Cinquecento zarówki w liczniku
ziomek4007 02 Cze 2008 11:16 3041 11
  • #1 5205638
    ziomek4007
    Witam mam fiata cc i przepala mi sie(lub zaczyna świecić słabiej niż pozostałe) zawsze jedna żarówka w podświetleniu licznika...chciałem kupić diody ale nie wiem czy warto skoro ciągle sie przepala...co może być powodem???proszę o pomoc:)
  • #2 5208747
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Wymień żarówki na nowe tylko wszystkie od razu.
  • #3 5209814
    ziomek4007
    wymieniłem 5 te które podswietlaja licznik bo te od kontrolek se dobre...i zawsze przepala sie jedna i ta sama
  • #4 5211250
    lukisio
    Ja bym to zrobił tak:
    Weź sobie miernik i sprawdź jakie masz napięcia na danych gniazdach żarówek. Jeśli identyczne, to znaczy, że dane gniazdo jest po prostu pechowe. W przypadku diodek i tak wrzucasz w obwód rezystorki tak by prąd był ok 20mA, więc w takiej sytuacji wymiana podświetlenia może dużo pomóc.
  • #5 5216376
    ziomek4007
    czyli wymienić te 5 żarówek na diody o ile dobrze zrozumiałem???:)i powinno być dobrze
  • #6 5230948
    lukisio
    powinno być! tylko rezystorki wymagane!
  • #7 5231319
    ziomek4007
    na allegro jak widzę to w tych diodach (w srodku) są jakieś zamontowane:)
  • #8 5231547
    lukisio
    A takie lampki ci pasują do zegarów? bo mi one bardziej na postojówki wyglądają
  • #9 5232093
    wojtek2812
    Na moje oko to są mniejsze od W5W stosowanych w światłach postojowych
  • #10 5235031
    ziomek4007
    pasują bo one wchodzą jeszcze w oprawkę tak samo jak żarówka.
  • #11 5237470
    ziomek4007
    To jeszcze mam pytanie który kolor bedzie lepszy biały czy zielony???w samochodzie mam podswietlone białymi zarówkamiW1,2W takze na liczniku jest zielony filtr...nie chce zeby jakos raziło ale tez zeby słabo nie swieciło:)który byłby lepszy???
  • #12 5237573
    gabik001
    Poziom 37  
    To moze wez zielone. Wtedy zielony bedzie jeszcze raz filtrowany i wtedy nie bedzie po oczach razic.
