[ATmega32][C] RS i funkcja USART_in.
hcmateusz 29 Maj 2008 06:26 2151 10
  • #1 5193011
    hcmateusz
    Witam. Mam problem. Napisalem program do wysylania danych przez RS z plytki ZL10AVR z mikrokontrolerem ATmega32. Dodatkowo w programie LabView na PC zrobilem odczyt jak i wysyl danych. Na dzien dzisiejszy program dziala tak, ze po wcisnieciu odpowiedniego przycisku na klawiaturze 4x4 wysylana zostaje odpowiednia dana (np: "1"). Na PC LabView odbiera oraz rozpoznaje dana. Wysylanie z ATmegi oraz odbior przez PC (LabView) odbywa sie swietne. Problem mam z odbiorem danych na ATmedze. Program LabView wydaje mi sie ze wysyla dana "A" do ATmelca, jednak wydaje mi sie ze zle uzywam funkcji USART_in. Prosze o pomoc. Program powinien odczytac z RS wyslana wczeniej dana z PC. Jezeli odbierze to na wyswietlaczu LED zapala sie wszystkie diody. Prosze o pomoc. Czekam na odpowiedz co robie zle.
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include <avr/delay.h>
    #include <stdlib.h>
    #define CPU_Hz   8000000
    #define OSC    8
    #define BAUD   9600
    #define MYUBRR  CPU_Hz/16/BAUD-1
    // **** fukcje dla RS232 ****
    void UART_init(unsigned int ubrr)
       UBRRH = (unsigned char) (ubrr>>8);
       UBRRL = (unsigned char) ubrr;
       UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
       UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
    void USART_out (unsigned char data)    // wysłanie znaku
       while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
       UDR = data;
    unsigned char USART_in (void)    // odebranie znaku
       while (!(UCSRA & (1<<RXC)));
       return UDR;
    // **** funkcja czasowa ****
    void waitms(unsigned char czas)
       unsigned char a, b;                // zmnienne licznikowe
       for( ; czas > 0; --czas)                // ta pętla zostanie wykonana x-razy
          for(b = 10; b > 0; --b)          // a ta 10 razy
             for(a = 25 * OSC; a > 0; --a)    // natomiast ta 100 razy
                __asm("nop");             // dodatkowa instrukcja opóźniająca o 1 cykl
    int button1={0B00000110};
    int button2={0B01011011};
    int button3={0B01001111};
    int button4={0B01100110};
    int all={0B01111111};
    //**** program glowny
    int main(void)
    DDRD=0x00; //klawa ustawiona jako wejscie 00000000
    PORTD=0xFF;//port ustawiony jako wyjscie 11111111
       int i; int j; int x; int z;
       char przycisk1; //inicjacja na przycisk 1
       char przycisk2; //inicjacja na przycisk 2
       char przycisk3; //inicjacja na przycisk 3
       char przycisk4; //inicjacja na przycisk 4
       przycisk1=49;    przycisk2=50;    przycisk3=51;    przycisk4=52;
    char odbiorA;
       odbiorA=65; //dana "A"
    DDRA = 0xFF;
    DDRB = 0xFF;
    PORTA = 0xFF;
    PORTB = 0x01;
    while (1) {
    _delay_ms(250);
    _delay_ms(250);
    _delay_ms(250);
    _delay_ms(250);
    _delay_ms(250);
    _delay_ms(250);
    if (PIND==0xFE){
    PORTB = 2;
    PORTA = button1;
    _delay_ms(8);
    UART_init(MYUBRR);
    USART_out(przycisk1);
    if (PIND==0xFD){
    PORTB=2;
    PORTA=button2;
    _delay_ms(8);
    UART_init(MYUBRR);
    USART_out(przycisk2);
    if (PIND==0xFB){
    PORTB=2;
    PORTA=button3;
    _delay_ms(8);
    UART_init(MYUBRR);
    USART_out(przycisk3);
    if (PIND==0xF7){
    PORTB=2;
    PORTA=button4;
    _delay_ms(8);
    UART_init(MYUBRR);
    USART_out(przycisk4);
    //---------Chodzi gownie o ta czesc prog-czyli odbior
    //---------Mozliwe ze nie moge uzywac USART_in() w warunku if
    //---------Chcialbym sie dowiedziec czy skladnia jest ok i czy powinno dzialac
    char temp;
    temp=USART_in();
    if (temp==odbiorA) {
    PORTB=8;
    PORTA=all; }
    Poprawiłem tytuł:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1015361.html
    [c_p]
  • #3 5200188
    hcmateusz
    Myślełem bardziej o takim rozwiązaniu.
    Zastąpić ten kawałek kodu:
    char temp;
    temp=USART_in();
    PORTB=8;
    PORTA=all; }
    Tym:
    SIGNAL (SIG_UART_RECV)
       unsigned char byte;
       byte = UDR;
       if (byte=='A')   // lub if (byte==odbiorA)
    PORTB=8;
    PORTA=all;
    Czy to by było dobre rozwiązanie????
    Możliwość sprawdzenia tego będę miał we wtorek. Lecz chciałbym mieć już pewność.
  • #4 5200328
    tomsyty
    Tak, ten fragment z przerwaniem wygląda dobrze, powinien działać, skonfiguruj tylko obsługę przerwań i powinno być OK. Co do poprzedniego, spróbuj może wyrzucić deklarację zmiennej temp poza pętlę - nie wiem jak się program zachowuje, gdy w pętli while tworzona jest zmienna, czy za każym przejściem tworzy ją od nowa, czy tworzy nową zmienną, a może optymalizacja ją sama przeniosła poza pętlę... Możesz również zadeklarować ją jako volatile. No i pytanie, czy dane przesyłane z PC nie są przypadkiem zakończone znakiem CRLF.
  • #5 5200748
    hcmateusz
    Przepraszam, ale jak mam skonfigurować przerwania?? Myślałem że wystarczy na początku prog podać
    To przerwania należy jeszcze konfigurować?
    Poproszę przerobić mój kod jeżeli jest to możliwe.
  • #7 5201549
    hcmateusz
    Dziekuje za pomoc. Czyli mam to wrzucic najlepiej w sama inicjacje USART? czyli:
       // UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);    *** To zanegować ??
       UCSRB = 1<<RXCIE | 1<<TXCIE | 1<<RXEN;
       sei();  // *** To dopisac ??
    To juz bedzie ostatnie :)
  • #8 5202119
    tomsyty
    Zamiast TXCIE ma być TXEN, kolega chyba z rozpędu pisał, TXCIE jest od przerwania przy nadawaniu a tego nie wykorzystujesz.
  • #9 5202876
    hcmateusz
    OK. Fajnie. Czyli powinno to wyglądać tak:
    Przy inicjacji USART:
       UCSRB = (1<<RXCIE) | (1<<TXEN) | (1<<RXEN);
    No i oczywiście w prog głównym czyli po main:
    sei();  //to jest jakaś funkcja prog, nie należy nigdzie wcześniej jej inicjować??
    No i dalsza część programu. Czyli odbiór danej w przerwaniu:
       unsigned char byte;
       byte = UDR;
    PORTB=8;
    PORTA=all;
    I to wszystko powinno cykać jak należy?
  • #10 5203172
    tomsyty
    Tak, tak, domyślam się że masz to na studiach i nie posiadasz własnego sprzętu w domu, ale spokojnie, powinno działać.
  • #11 5203217
    sheeeep
    Faktycznie, moje przeoczenie. A teraz całość wygląda poprawnie więc nie powinno być żadnych niespodzianek.
