Alarm w Renault Laguna II 1.9 DCI
malum 02 Cze 2008 09:34 5994 5
  • #1 5205424
    malum
    Witam!
    Pilnie poszukuję instrukcji montażu alarmu a samochodzie z tytułu.
    Czy dysponuje ktoś takim opisem, najlepiej w ojczystym języku?
    Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc!
  • #3 5206688
    malum
    LegendFord F14d, ale to chyba nie ma większego znaczenia...
  • #4 5207029
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Odciąć możesz pomarańczowy (w niektórych wersjach różowy) w wiązce klawisza "start"
  • #5 5223991
    malum
    No więc może tak:
    1. Dziękuje za materiały... :-)
    2. W dalszym ciągu mam problem z alarmem. Najciekawsza jest ta rozpiska po polsku, ale nie mam pojęcia jak dokopać się do tej skrzynki bezpiecznikowej. Próbowałem ją odkręcić i spuścić na ziemię, ale bardzo gruba wiązka przewodów jest tak napięta, że na to nie pozwala, a nie chciałbym odczepiać kostek, bo później może być różnie. Czy jest jakaś sprytna metoda na wydłubanie tej skrzyneczki, albo inne podejście do tych przewodów?
    3. O co dokładnie chodzi w tym cytacie? Co to znaczy odciąć. Nigdy nie przecinam przewodów, a jedynie nacinam izolację i wlutowuję się, czy mam tutaj zrobić tak samo, czy przeciąć ten przewód ... i co dalej?
    4. Jak dostać się do przycisku START, bo jest dość stabilnie zamocowany, a nie chciałbym niczego urwać :-(
    5. Czy przednia maska ma gdzieś czujnik, bo na wyświetlaczu komputera wygląda jakby miała, ale nie pokazuje jej otwarcia. Zamontowałem więc własny, ale mimo to chciałbym naprawić istniejący, jeśli takowy jest
    6. Którędy przetknąć kable z kabiny pod maskę? Rozebrałem cały przód i miejsca nie znalazłem. Pociągnąłem więc po zewnętrznej stronie metalowego nadkola i wszedłem w próg i przedni słupek. Plastikowe nadkole to przykryje, ale nie podoba mi się ten pomysł i byłbym niezmiernie wdzięczny za pomysł na to przejście :-)
    Z góry dziękuję za szybką odpowiedź, bo samochód stoi i czeka na alarm :( a mam uszkodzoną kartę, więc nie mogę go nawet zamknąć, bo nie ma jak bez zamykania z pilota alarmu :(
    Moderowany przez sharp:
    To nie przedszkole. Post był raportowany - Regulamin p.8.1 i 16
    Po wypowiedzi Kolegi poniżej - zamykam
  • #6 5224983
    carrier
    2. Odłącz masę z aku i powypinaj wszystko.
    3. Ażeby się podpiąć pod przewód w jakiś sposób należy na nim zdjąć kawałek izolacji
    4. Musisz porozbierać dookoła niego plastiki (0,5h roboty i gotowe)
    5. Olej oryginalna, krańcówkę bo złodzieje właśnie od niej zaczynają
    6. Każdy sposób jest dobry, ale ja zawsze w lagunie robię otwór fi 8.
