Dialer proxima PROX_GSM + Nokia + DSC - błędne działanie
mjazz 29 Maj 2008 10:19 2227 9
  • #1 5193358
    mjazz
    mam problem z dialerem proxima PROX_GSM + Nokia - dialer współpracuje z centralą DSC 1864 (zasilanie dialera pobierane jest z centrali, wyjście z dialera uzbraja/rozbraja centralę, wyjścia PGM centrali sterują zachowaniem dialera). Do telefonu podłączona jest antena zewnętrzna w celu poprawienia zasięgu w piwnicy.
    Problem polega na rozłączaniu się telefonu w trakcie pracy - wygląda to jakby na moment zanikało napięcie na telefonie, po czym ponownie próbuje się on włączyć (co chwilę generuje sygnał dziwiękowy z napisem "Nie ładuje"). Telefon można włączyć poprzez dłuższe przytrzymanie na nim przycisku zasilania ale po pewnym czasie (od kilkunastu minut do kilkunastu godzin) nastepuje jego rozłączenie. W tym czasie dialer jest ciągłe uzbrojony i utrzymuje niezmieniony stan wejść i wyjść. Centrala pracuje w tym czasie również poprawnie.
    Wymieniałem już po kolei wszystkie elementy (telefon, kabel łączący dialer z telefonem i wreszcie sam dialer) - sytuacja nadal się powtarza.
    Wg. mnie sugerowałoby to problemy z zasilaniem - jednak w czasie zaniku pracy telefonu, dialer i centrala pracują normalnie - nie występował również w tym czasie zanik zasilania z sieci.
    Całość została zamontowana w listopadzie i przez kilka miesięcy wszystko działało bez zarzutu.
    mjazz
    Moderowany przez sharp:
    Zmieniłem temat - ("problem").
  • #2 5193625
  • #3 5194121
    mjazz
    witam
    dialer jest podłączony do auxa
    mjazz
  • #4 5194212
  • #5 5194332
    mjazz
    trudno mi powiedzieć czy jest przeciążony - całość działała przez kilka miesięcy bez problemu - w tym czasie nie dokładałem niczego co mogłoby wprowadzić dodatkowe obciążenie
    co do czujek - w sumie podpiętych jest 10 pirów o ile pamiętam zasilane są z auxa (jestem w stanie to sprawdzić za kilka godzin)
    + 2 sygnalizatory
    + jeden expander PC4108 podpięty do magistrali (więc tutaj zasilanie nie idzie z auxa)
    czy przepięcie czujek na ekspander może poprawić sytuację od strony prądowej? mam do dyspozycji kilka ekspanderów więc wszystkie czujki mogłyby zostać do nich podłączone (dodatkowo podłączanych będzie jeszcze kilkanaście kontaktronów)
    zakładam że centrala powinna wytrzymać obciążenie nawet 64 czujek bo tyle można maksymalnie podłączyć w tym modelu
    w sumie nie mam większego rozeznania w temacie - alarm montowałem pierwszy raz w życiu
    mjazz
  • #6 5194641
  • #7 5195020
    mjazz
    rzeczywiście nie zrobiłem bilansu mocy, ale liczę w tym momencie:
    - 2 sygnalizatory obciążają BELL więc to odpada
    110mA = 10 czujek x 11mA
    125mA = klawiatura
    100mA = ekspander (wg. dokumentacji jest to maks. wartość dla wszystkich urządzeń - maksymalnie można podłaczyć 7 ekspanderów, a podłączony jest tylko jeden więc faktyczne obciążenie jest na poziomie 15mA)
    335mA + dialer 10mA w stanie czuwania / 200mA w w stanie ładowania akumulatora telefonu - akumulatora nie ma więc zakładam że pobór mocy przez dialer to 10mA
    całość daje mi maks 345mA - czyli pozostaje jeszcze spory zapas
    jeśli, jak pisałeś wcześniej, przy wysyłaniu SMSa następuje jakiś większy pobór mocy to może to jest jakaś przyczyna, ale rozłączanie następuje najczęściej bez wysyłania SMSa lub innej operacji z udziałem telefonu
    tak czy inaczej spróbuję jeszcze z odrębnym zasilaniem dialera - napiszę czy przyniosło to efekt
    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc i poświęcony czas
    Michał
  • #8 5198556
    793DF
    Ja radziłbym jednak zdecydowanie nie podłączać pod AUX. Jeżeli już zasilać z centrali to + do akumulatora(oczywiście przez bezpiecznik,"- "do com.Dialery wykraczają czasami poza podawane przez producenta wartości poboru prądu.w sprawie obciążenia prądowego centrali DSC... To że możesz podłączyć np.64 czujki nie znaczy że płyta to wytrzyma,do tego służą właśnie moduły zasilań,w tym przypadku PC5204
  • #9 5200977
    zbyn0
    Sprawdź akumulator. Centrala przy teście aku zmniejsza napięcie. Jeśli aku nie trzyma może być chwilowy spadek napięcia i tel wyłącza się. w zasadzie stabilizator dialera powinien to wyciąć ale przy zużytym lub uszkodzonym akumulatorze miewałem różne niespodzianki
  • #10 5205709
    mjazz
    problem wydaje się być rozwiązany
    sprawdzałem pobór prądu przez dialer i w trakcie czuwania nie przekraczał 10 mA a podczas pracy (dzwonienie, SMS) max 20mA - tak że nie jest to zbyt duże obciążenie dla centrali przynajmniej w kontekście bilansu który zrobiłem
    żeby wyeliminować wszelkie przyczyny związane z centralą testowałem dialer poza centralą na odrębnym zasilaczu i okazało się że problemem było nie zasilanie a karta SIM w telefonie - jeszcze nie przesądzam do końca ale po wymianie karty od dwóch dni wszystko działa w porządku na zasilaniu z AUX
    swoją droga nie sądziłem że coś się może w karcie SIM zepsuć skoro działało w porządku przez kilka miesięcy :)
    pozdrawiam i dziękuję za pomoc
    mjazz
