211136
    oczko69
    witam sprawdz czy nie ma gdzies nieszczelnosci w ukladzie ssacom np.wezyki wychodzace z kolektora ssacego
  • #5 5211239
    marsal
    Przepustnica przeczyszczona, wężyki podciśnienia sprawdzone - szczelne.
    Lanos dalej szarpie jak się rozgrzeje.
    Może coś z lambdą jest nie tak? Jak ją wyeliminować?
    Zapomniałem dodać, że mam wyrzucony katalizator (nie wiem, czy ma to jakieś znaczenie).
  • #6 5213982
    borma
    witam.
    mam podobny problem, resetuję komputer odłączając akumulator. Jakiś czas jest dobrze, ale pojawiają się jakieś błędy. Brakuje mi czasu, żeby sprawdzić to na komputerze, ale prawdopodobnie są to błędy w układzie zasilania a te można kasować tylko na kompie.
    Odłącz kolego akumulator na chwilkę, zobacz, czy są jakieś zmiany.
  • #7 5217407
    marsal
    Znalazłem przyczynę!
    Uszkodzony zawór RGB.
  • #8 5218033
    borma
    RGB może bliżej co to za skrót
  • #9 5219889
    marsal
    Ten zaworek to jest po stronie kierowcy, przykręcany do głowicy obok cewki.
  • #10 5220720
    waldzior
    Chyba pomyliłeś forum to nie jest RGB tak ja a TV tylko EGR jest to zawór do recyrkulacji spalin , przy określonych obrotach otwiera się i wpuszcza do kolektora ssącego trochę spalin żeby obniżyć o ile dobrze pamiętam związki azotowe w spalinach , troszkę to pogarsza przyspieszanie , ja odłączyłem go całkowicie, a co do twojego problemu to nie stawiam na usterkę tego zaworu tylko na złą emulację sondy lambda , masz rozjechane mapy wtrysku benzyny , wszystko co opisujesz pasuje w 100% do tego ,robisz reset przez zdjęcie napięcia i na jakiś czas jest ok a potem wraca do szarpania na zimnym silniku , instalkę LPG masz pewnie w wersji śmierdziuch 2-gen , miałem tak samo , mam lanka z takim samym silnikiem , emulację można ustawić ale ja miałem dosyć śmierdziucha Lovato i założyłem Staga 300 teraz mogę powiedzieć że na gaziku to on śmiga
  • #11 5222543
    marsal
    Faktycznie pomyliłem to nie RGB tylko EGR. Mam LPG drugiej generacji.
    Szarpał mi na ciepłym silniku - nie na zimnym. Wywaliłem zaworek i jest bardzo dobrze.
  • #12 6862620
    mpanik
    Witam wszystkich.
    Podłączam się pod temat, gdyż mam podobny problem.
    Mój samochód to Lanos 1,5 16V 99rocznik, przebieg 98tys. km. Mam go od niecałych 2 tygodni. Generalnie niestety zdarza mu się strzelić na gazie, ale o tym mówił mi już poprzedni wlaściciel. Przwody wysokiego napięcia jeszcze fabryczne, właściciel zmieniał regularnie tylko świece. Instalacja gazowa Bingo S4 założona w 2004 roku.
    Wczoraj odebrałem samochód z warsztatu w którym zmieniałem sprzęgło (hałasowało łożysko oporowe). Po odbiorze samochód odpalił normalnie, normlanie się także przełączył, bez problemu, na gaz (wcześniej też nie było z tym problemu). Jednak w czasie jazdy, po jakimś czasie, samochód zaczął szarpać, zarówno na gazie jak i na benzynie. Na benzynie ponizej 3 tys. obr. czuć delikatne zawahanie po dodaniu gazu, nawet momentami samochód praktycznie się nie rozpędzał po wciśnięciu pedału gazu, dopiero po przekroczeniu jakichś 3tys. obr. zaczął się zbierać. Na gazie zaczął jeszcze częściej strzelać niż wcześniej, nawet zdarzyło się, że nie reagował w ogóle na wciśnięcie pedału gazu, dopiero przełączenie na benzyne pomogło. Podczas przełączania z benzyny na gaz samochód potrafi zgasnąć wcześniej tego nie było.
    Dodam tylko, ze w warsztacie odłączali akumulator, więc pewnie zresetował się komputer.
    Wymieniłem przewody zapłonowe na nowe (stare miały wyraźne przebicia - jeszcze fabryczne tak jak pisałem), jednak to nie pomogło.
    Tak jak pisałem przejechałem się jeszcze po obwodnicy trójmiasta, podczas przyspieszania czuć szarpanie poniżej 3 tys. obr., no i przy jakichs 120km/h zaświecił się Check Engine.
    Dodam tylko, ze parę dni temu byłem na przejrzeniu instalacji gazowej i regulacji u gazownika, nie było problemów (tylko ciut za bogata mieszanka).
    Jak myślicie w czym tkwi problem?
    Jechać na komputer do ASO czy do gazownika?
    Chociaż nie wiem czy to a związek z gazem. Kumpel obstawia cewkę zapłonową.
    Z góry dzięki za odpowiedzi i pomoc.
  • #13 7056628
    alex_tom
    mpanik napisał:
    Witam wszystkich.
    Mój samochód to Lanos 1,5 16V 99rocznik, przebieg 98tys. km. Mam go od niecałych 2 tygodni. Generalnie niestety zdarza mu się strzelić na gazie, ale o tym mówił mi już poprzedni wlaściciel. Przwody wysokiego napięcia jeszcze fabryczne, właściciel zmieniał regularnie tylko świece..
    Jeśli świeca dostaje przebicia po zewnętrznej stronie ceramiki to i gumie fajki tez sie dostaje, później założenie nawet nowej świecy niewiele pomaga bo przebicie leci po gumie. Zawsze należy wymieniać świece i przewody jednocześnie, inaczej wyrzucacie pieniądze na świece a samochód dalej prycha.
  • #14 7066920
    carrambaxx
    Przewody WN jeszcze fabryczne w lanosie na gaz - no nieźle:D
    To przyczyna Twoich kłopotów i myślę, że skoro wymiana nie pomogła, to nie obędzie się bez wizyty w dobrym warsztacie
    Sprawdź przy okazji, czy klocki hamulcowe też jeszcze fabryczne? :D
  • #15 7067904
    gracjann
    ja bym obstawial walniety czujnik polozenia walu korbowego
