Wysokiej klasy Car Audio - budzet okolo 3000-5000
caraudioman 03 Cze 2008 01:44 4153 11
  • #1 5208282
    caraudioman
    Zaczne od tego ze kiedys jezdzilem bmw 7 (e32)\
    mialem naglosnienie:
    hertz esk165
    Subwoofer Alphasonik PSW212EU (400wat rms, 2 cewki 4 Ohm)
    napedzal to fearless 4000 (przy 4 Ohm: 4 x 150W lub 2 x 400W)
    do tego kondesator 1F
    polaczone bylo tak hertze dostawaly po 150w a sub 400w (sub ustawiony na 8 Ohm przy 2Ohm sie wylaczal wzmak)
    radio alpine CDE-9871RR
    jakosc dzwieku - rozczarowanie (na sprzet poszlo kolo 2500zl)
    bas, wysokie tony, brak srodka, dzwiek nie byl dobry (na blaupnkcie byl lepszy srodek ale bas byl gorszy)
    przy wiekszej glosnosci bas sie nie wyrabial, soprany tez
    teraz bede budowal nowe car audio do innego auta( bmw 5- SEDAN)
    zalezy mi na naprawde dobrym dzwieku
    co warto kupic? budzet jest tylko na glosniki (2 komplety 13stek) + wzmak/wzmaki +sub/suby
    myslalem wstepnie o hertz hsk130x2 na fearless 4000(4x150w rms) + 2xcar power sonic 15 na drugim fearless 4000 (2x400w rms) + kondensator 1F na wzmak z subami
    1 fearlesa juz mam i kondesator tez jest
    glosniki z tylu - wielu uwaza za zbedne, ale wedlug mnie jest ciut lepiej ( zwlaszcza dla pasazerow z tylu)
  • #2 5208288
    tplewa
    i bedzie dalej tak jak sie bedziesz trzymal Hertz-a i Mac Audio itp.
    Za 5000zl to wysokiej klasy raczej nie zrobisz, ale mozna pomyslec o czyms z sredniej klasy.
    Tylko trzeba zmienic przyzwyczajenia, a glosniki najlepiej dac 16-tki
  • #3 5208291
    caraudioman
    a co proponujesz za 5000?
  • #4 5208293
    tplewa
    W sumie nie wiem :) nie wiem jakie masz preferencje :) Najlepiej podjechac do jakiegos szanowanego zakladu CA i odsluchac kilka zestawow.
  • #5 5208294
    caraudioman
    slucham kazdego rodzaju muzyki, tak wiec sprzet musi byc dosc uniwerslalny , ale bas powinien byc konkretny
    najwazniejsze to zeby przy duzej glosnosci glosniki nie deformowaly zbytnio dzwieku a bas zeby nie pierdzial zamiast grac
    a co do salonu car audio to wlasnie tamten zestaw glosnikow (ten co na poczatku kiedys kupilem) mi polecili w jednym z takich zakladow (bardzo polecali tego fearlessa)...
  • #6 5208296
    tplewa
    Napewno odpadaja glosniki 15" bo to zazwyczaj glosniki do zamulania i potrzeba sporo mocy aby je zasilic.
    Na poczatek napewno odpowiednie przygotowanie auta, BMW sa stosunkowo trudnymi autami do naglosnienia.
    Sprzetu na rynku jest sporo ale wszelkie Hertz-e, Magnaty, Mac Audio, Car Power, JBL itp. nalezy raczej unikac jak oczekuje sie od dzwieku czegos wiecej. To jest poprostu sprzet z klasy budzetowej.
    A jesli polecali taki sprzet to raczej kiepska firma CA, no ale niestety takich jest wiele w PL...
  • #7 5208299
    caraudioman
    to jakiego sprzetu szukac?
  • #8 5208302
    tplewa
    hmm
    polacam poczytac np. to forum:
    http://www.audiocar.pl/forum/forum-st.html
    i zobaczyc co mniejwiecej ludzie montuja :)
    Nie wiem co wymienic bo w tej kwocie mozna juz troche pokombinowac - a moj wybor nie musi tobie przypasc do gustu...
  • #9 5208338
    Rapcio
    z takim budżetem to jakieś fajne granie da się zmontować :)
    ja bym polecił coś takiego:
    Macrom EXT.T28 - tweeter (chyba najbardziej utytułowany tweeter świata produkowany przez Scan Speak'a, stosowany min. przez Xetec Gravity oraz TEC)
    Macrom EXT.MW6 - midwoofer z magnezową membraną
    ESX Quantum Elite QE-900.4 - wzmacniacz do napędzenia przodu
    Rockford Fosgate P3D412 - subwoofer spięty w 2 ohm w zamkniętej skrzynce 30 litrów
    ESX Quantum Elite QE-450.2 - wzmacniacz do napędzenia subwoofera
    zakładam że przy takim budżecie masz radio które posiada aktywną zwrotnicę, bo w tym zestawie pasywnych zwronic nie znajdzesz :)
    taki zestawik da Ci jakość wyższą od przeciętej :)
    głośniki z tyłu nie są zbędne, one są niepożądane, niszczą scenę i wprowadzają bałagan, lepiej zainwestować tą kasę w przód
    to samo z montażem 130mm, jak masz już taką kasę na system to nie ładuj się w 130 tylko zamontuj 165, da się to zrobić bez demolowania auta
    to co masz sprzedaj, bo nic dobrego z tego nie wyciśniesz :D
  • #10 5209954
    caraudioman
    http://www.macrom.caraudio.com.pl/macrom/speakers/ext60.html
    a taki?
    radio myslalem o alpine d150r albo podobne(dobrze by bylo jakby mozna bylo rozszerzyc o modul tv)
    te glosniki macroma maja malo rms, czy nie okaze sie przypatkiem ze przy duzej glosnosci zaczna pierdziec?
    zalezy mi na naprawde duzej glosnosci , bez jakis duzych strat jakosci
  • #11 5210027
    Rapcio
    a taki?
    tych co podałeś już nie ma, to stare modele.
    zobacz sobie na www.macrom.it
    albo na
    www.autosound.pl/images/macrom_maj_2008.pdf
    moc RMS to parametr mówiący jaką wartość mocy jest w stanie wytrzymać cewka głośnika w trybie ciągłym bez przepalenia, ten parametr tak na prawdę nic nie mówi o tym jak zagra głośnik :)
    a uwierz mi te głośniki potrafią zagrać naprawdę bardzo bardzo głośno :) i do tego z naprawdę niesamowitą jakością :ok:
    pierdzenie to najczęściej nie objaw zbyt małej mocy głośnika tylko zbyt małej mocy wzmacniacza, po prostu nie starcza prądu na prawidłowe skontrolowanie układu drgającego!
    to najlepsze głośniki jakich było mi dane posłuchać w tym roku w Sinsheim podczas targów Car Audio, a byłem tam 4 dni i wlazłem do praktycznie każdego auta do którego się dało wleźć :)
  • #12 5211471
    lucaass
    ciekawe jak graja takie Macrom M3C.50 130mm za 149 zl :D
