wygluszenie... czy dobrze ?
dominfight 31 Maj 2008 22:25 1724 2
  • #1 5201899
    dominfight
    witam
    dzisiaj wygluszylem drzwi w peugeocie 206... sciane zewnetrzna nawet fajnie... tam gdzie brakowalo tasmy dekarskiej to dawalem kawaleczki...
    problemy zaczely sie przy otworach technologicznych... kiedy najpierw zatkalem prawie wszystkie dziury ( dosc duze i nie usztywnialem ich dodatkowymi blaszkami )... pozniej chcialem zrobic miejsc ena glownik z blachy i do tego dystanse z mdfu ( standard z plastiku )... jednak zajelo mi to tyle czasu ze zrobilem tylko do 1 drzwi... a ze dzien sie konczyl to postanowilem z powrotem wsadzic na jakis czas stare adaptery na glosniki... i na zdjeciu po prawej jest ogloromna dziura i jej rowniez nie usztywnilem blaszkami tylko objechalem tasma dekarska... i czuje ze odwalilem fuszerke tym posunieciem... bo wszystko niby sie trzyma ale nie tak to sobie wyobrazalem... mialo byc sztywno a w sumie nie jest... jeszcze przez to ze zblizala sie noc to zaczalem robic wszystko jak najszybciej, a tu tasma sie skonczyla i sztukowalem... i to w miejscu gdzie powinno sie dawac cale kawalki a nie kawaleczki.... pozniej zalozylem tapicerke tak ze ledwo sie trzymala bo byla noc i na starych glosnikach ( bo nowe helixy wloze dopiero jak zrobie dystanse z mdf'u drzwi sie trzesly, chyba ze to wina zle zalozonej tapicerki... na drzi poszlo nieco ponad 3 metry kwadratowe deki... c o myslicie czy powinienem sciagnac mate i pozniej dolozyc blachy uszytwniajace czy zostawic tak jak jest ?
    a tak na marginesie to nie wiem czemu moja tasma byla taka cienka ;/
    i jeszcze jeden margines... niedosc ze sie dzisiaj troche zawiodlem to jeszcze wypadl mi kolek od zawiasow i drzwi opadly... nawet nie moge tego zalozyc bo ciemno jest :( ale w poniedzialek chyba znowu rozbiore te ***** drzwi i na spokojnie je dokoncze
    foto pokazuje jak wygladaja otwory technologiczne, a nie to jak wygluszylem ----> foto z neta
    aa i jeszcze jedno.. zewnetrzne strony drzwi wygluszylem dokladnie ale 1 warstwo, jedynie przez srodek grze jest listwa to 2 warstwy poszly... ale na wewnetrzna strone starczylo na 1 warstwe i to nie dokladnie... a w lewych drzwiach to zabralko 1 kawalka 30x30cm... i zostala dziura no ale jakos to zakleje w nastepnym tygodniu... myslicie ze powinienem jeszcze 1 warstwe dac ?
  • #2 5201985
    miki87
    nie są takie duże te otwory... Ale jeśli chodzi o dekarska to jest ona cienka i dlatego trzeba stosować 2-3 warstwy. APP i Boll są nieco grubsze i tym samym sztywniejsze.
    Przy zaklejaniu otworów tech. powinieneś skleić dwie warstwy klejem do siebie (jedna w środku drzwi a druga na wierzch)
    Co do sztuki to popełniłeś podstawowy błąd podczas wygłuszania;
    mianowicie -POŚPIECH! to jest mozolna czynność do której trzeba się przyłożyć i poświęcić sporo czasu. Każdy kawałek powinien być doprasowany do blachy i dobrze dolegać... na otwory zastosować jakąś grubszą matę.
    co do odchodzącej tapicerki to pewnie nie wczepiłeś wszystkich kołków
  • #3 5202684
    dominfight
    wydaje mi sie ze srodek drzwi zrobilem dosc solidnie ale wewnetrzna strona jest slaba... wiec kupie jeszcze tasme i objade wszystko zeby mialo 2-3 warstwy... bo w koncu ta strona jest najwazniejsza
