bardzo wolne obroty silnika
michalkuba 02 Cze 2008 00:49 4347 12
  • #1 5205103
    michalkuba
    witam.
    W jaki sposób można regulować obroty np takiego silnika http://www.allegro.pl/item372382974_silnik_tamel_sg80_4a_0_55kw_1400obr_3_fazy.html
    Zależy mi na obrotach w przedziale od 20 do 100 obrotów na minute. Czy jedynym rozwiązaniem w tym przypadku jest falownik? Przy pomocy tego urządzenia da sie otrzymać tak małe obroty we wszystkich typach silnika?Dziękuje za odpowiedź
  • #2 5205122
    Dioda52
    W silnikach trojfazowych jedynym rozwiazaniem do regulacji obrotow jest falownik .Nalezy pamietac ze moc silnika bardzo spada ze zmniejszaniem predkosci .Jesli chce sie regulowac bardzo male obroty to lepiej jest wstawic przekladnie trybowa lub pasowa i wtedy regulowac obroty silnika tak , aby max obroty silnika odpowiadaly naszym potrzebom max obrotow .
  • #3 5205123
    krk
    Najlepiej falownik, ew. motoreduktor z mechaniczną reg. obrotów.Co do falowników to trzeba dobrze wybrać bo niektóre na bardzo wolnych obrotach pracują niestabilnie np. smd firmy Lenze.
  • #4 5205135
    michalkuba
    A jak sprawa wygląda w silnikach jednofazowych?Po prostu nie znam si ena tych sprawach.troche czytałem forum i wiem tylko tyle ze silniki komutatorowe da sie regulowac w prosty sposób.Zastanawiałęm sie nad tymi falownikami.Tylko nie wiem jak to jest z bardzo małymi obrotami w przypadku falownika
    http://www.allegro.pl/item371591622_falownik_lg_0_75_kw_wektorowy_gwarancja_24m_od_ss.html
    http://www.allegro.pl/item358187739_hfinverter_falownik_1f_230v_0_75kw_nowy_.html
  • #5 5209842
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Kolego- michalkuba
    jakiej potrzbujesz mocy przy obrotach 20 a jakiej przy 100 obr.?
  • #6 5209864
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Chcesz mieć jakieś jedne obroty w przedziale od 20-100 ocr/min czy mozliwośc regulacji od 20 do 100 obr/min?
  • #7 5224470
    michalkuba
    chodzi mi o płynną regulację obrotów w podanym przedziale. Jaka jest mi potrzebna moc? Nie mam pojęcia,wiem tylko tyle ze silnik powinien miec około 0,4 KW .Buduje coś takiego http://koti.phnet.fi/lottaki/machine.html więc chyba bede musiał zastosowac przekłądnie paskową i do tego falownik..
  • #9 5224872
    elektromechanik
    Silnik wycieraczek ma małą moc [ kolega chce 0,4kW.
    Gdybyś pokręcił się jednak za jakimś silnikiem bocznikowym prądu stałego to masz idealne rozwiązanie - bardzo prosta regulacja ( można za 30÷40zł kupić AVT lub inny ) i po kłopocie. Stare silniki od różnych urządzeń można znaleźć na złomowiskach i targowiskach [ w W-wie na Wolumenie na pewno ]. Czasem za grosze na allegro.
  • #10 5224944
    romoo
    elektromechanik
    Widziałeś projekt?
    Tam jest indukcyjny zasilany z falownika ABB.
    Tam jest potrzebny moment równoważny silnikowi 400W zasialnego z falownika z obnizoną częstotliwością.
  • #11 5225428
    elektromechanik
    romoo napisał:
    elektromechanik
    Widziałeś projekt?
    A to niby dlaczego musi. Chodzi chyba o obroty i moc a nie o konkretny typ czy rodzaj zasilania. Nigdzie nie pisze że musi być silnik indukcyjny i falownik. Kolega michalkuba pytał czy jedynym rozwiązaniem jest silnik indukcyjny z falownikiem.
  • #12 5227391
    michalkuba
    silnik z wycieraczek jest za słaby,kilka lat temu zastosowałem takie rozwiązanie i sie sprawdziło ale dla małej maszyny. Teraz chodzi mi po głowie ten falownik tylko nie wiem jak sie sprawdzi w takiej konfiguracji : silnik + falownik,przypuśćmy bez żadne przekładni.Im mniejsze obroty tym mniejsza moc. Gdzieś czytałęm że falowniki wprawiają w ruch silniki od pewnych obrotów,nie gwarantuja płynnej regulacji od kilku obrotów na minute....
  • #13 5227619
    elster
    Proponuję następujace rozwiązanie:
    * silnik o zwiększonej mocy znamionowej typu 56X4C - 0,12 kW/1400 obr.
    * przekładnia ślimakowa wielkości mechanicznej 030 o przełożeniu 1:20
    * najprostszy falownik.
    Przy 50Hz uzyskasz na wyjściu 70 obr. i moment znamionowy 16,4 Nm. Dla porównania silnik, o którym napisałeś, ma moment znamionowy 3,75 Nm przy mocy 0,55 kW! Regulując częstotliwość za pomocą falownika w zakresie 15-70 Hz uzyskujesz potrzebny zakres prędkości obrotowej zachowując znaczny moment. Jeśli jest wymagany stały moment bez względu na obciążenie - należy zastosować falownik wektorowy, ale to juz kosztuje troche więcej. Pamiętaj też, że należy dołożyć dodatkowe chłodzenie silnika, jeśli praca przy częstotliwościach ok. 15-20 Hz miałaby trwać dłużej.
    Stosowane są też mechaniczne regulacje prędkości (wariatory) działające na zasadzie przekładni ciernej, ale mają trzy poważne wady:
    1)ograniczony zakres regulacji: od 12% do 60-70% obrotów wejsciowych
    2) mniejsza sprawność
    3) wyższa cena od zestawu przekładnia + falownik.
