[AVR] Czujnik temperatury PT1000 i odczyt przez ADC
marenc 03 Cze 2008 00:00 11578 17
MediaMarkt Black Week
  • #1 5208145
    marenc
    Witam, problem poruszany wiele razy, jednak w szukajce i google nie znalazłem nic ciekawego na ten temat.
    Mam kilka czujników PT1000 i chciałbym za pomocą wbudowanego w ATmega przetwornika ADC mierzyć temperaturę.
    Główny zamiar był taki, aby odpowiednio obstawić rezystorami w szeregu, aby zmiana o jeden stopień odpowiadała jednej jednostce pomiarowej przetwornika. Jednak ta metoda nie zdała egzaminu, gdyż nie mogę dopasować czujnika dla większych temperatur niż kilka stopni.
    W internecie znalazłem układ mostkowy, jednak nie sprawdzi się on, ze względu na to, że zamierzam podpiąć kilka czujników, a ATmega nie pozwala na aż tak dużo konfiguracji różnicowych.
    W jaki jeszcze sposób mogę podłączyć te czujniki? Planowana rozdzielczość to 1 stopień. Chciałbym uniknąć tworzenia tabeli prawdy dla wartości rezultatu z ADC, ponieważ nie dysponuje piecykiem laboratoryjnym.
    crazy_phisic
    Standardowy układ ze źródłem prądowym daje bardzo dobre rezultaty:
    http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00687b.pdf
    Jeśli przetwornik będzie pracował stabilnie to nie potrzebujesz żadnych tabel przeliczeniowych ponieważ charakterystyka RTD jest opisana funkcją wielomianową stałą w czasie. Jedynie musisz zadbać o odpowiednio mały prąd pracy aby wyeliminować samonagrzewanie się rezystora.
  • #3 5208599
    fantom
    Nie jest to takie proste. Byloby gdyby temperatura byla opisana funkcja wielomianowa rezystacji a jest dokladnie odwrotnie wiec temperatura jest funkcja uwiklana i nie da sie jej bezposrednio obliczyc (przynajmniej nie w prosty sposob). Jezeli zakres pomiarow jest niewielki mozna ta funkcje zlineryzowac punktowo i wowczas nie ma problemu, jesli zakres jest duzy to trzeba ta funkcje zlinearyzowac w wielu punktach i ztablicowac sobie odpowiednie zakresy.
  • #4 5208626
    marenc
    Rozwiązanie ze źródłem prądowym bardzo mi się podoba. W internecie nigdzie nie znalazłem podobnego rozwiązania. Zmontuję układ i napiszę o rezultatach.
    Co do nieliniowości PT1000 to do celów pomiarowych mogę opisać zależność rezystancji od temperatury funkcją liniową i w zależności od wyniku pomiaru uwzględniać korekty. Rozwiązanie sprawdza się, gdy nie jest konieczna duża dokładność pomiarowa, a mi o taką właśnie chodzi.
  • #5 5209078
    Freddy
    Mariusz jest taki specjalny układ Analog Devices AD7715, który obsługuje m.in. PT100, spróbuj tego.
  • #6 5209605
    marenc
    Dążę zawsze do minimalizacji elementów elektronicznych w układach. Źródło prądowe zachowuje się wprost wspaniale. Testowałem na tranzystorze zarówno PNP i NPN - w obu przypadkach liniowość jest identyczna.
  • #7 5209659
    Dr_DEAD
    Zdajesz sobie sprawę z tego że będziesz potrzebował precyzyjnego (o niskim współczynniku temperaturowym) rezystora referencyjnego?
    i przetwornika ADC z wejścim REF+ i REF-, lub ADC z wejściem różnicowym
  • #9 5210936
    marenc
    Nawet podczas próbkowania bezpośredniego - względem 2,56V - udało mi się uzyskać sporą dokładność(około 1.3 stopnia). Jest to dla mnie wystarczające. Wiem, że pomiar zawiera dodatkowo błędy pracy źródła prądowego, ale przy moich wymaganiach pomiar jest dostatecznie dobry.
  • #10 5211027
    Dr_DEAD
    Czy aby napewno? Podgrzej suszarką do włosów tranzystor źródła prądowego (sam jestem ciekawy o ile zmieni się wskazywana temperatura). Zamiast źródła prądowego na tranzystorku zastosuj lepiej jakąś referencję napięca w konfiguracji źródła prądowego. Koszt nie taki znaczny, a stabilność o niebo lepsza.
    Jaki zakres temperatur mierzysz tym PT1000?
  • #11 5211074
    marenc
    0 do 250. Referencyjne odpada - chcę podłączyć jakieś 6 - 7 czujników, więc bez zewnętrznego przetwornika odpada(chyba). A nie chcę go montować... Tranzystor "na palec" zmienia temperaturę o jedną jednostkę, więc 1,3 stopnia.
  • #12 5211761
    Freddy
    MAriusz, wiem, że dążysz do minimalizacji, ale w takim razie zobacz na AD7707, to 3 przetworniki w jednym (takie jak AD7715). Analog przysyła sample, więc możesz spróbować. Kolega stosował AD7715 i sprawuje się bardzo dobrze. Dodatkowo na stronie AD jest dokładny opis AD7715 i soft do PC, wraz opisem, który może bardzo pomóc.
  • #13 5211772
    marenc
    W Polsce chyba nieosiągalny ... na sprowadzanie nie mam czasu.
  • #14 5211798
    Freddy
    DLaczego, w TME mają np. AD7705, to 2 przetworniki
  • #15 5211818
    marenc
    W szukaj mi nie znajduje, a ręcznie szukać nie będę ... zresztą ... odbiór z TME to jakieś 1,5 tygodnia, a tyle czasu też nie mam... temat uważam za zamknięty.
  • #17 5212327
    Freddy
    Mogę Ci odstąpić AD7707 jeśli chcesz. Kontakt na PW
  • #18 5212424
    marenc
    Pisząc odbiór mam na myśli moje możliwości odbioru... mieszkam w Katowicach ...
