Autoalarm LEGEND 9218 small-przestał reagowac na czuj.ruchu
migol21 29 Maj 2008 14:27 1386 1
  • #1 5194037
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Autoalarm LEGEND 9218 small -
    W serwisie mi odłączyli akumulator i coś namieszali z alarmem.
    Alarm działał tak ,że po naciśnięciu przycisku dostawał jeden sygnał dźwiękowy i jedno migniecie świateł alarm się uzbrajał po 30 s (do 30 s można było jeszcze otworzyć i zamknąć samochód) Po naciśnięciu ponownym alarm dawał dwa sygnały dźwiękowe i migaczami sygnalizując wyłączenie (dioda migała do 30 sec jeśli nie otworzyłem drzwi uzbrajał się ponownie).
    Obecnie mam tak :
    1) Włączam alarm dostaje jedno piknięcie i mignięcie dioda świeci się ciągle po około 3 sec. mam mam 1 sygnał 1 mignięcie światłami i 2 krótkie alarm się uzbraja
    2) Na początku jeszcze działał mi czujnik ruchu ultra dźwiękowy bo jak poruszyłem się w samochodzie zaraz wył . Po różnych próbach kombinacjach teraz dioda wskazująca na kostce czujnika (czujnik C08) chyba) zaświeci przy załączonym alarmie wskazując na to iż wykrywa ruch ale alarm nie załącza się.
    Ma ktoś pomysł co sie stało przecież działał :(
    Jeszcze jedna wskazówka zawsze przy odłączaniu akumulatora alarm sobie pikał dwukrotnie teraz już nie pika mało tego kiedy alarm jest włączony maska podniesiona była przed załączeniem to odłączenie akumulatora nie włącza alarmu.
    Jeszcze znalazłem informacje dotyczące wersji small jest to wersja z pilotem z jednym zielonym silikonowym przyciskiem i diodą na pilocie.
  • #2 5195636
    migol21
    Dzięki użytkownikowi Zmacio
    Który podpowiedział mi :
    "Alarm pokazuje, że masz uszkodzoną strefę czujników. W Legendzie czujniki dodatkowe (ultra) są wewnętrznie połączone z klapą silnika i/lub bagażnikiem. Sprawdź włącznik pod maską i w bagażniku, a także przewody do nich dochodzące."
    Sprawa się wyjaśniła .
    1) Sprawdziłem klapę tylną (otwarłem ja i przytrzymałem krańcówkę) trzymając krańcówkę włączyłem alarm ( nic sie nie zmieniło a alarm po wyłączeniu krańcówki włączył się)
    2) Zamknąłem klapę tylną i otworzyłem pokrywę silnika wcisnąłem krańcówkę i włączyłem alarm faktycznie alarm załączył sie prawidłowo czyli jedno mignięcie jedno pikniecie syreną.
    Okazało się ,że bolec krańcówki spadał z wygłuszenia klapy przez co kiedy klapa zamykała się nie wciskała bolca .
    Po naprawie tego elementu wszystko wróciło do normalności i działa prawidłowo.
