Problem z wskaznikiem paliwa Fiat Punto 6speed
berkow79 01 Cze 2008 19:32 2412 3
  • #1 5204093
    berkow79
    Mam problem dotyczacy wskaznika paliwa w Fiat Punto 6speed: na zegarach pokazuje mi odwrotnie tzn. bak pełny pokazuje 0 a bak pusty pokazuje full. Wtyczka przy pompie paliwa ma 5 przewodow zaczynajacy sie od rozowego,czarny,szaro-czerwony,brazowy i fioletowo-czerowny. Prosze o pomoc moze przewody sa zle podlaczone?? (taki samochod zostalo kupiony). Za pomoc dziekuje.
  • #2 5205584
    licho23
    prawdopodobnie masz założony nieodpowiedni czujnik w zbiorniku paliwa
  • #3 5210819
    berkow79
    Czjnik wraz z pływakiem jest zgodny z specyfikacja fiata :(
    Przy ppezlnym baku pakazuje mi na mierniku 30 Ohm a przy prawie pustym 110Ohm. Nie wiem co ma rrobic ze wzgledu na to iz na tablicy mi pokazuje odwrotnbie ????
  • #4 5236842
    berkow79
    Znalazłem przyczynę w awarii jaką miałem: żle założony pływak (nie w tą stronę co trzeba).Teraz jest wszystko wporządku.Więc temat zamykam.
