LCD Philips Brilliance 150P4 ciągle świeci.
zoltarpk 30 Maj 2008 22:52 3099 10
  • #1 5198893
    zoltarpk
    Witam wszystkich.
    Moje pytanie dotyczy monitora LCD Philips Brilliance 150P4.
    A mianowicie, monitor był padnięty tj przetwornica. objaw był taki, że migała tylko leda zasilania i nic więcej się nie działo.
    Wymieniłem zenerkę 10V/5W i wszystkie elki w przetwornicy, poprawiłem luty i monitor wstał. Działa wszystko tylko ma jedną dziwną przypadłość.
    Nie gasną świetlówki. Nawet wyłączenie przyciskiem nie powoduje wyłączenia świetlówek tzn na 1 sekundę się wyłączają i zapalają się znowu. W sumie dość ciekawa lampka nocna.
    Proszę o pomoc i sugestie.
    A, inwerter jest zintegrowany z przetwornicą, zwarć nie znalazłem.
  • #2 5198944
    Jakant
    Jezelizadał byś sobie trochę trudu i skorzystał z opcji szukaj to doczytał byś się ze trzeba przerobić zasilacz (opis w postach), a potem wgrać nowy wsad do pamięci. Jezeli nie przerobisz zasilacza to usterka z pamięcią będzie się powtarzać.
  • #3 5198993
    zoltarpk
    Szukałem, znalazłem wsady ale opisu przerobienia zasilacza jakoś nie. Może przegapiłem, poszukam raz jeszcze. Ale może jakieś linki do tych opisów. Z góry dziękuję.
  • #5 5200340
    zoltarpk
    OK. Panowie przeszukałem i czy chodzi wam o tę magiczną przeróbkę polegającą na wymianie zanerki 10v na lepszy model?
    Czy ciągłe świecenie podświetlenia nawet na stand by to wina pamiątki i wsadu?
    Podkreślam iż monitor działa normalnie kiedy korzysta się z kompa. Na nim właśnie teraz piszę.
  • #6 5201435
    Jakant
    Właśnie o to chodzi, tylko ze diody się juz nie zakłada. Wgranie wsadu pamięci i ta przeróbka powinna usunąć usterkę.
  • #7 5206810
    zoltarpk
    Witam ponownie.
    Mam pytanie co do tej zenerki. Jeżeli się jej już nie wkłada to co zamiast niej - zwora czy jakiś opór?
    Na forum wyczytałem że zakłada się jakieś trzy oporniki ale nie znalazłem już jakie i gdzie.
    Proszę o pomoc i wyjaśnienie.
  • #8 5208922
    Jj1961
    Nie kombinuj wystarczy zmienić tylko wsad pamięci i wszustko bedzie ok. A co do zenerki to trzeba ja był wymieniać ale tylko w pierwszych wersjach zasilacza.Potem producent juz zmienił konstrukcje i problem nie występował.
  • #9 5210270
    zoltarpk
    No to znowu ja.
    Wymieniłem dwie pamięci 24c16 każda z innym wsadem i problem występuje nadal. Jedyna różnica to taka że w pierwszym wsadzie informacja o menu pojawiała się po chińsku a w drugim po niemiecku bez możliwości zmian.
    Na płycie głównej tego monitorka są dwie pamięci 24c16 normalna DIL8 (tę właśnie wymieniałem) oraz 24c02 SMD. Od czego ta druga?
    Może koledzy mają jeszcze jakieś sugestie?
    ps. w pliku orginalny wsad pamięci 24c16 do philipsa Brilliance 150P4.
  • #10 5346554
    Pitergsm
    24C16 jest od ustawień (OSD) a 24C02 to dane monitora (DDC). Jeśli nie masz możliwości zapisu ustawień OSD to napewno winna jest pamięć 24C16 (uszkodzona, źle wstawiona pamięć lub brak połączeń tej pamięci).
  • #11 5476000
    zoltarpk
    Witam ponownie po dość długiej przerwie, wakacje :) .
    Temat zamykam, dziękuję wszystkim za próbę pomocy.
    Żadne wsady i przerabianie zasilacza nie dały rezultatów. Świetlówki dalej świecą po przejściu monitora w STAND-BY.
    Monitor trafił do piwnicy, temat zamykam.
