Czy glosniki 13 zagraja tak samo jak 16 o tych samych param.
lukaszsbv 04 Cze 2008 11:49 1604 11
  • #1 5212220
    lukaszsbv
    Witam, pytanie jak w temacie. chodzi mi konkretnie o takie glosniki :
    http://www.audiosklep.pl/hertz-hv-130-p-525.html
    http://www.audiosklep.pl/hertz-ev-165-p-513.html
    Chodzi o to ze mam w standardzie z przodu w dzwiach glosniki o rozmiarze 130 mm i nie bardzo sie da wstawic w te miejsce cos wiekszego. Domyslam sie ze te 13 beda graly troche gorzej ale czy to bedzie taka duza roznica? A i jeszcze jedno pytanko czy warto podlaczac pod te glosniki wzmacniacz czy wystarczy moc z radia? Radio Pioneera 4x50 W
    Z gory dziekuje za odpowiedzi.
  • #2 5212456
    rutkam
    Na pewno nie zagrają tak samo. Przecież to dwa różne modele. Różnica średnic też swoje robi. Ten większy powinien zejść trochę niżej. Dużej różnicy być raczej nie powinno. Niestety, ale moc z radia Ci nie wystarczy.
  • #3 5213916
    lukaszsbv
    Owszem to sa 2 rozne modele ale ten mniejszy (13 cm) jest z wyzszej polki. Chodzi mi o to czy to bedzie jakas zauwarzalna roznica?
  • #4 5214103
    trance84
    Aż takiej różnicy nie zauważysz jeżeli nie masz przygotowanych drzwi do CA.
    Chodzi mi o porządne wygłuszenie dystanse itp.
    16cm zagra lepiej bo ma większą powierzchnie którą oddaje dźwięk więc automatycznie głośniej o ok 2 dB(tego nie wyczujesz) i niżej zejdzie.
    Radio uciągnie te głośniki ale pazurki pokażą pod wzmacniaczem co ma min 60W RMS na kanał.
  • #5 5214444
    lukaszsbv
    Czyli jesli porządnie wygłuszę dzwi i podłącze pod wzmaka to te 13 nie będą dużo gorsze. Dystanse raczej odpadają bo wtedy nie załorzę orginalnej maskownicy :(
  • #6 5214466
    trance84
    Odpowiedź masz post wyżej.
  • #7 5215264
    lukaszsbv
    To w takim razie mam jeszcze jedno pytanko. Czy lepiej wymienic glosniki przednie wstawiajac te Hertz-y czy wymienic glosniki z tylnej połki na np. (http://www.audiosklep.pl/crunch-65ci-p-1311.html). Terza z przodu mam orginalne glosniki 2 drozne odseparowane Audi a z tylu 50W magnaty. Kiedys czytalem ze jezeli w bagazniku jest soobwoofer to glosniki w tylnej polce nie musza byc duze, czy to prawda?
  • #8 5215272
    domino987
    Głosniki z tyłu są w ogóle nie potrzebne czy masz suba czy nie.
    Czemu uparłes sie na Hertze? to żadna rewelacja a za 250pln mozna kupic cały zestaw separowany 16cm plus zwrotnice plus kopólki np Helix Dark Blue, czy Powerbassy.
    Z 16stek bedziesz mial wiecej basu a jeżeli nie planujesz suba w bagazniku to załóż dobre 16 na wygłuszone drzwi i bedzie spoko.
  • #9 5215466
    djtommy
    dobrze mowi. dac mu bilet na mecz reprezentacji ;p glosniki z tylu nie maja zadnego zastosowania jedynie psuja scene... opcja szukaj i bedziesz wszystko wiedzial o np o tym dlaczego z tylu sie nie instaluje glosnikow... tez uwazam ze lepszym rozwiazaniem bedzie zalozyc 165 na dystansie z mdf i do wytlumionych drzwi... helixy zagraja dobrze pod samym radiem a powerbass i hertz bedzie juz potrzebowal troche mocy wiecej
  • #10 5215613
    twister4
    ostatnio sam sie przekonalem jaka jest roznica pomiedzy 13' i 16' ... jesli na przodzie masz miec 2 glosniki a z tylu suba to na przod tylko 16'
    niestety 13'ki kiepsko grają srednim pasmem. mierny kick mierne vocale i ogolnie slabe mocowo.
  • #11 5215698
    qstosz
    to chyba grały jakieś straszne gnioty
    a nie głośniki
  • #12 5215986
    twister4
    hmm te 13 to nic specjalnego - odseparowane magnaty. ogolnie jakosc dzwieku niezla.
    ale mi chodzi o to ze nawet jakies NO NAME 16 zagrają 'kick' duzo lepiej. na 13 przy wiekszej mocy glosniczki nie wyrabiają z basem.
