Jaka skrzynia pod głośnik PIONEER TS-W2501
maly_szu 01 Cze 2008 20:25 2912 8
  • #1 5204257
    maly_szu
    Proszę o pomoc
    Ostatnio zakupiłem głośnik PIONEER TS-W2501d4 2501 d4 2500W
    Na forum zadałem pytanie o wzmacniacz i z waszą pomocą wybrałem - Sinuslive SL-1500
    Teraz proszę Was o pomoc jaką skrzynię zbudować, czy lepsza będzie zamknięta czy z Bass Reflex-em?
    W której będzie lepiej grał?
    Producent zaleca obudowę 17 litrów.
  • #3 5207368
    audiomaniak07
    no wzmacniacz dobry:) a skrzynie koniecznie zamkniętą!!!! kolo 60l:) pozdro =)
  • #4 5207575
    maly_szu
    Dzięki za odpowiedz, ale
    audiomaniak07 dlaczego taka duża obudowa??
    Producent zaleca 17 litrów zamkniętej obudowy a 23 litry z Bass reflexem.
    Program WinISD po wprowadzeniu danych głośnika wylicza 19 litrów w zamkniętej obudowie.
    Z czego wnioskujesz że ma to być 60 litrów?? Nie jest to za dużo??
  • #5 5207611
    audiomaniak07
    mam pionka ts-w307 w zamkniętej 40l... o bas reflexie niema mowy.. pionek tylko w zakniętej!! no niewydaje mi się za duzo... niby się chwalo ze jakas nowa technologia tych pionkow jest ze mniejsze obudowy mozna zasosowac, do mojego tez szacowana jest kolo 20l ale jak na moj sluch to duzo duzo lepiej gra w tej 40 co mam teraz bniz w 20l... pozdrawiam:)
    aha zapomnialem... nie wiem czy wiesz ze te pionki są do "wolnej"muzy np.h... wtedy najlepiej je slychac tzn bardzo mocny glęboki bass.... jesli sluchasz jakiejs techniawki to bedzie się ten pionek "gubił" PZDr:)
  • #6 5207711
    maly_szu
    Dzięki audiomaniak07
    Przetestuję obudowę 17l i te 60l jaką mi proponujesz.
    A czy znasz może jkieś wzory jak obliczać objętość? Jakie wymiary płyt miały by być żeby było 60l.
    słucham muzyki każdego rodzaju.
  • #7 5207926
    audiomaniak07
    no nie wiem niepowiem Ci w tej chwili ale wpisz w jakiesj wyszukiwarce(goo...... bez reklamy oczywiscie:P:P) nie wiem np wzor na objętość czegos tam... :) a na 40 l to bedzie: - wysokość: 380 mm
    - szerokość: 510 mm
    głębokość przy podstawie: 330 mm
    chyba cos takiego PZDR:)
  • #8 5207960
    trance84
    Oj kolego AudioManiak mieszasz ludziom w głowie od kiedy to zamknięta skrzynia ma mieć 60l???
    Zamknięta maks do 45l i to zależy od głośnika.
    60l stosuje się w Br , BandPass ale na oko nie można nic policzyć.
    Są programy do obliczania skrzyń pod dany głośnik na podstawie danych tego głośnika.
    A jakie wymiary???
    Poprosty długość podstawy x wysokość x szerokość :D
    ktoś do szkoły miał pod górkę.
    Wynik to masz litraż wewnątrz obudowy czyli netto do tych wymiarów z których uzyskałeś daną objętość musisz dodać grubość ścianki min 22mm najlepiej z MDF-u.
    Pozdro
  • #9 5208445
    audiomaniak07
    kolego trance podane wymiary to wymiary mojej skrzyni a nie na oko;)
