Audi A4 Sprężarka klimy nie zalącza się
majsio 02 Cze 2008 21:14 3004 2
  • #1 5207402
    majsio
    Koledzy mam takie pytanie Kupilem A4 97r. TDI Okazalo sie ze tak naprawde nie miala ona fabrycznego klimatronica tylko była zwykła klima manualna a (Jakis Włoch postanowil sobie ulepszyc) I teraz mam takie pytanie Sprężarka od klimy nie załącza sie Gaz był nabijany wszystko szczelne itd. A sprężarka nie załącza się Wiem ze moze byc 100000 roznych powodow dlaczego to nie dziala ale moze jakies sugestie Od czego zaczac ???
  • #2 5207766
    papaj
    Do spreżarki ( przynajmniej w D. Espero) od strony paska klinowego przychodzi wtyk z dwoma kablami. To przyłącze do elektromagnesu sprężarki. Sprawdź napięcie czy dochodzi i ew. WD40. Jeśli nie ma 12V po załączeniu klimy szukamy gdzieś indziej , np. czujnik ciśnienia odczynnika. Ten jak znajdziesz( o ile w Twoim jest), to drut zwarcie na wtyczce i obserwujesz. Jak zaskoczy spr. to załatwione , jak nie to szukasz dalej. A tak na marginesie: skąd wiesz że jest nabity gaz? Jeśli ktoś w warsztacie nabijał to powinien sprawdzić cały układ.
  • #3 14829474
    lmarcosss
    Witam ! U mnie było podobnie klima nie załączała sprzęgła i wentylatora ,czynnik był nabity . Jak się okazało to pod schowkiem pasażera jest czujnik z przekaźnikiem( kostka z elektroniką ) na 3 przewodach = okazało się że był zimny lud , teraz śmiga że aż miło.Ja mam akurat Galaxy MK1.
