scena muzyczna? Jak wysterować głośniki aby ja uzyskać
dusza86 28 Maj 2008 23:43 2805 5
  • #1 5192746
    dusza86
    Witam po raz kolejny Mam pytanie jak zrobić dobrą scene muzyczną w małym autku.
    Sprzęt jaki mam to
    Kenwood kdc w 4531
    sub s10 w zamknietej 20l
    przód MACROM M2c61
    tweetery magnat Car fit
    wzmak Cp hpb 602
    i tak: słupki zabudowane tweetery ustawione mniej więcej na lusterko, MACROMy na dystansach w drzwiach wygłuszonych raz taśmą dekarką szału nie ma ale te głośńiki raczej do basu przeznaczone nie są.
    Co osiągne jak odłącze tweetery od zestawu przedniego tj głośńików w drzwiach i zostawie same w słupach? Dodam iż tweetery ze słupków podłączyłem pod tył z obawy na duzy spadek głośnośc podłączając pod przód jako drugi zestaw gł.
    wzmak pod subem mam ustawiony na max głośność max podbicie basu filtry na minimum, radio na zero bass, wysokie i średnie na plus 4-6 z max 8, włączony laud.
    za jakiś cza splanuje wymiane zestawu na helix bark blue i tweetery odsprzedam woffery pójdą w drzwi, Cp hpb 602 pójdzi ena prżód a na tył prawdopodobnie hpb 1502 albo jakaś używka z wyższej półki..
  • #2 5193005
    slavwek.ie
    Aby scena dźwiękowa była poprawna, klocki z zestawu powinny być właściwie dobrane pod względem brzmienia z odpowiednio zaprojektowaną zwrotnicą.
    Podłączenie bi-amping daje już ci możliwość wyważenia brzmieniowego pomiędzy tweeterem a wooferem, ale do poprawnego zestrojenia jest daleko.
    Jeśli planujesz wymianę przodu na odseparowany system, to powinieneś zauważyć dużą różnicę (na korzyść) bo komponenty są już dopasowane do siebie i podzielone odpowiednią zwrotką.
    W zależności od umiejscowienia tweeterów, jak również od nich samych czasami dobry wpływ na poprawę sceny ma ich przefazowanie.
    Subwoofer też powinieneś odpowiednio zestroić do przedniego zestawu,
    bo takie ustawienie do niczego nie prowadzi. Trzeba rozsadzić się w aucie i słuchać, słuchać, słuchać........ i regulować.
    Jeszcze jedna sprawa, co rozumiesz pod pojęciem "scena muzyczna" bo można mieć różne wymagania..
    Skoro podjąłeś taki temat, wnioskować można że czegoś ci brakuje, coś jest nie tak lub czegoś jest za dużo.
    Może opisz to konkretniej, jak to wygląda u ciebie.
  • #3 5193643
    dusza86
    dzwięk jest ogolnie ok bardzo czysty ale brakuje własnie jakiś fajnych efektów, przestrzeni da sie osiągnąć przestrzeń bez procesora dzwięku?
  • #4 5193807
    qstosz
    dźwięk jest "przyklejony" do głośników :?:
    bez procka można
  • #5 5194727
    michalkl1
    Dołączam się do tematu w jaki sposób mozna osiągnąc efekt przestrzenny bez procka. Panie dan słucham Cię.
  • #6 5194838
    tplewa
    odpowiedz jest banalnie prosta :) Odpowiednio ustawiajac glosniki.
    Z wykonaniem jest juz trudniej :) bo nie konczy sie na wykonaniu paneli i slupkow - tylko na wielu eksperymentach z nimi. Zmiana katow pochylenia wooferkow, rozne warianty ustawienia tweeterow. Dopiero na koniec ostateczne montowanie.
    Ta samo wiele zalezy od zastosowanych przetwornikow oraz reszty sprzetu.
