Jak podłącyć głośniki w kolumnie?
raiwan 31 Maj 2008 16:47 1529 5
  • #1 5200815
    raiwan
    Jak to jest możliwe ze 2 podłaczone głośniki szeregowo po 8 ohm (co daje 16 ohm) i jeden 8 ohm gwizdek z kondensatorem (szeregowo) podłaczony w kolumnie daje razem 8ohm ??
    Jak obliczyć oporność w takim ukłądzie.
    Pomóżcie bo chce zrobić głośnik centralny tak zeby bylo 8 ohm na wysciu kolumny, a głośniki mam 8 ohm gwizdek i 4 ohm subwoofer.
    Jeszcze jedno, mam w tylnych kolumienkach dwa gł po 8 ohm (sub i tweet z kondziem) i na wyjsciu jest 4 ohm.
    Prosze wytłumaczcie mi cemu sie tak dzieje. Co mam zrobic jak na amplitunerze jest od 8 ohm do 16 a kolumienki maja po 4 ohm co niektore.
    Czy kondensator zmienia rezystancie głośnika (czy ma wpływ)
    Wiem ze szeregowo sie dodaje rezystancja a rownolegle mniej wiecej odejmuje.
    POMOCY
  • #2 5201490
    tyktyk
    odwiedź stronę http://radio.elektroda.net/rezystory.php]
    Wstępnie możesz przyjąć że głosnik to opornik. Wyliczysz sobie jak podłączyć głośniki aby uzyskać żądaną inpedancję. jeśli chodzi o wysokotonowy z kondensatorem szeregowo z głośnikiem to w przyblizeniu możesz pominąć przy wyznaczaniu inpedancji zestawu.
    Taka koluman ma 16Ω Prawdopodobnie producent robi kolumnę o dużej inpedancji by nie przeciążać sprzętu który produkuje. Juz nie jednokrotnie przekonalismy się, że to co jest napisane nie musi przekładać sie na żeczywiste parametry <Ale to są moje domysły>
  • #3 5203667
    Kamil_153
    impedancje kolumny wyznacza głośnik niskotonowy ,sredniotonowy i wysokotonowy choć śą łączone "równolegle" nie zmieniają wypadkowej imp. kolumny bo pracują w innym paśmie.Jak chcesz podłączyć kolumne 4 om pod wzm 8 om to najlepiej wpiąć jeszcze w szereg druga taką kolumne aby uzyskać rządaną impedancje
  • #4 5205194
    gonzoss
    witam.
    podłącze sie do tej wypowiedzi Kolegi...
    mam zamiar kupic sobie zestaw kina 7,1 ... nie bede sie rozpisywal co dokladnie ale ...
    zestaw glosników STX ktore maja 8 ohm
    i amplituner onkyo ktory na wyjsciu ma 6 ohm
    czy ta roznica impedancji glosnikow do wzmaka jest wielkim problemem ?
    czy mozna to sobie podłączyc bez wiekszych obaw efektow uboczych?
    gdzies wyczytalem ze jesli glosnik ma wiekszy opor niz wzmacniacz to nie powinno byc problemow ale wole sie upewnic.
    dzieki wielkie pozdrawiam.
  • #6 5205230
    gonzoss
    dzieki wielkie o taką szybka i prosta odpowiedz mi chodzilo ;]
    cos wymysle... pozdrawiam.
    Zdania rozpoczynamy wielkimi literami. Używaj przycisku "Alt". Proszę niezwłocznie to poprawić.
    przemo-lukas
