wypadanie zapłonów fiat panda
hiszpan50 02 Cze 2008 07:26 9904 14
  • #1 5205237
    hiszpan50
    Wypadanie zapłonów Fiat Panda
    Mam problem z Pandą nie pali na 1,3 cylindrze po podłączeniu do kompa wywala błędy p300,p301,p303.
    Kable,świece,cewki wymienione iskra jest na wszystkich cylindrach wtryskiwacze podają paliwo bo wymontowałem listwę.Kompresja na tych2 cylindrach jest czy może ktoś wie co tu jest grane?
    Bardzo proszę o pomoc .
  • #2 5205563
    licho23
    prawdopodobnie kończy się ster silnika aczkolwiek wtedy rejestrowana jest usterka cewki 2.
  • #3 5205599
    Michu10
    Poziom 32  
    Piszesz że kompresja na dwóch cylindrach gdzie nie pali jest ok zgodzę sie ale jaka?
  • #4 5205675
    licho23
    jeżeli jest na iaw 4af przy akumulatorze to na 90% konektor w złączu przy sterowniku tym mniejszym
  • #5 5205807
    hiszpan50
    Możesz powiedzieć prościej o co ci chodzi
  • #6 5206268
    Michu10
    Poziom 32  
    Chodzi mu o wtyk przy centralce sterowania silnika lecz to mało prawdopodobne
    Sprawdziłeś halla na kole ?
  • #7 5206283
    Pawel wawa
    E tam, nie ma iskry, ginie przy obrotach...pytanie tylko czy są wtryski. Sprawdź
    "iskra jest na wszystkich cylindrach wtryskiwacze podają paliwo bo wymontowałem listwę" CZYTAŁEM !
  • #8 5207281
    hiszpan50
    powtarzam iskra jest i wtryskiwacze podają paliwo,kompresja też jest prawie taka sama na wszystkich cylindrach.
    jakby to byl hall to nie było by iskry
    a jak myslicie czy ustawienie rozrządu może mieć na to wpływ
  • #9 5207888
    autkom
    Na wypadanie zapłonów raczej nie. Możliwe, że coś z ciśnieniem w cylindrach.
  • #10 5208136
    goldwinger
    Nie koniecznie wypadanie zapłonu, obadaj czego brak jak nie palą te cylindry
  • #11 5208218
    Pawel wawa
    Kompresja jest, iskra jest, paliwo jest i nie pali... Istny cud a raczej błąd w pomiarze, czegoś widać nie ma. Może wtrysku?
    Na wolnych obrotach też nie pali?
    zobacz iskrę i sterowanie wtrysków na odpalonym silniku, tylko taki pomiar będzie miarodajny.
  • #12 5208406
    bartek_j
    Tylko jest problem taki, że jak wykryje wypadanie zapłonów to wyłączy wtrysk na danym cylindrze. W każdym razie dużo sterowników tak robi. Czy myle się może ?
  • #13 5208808
    pablo11z
    Jakiej pojemności to silnik ? Sprawdź czujnik położenia wałka rozrządu.
    Pozdro
  • #14 5322183
    tomaszcz
    Witam. Jeżeli wymieniles świece i przewody to jedynie pozostaje Tobie Examiner czyli programowanie koła fonicznego,zalecene przy każdym ściagnięciu koła fonicznego.Pozdrawiam
  • #15 19888836
    jacekciura75
    Prosta sprawa z wypadanie zapłonu to wina zasilania cewki uszkodzony kabel cewki przerabiałem to fiat panda 1.1 2006
