Trzaski subow ponizej 32hz czy to normalne?
Mulat28 02 Cze 2008 19:21 1377 17
  • #1 5206918
    Mulat28
    Posiadam suby 2xRF T2 i strojenie ok 50-51hz, przy dzwiekach ponizej 32hz membrana mocno pracuje dzwiek juz zanika (nie jest tak silny) ale w okolicach ok. 25hz moze ciut wiecej zaczynaja mocno trzaskac. Czy to normalne ze przy takich czestotliwosciach pojawiaja sie te trzaskania? Szczerze powiem ze martwi mnie to bo slyszalem u znajomych inne suby i potrafily wytrzymac zejscie ponizej 25hz.
  • #2 5207031
    wasylwek
    Co tam za wzmacniacz masz do tych Rockfordów? Oczami wyobraźni czuje ,że coś bez SUBSONIC filter . Więcej szczegółów poprosimy , może cos da sie wymysleć.
  • #3 5207045
    mivoc
    Czym niższą głośnik będzie grał częstotliwością tym membrana będzie sie mocniej wychylać, może być ,iż głośnik dostaje zbyt dużą moc, w wyniku czego cewka uderza w dolny nadbiegunnik.
    Jaki wzmacniacz podłączony masz do suba?
  • #4 5207079
    Mulat28
    Wzmacniacz to tez RF model T30001bd moc jaka idzie na suby to 3000rms bo pracuje w 1ohm...
  • #5 5207168
    twister4
    ajj mala pomylka spojrzalem na duzo mocniejszy Digital Designs Z1 ;) .. testy z neta.
  • #6 5207230
    DrumAnDBass
    twister4 napisał:
    ten wzmacniacz w 1 ohmie wyciagnie grubo ponad 4000W.
    Z ciekawosci, mierzyles czy skad masz to info?
    Mulat28
    Jesli zestroiles te suby "dragowo" to czemu oczekujesz jeszcze takiego zejscia? Albo rybki albo...
  • #7 5207353
    Mulat28
    Gein mam ustawiony na 1/3 czyli tak "na pol gwizdka" jak dam na minimum trzaski sa znikome tylko juz na naprawde max volumie w radyjku lub na podbiciu zewnetrznym potencjometrze db.
    DrumAnDBass jestem naprawde poczatkujacym stad moze dziwne pytanka z mojej strony za co sorki, chcialem sie upewnic czy takie zejscie moze "zabic" suby. No i pytanko do Ciebie czy lepiej unikac takich zejsc na tak zestrojonej skrzyni?
  • #8 5207444
    twister4
    skoro gain na minimum a na radyjku max i przy glosnosci jak na wczesniejszych ustawieniach trzaski mniejsze wiec ewidentnie cos niedobrego dzieje sie ze wzmacniaczem.
  • #9 5207722
    Kłosiol
    Poziom 29  
    :arrow: Mulat28
    Czy tak czasem nie byłes z tym sprzetem w Katowicach na Auto Moto Show..... taka BMW na Db Dragu ????? Bo był koleś z podobnym sprzetem ....
  • #10 5208100
    DrumAnDBass
    Czy unikac to niewiem, wydaje mi sie jednak ze to nie przez strojenie (jednak nie jest to wykluczone).
    Jednak na Twoim miejscu jesli chcesz startowac tym w dragu jak i sluchac muzyki lepiej zbudwoac port wymienny. Te RF napewno sporo traca na takim (relatywnie) wysokim strojeniu przy najnizszych rejstrach.
    Przerob skrzynie, zostaw ten port na drag i zbuduj dluzszy strojony na 35hz i zobacz czy te trzaski jeszcze wystepuja :)
  • #11 5208175
    Mulat28
    Tak bylem w Katowicach i tam po raz pierwszy startowalem..
    Czy strojenie 35hz bedzie odpowiednie? bo jest to bmw e36 na szczescie bez blachy dzielacej bagaznik z przedzialem pasazerskim ale jednak duzy i niepraktyczny samochod na db. Podejrzewam ze tylko proby pokaza ktore strojenie bedzie najlepsze ale jednak seniorzy dbdrag pewnie wiedza to od razu?
  • #12 5209759
    DrumAnDBass
    Nikt (o zdrowych zmyslach) na oko nie powie jakie (najglosniejsze) strojenie ma dany samochod, bo nawet auta tego samego modelu moga sie roznic (chociazby material - skora to juz zmienia peak auta).
    Co to znaczy "odpowiednie" strojenie? Odpowiednie do czego?
    Strojenie skrzyni do sluchania, zalezy od rodzaju sluchanej muzyki oraz osobistych preferencji jak ta muzyka ma brzmiec i naczym mi najbardziej zalezy. Jesli sluchasz duzo czarnej muzy z faktycznie niskim zejsciem to strojenie ktore masz teraz mija sie totalnie z celem.
    Masz racje idealne strojenie dla siebie znajdziesz tylko metoda prob i bledow. Zbudowac dluzszy nisko strojony port i skracac go stopniowo (strojenie idzie w gore) az do momentu kiedy powiesz "o to jest to" :)
  • #13 5210192
    łowieca
    Poziom 30  
    Dodam, że głośnik poniżej częstotliwości strojenia traci na wytrzymałości mocowej, wraz ze spadkiem częstotliwości odtwarzanej drastycznie rożnie wychylenie membrany, co nie jest za dobre dla suba, niekiedy głośnik wręcz gra jak by był bez obudowy.
    Ustaw subsonic na ok 45Hz to trzaskania nie będzie :)
    Albo zrób drugą skrzynkę ze strojeniem o wiele niższym (do słuchania) powiedzmy 35Hz.
  • #14 5210234
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ile miales bo nie pamietam dokładnie 130 ileś chyba......
    Wygrał to koleś na 3 x Earthquake DBX 15, mial wynik 141 i cos tam..... myśle, ze to słaby wynik jak na 3 głosniki 15 calowe.
    Nie wiem jaki wzmak ale to były takie amatorskie zawody dB bo nie było zadnych podziałow na klasy.
    Moze zrób sobie inna skrzynie z regulowanym portem ( strojenie ) lub normalna do sluchania a ta zostaw na zawody
  • #15 5210518
    Mulat28
    Tak wygral to ten koles golfem 1 bo to byl zlot VW. Lepszy wynik mia Meydey 141 i cos tam a ja mialem 145,7db ale zapomnialem ustawic podbicia i bylo minimum. Mysle ze to ok wynik jak na pierwszy pomiar bez ustawiania sprzetu?
    Faktycznie zawody byly amatorkie bez jakiegokolwiek podzialu na klasy.
  • #16 5211236
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Wlasnie mi sie wydawalo, ze miales 145 db, ze tak powiedzial koles co to prowadzil... to czemu nie wygrałes????? To wkoncu ile pokazał miernik ???
    Aha.... chyba, ze tylko wlasciciel VW mial wygrac ......
    A ten Mayday mial 2 x Lanzar Max 12 ale wzmak nie wiem jaki....
  • #17 5211294
    Mulat28
    Miernik pokazal 145,7db, a nie wygralem bo tylko wlasciciele VW,Audi mogli wygrac reszta poza konkurencja.
    Tez nie wiem czym Meydey zasila Lanzary...
  • #18 5211379
    Kłosiol
    Poziom 29  
    aha to juz czaje... bo myslalem, ze albo sie przesłyszalem albo cos sie pomylilo tym kolesiom :D
