ma ktoś rysunek wymiarów closed pod magnata xpressa 12
Sylwek_19 30 Maj 2008 17:41 1008 7
  • #1 5197954
    Sylwek_19
    witam
    dorwałem głośnik magnata xpressa 12 i chce zrobić do niego skrzynie closed, wiem że producent daje do głośnika książeczkę w której jest litraż skrzyni oraz wymiary ma ktoś może taki rysunek z wymiarami??
    pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
  • #2 5199134
    Kirlok_86
    Wymiary skrzyni zamkniętej: podstawa 385 x 380 mm, wysokość 360 mm
    Wystarczylo wejść na allegro i zobaczyć w jakiej skrzyni tam sprzedają tego magnata
  • #3 5199158
    mivoc
    skrzynia closed - 33L . Pozdrawiam
  • #4 5199759
    grzybek141
    a BR?? :)
  • #5 5200305
    Sylwek_19
    witam dzieki za info, ze w skrzyni zamknietej to wiem, ale chce sobie taką skrzynie zrobić i najlepiej to bym robił tak jak podaje producent dlatego nie ma ktoś scana wymiarów skrzyni closed od producenta?? i jaka on tam skrzynie zaleca skośną?? żeby mniej miejsca w bagażniku zajmowała czy może normalna kwadratową?? oraz te wymiary są podane przez producenta?? i dotyczą wnętrza skrzyni?? podstawa 385 x 380 mm, wysokość 360 mm
  • #6 5200383
    Kirlok_86
    Spytaj sie tych co sprzedaja na allegro, raczej to są wymiary brutto, skrzynka zamknieta jest chyba nachylona z przodu i z tyłu pod kątem 15 stopni i jesli sie nie myle to jest wlasnie obudowa zalecana przez producenta
  • #7 5200624
    Sylwek_19
    a ja jednak uparłem sie na tego scana od producenta magnata Xpressa i jak by ktoś miał taką książeczkę w domu może ktoś zeskanuje tylk jedna stronę z rysunkiem technicznym skrzyni closed, jakoś lubię mieć wszystko zaplanowane z góry i zobaczyć w oryginalnej dokumentacji głośnika co producent zaleca;)
    pozdro i z góry dziękuje za pomoc;)
    aha i czym najlepiej wygłuszyć ta skrzynie w środku?? pakować w nią watolinę?? czy może gąbkę , albo trochę tego i trochę tego??
  • #8 5200802
    twister4
    czlowieku robisz 33 litry netto ... ksztalt jakikolwiek chcesz. 5 minut liczenia i gotowe.
