boschmann 424t - problem z wejsciem high input
audio-tech 04 Cze 2008 15:01 1878 11
  • #1 5212709
    audio-tech
    Na początek witam wszystkich
    moj problem polega na tym iz niemam pojecia jak podłaczyc w tym zmacniaczu wejscie high input jest to wzmacniacz 4 kanałowy i tez bym chciał podłaczyc do niego 4 kanały czyli wszystkie 4 głosniki w aucie z wyjscia HI wychodzi 5 kabelkow srodkowy to masa i jest połaczona z masą oglna wzmacniacza a pozostałe kabelki to 1,2 i 3,4 kanał rozumiem ze do tych kabelkow mam podłaczyc plusy sygnałow a co z minusami bo zostaja 4 a niebede ich łaczył w jeden bo pojdzie koncowka w radiu.
    jeden kanał podłanczam bezproblemu plus sygnału do ch1 a minus do masy HI i działa jeden kanał ch1 ale jak podłaczyc 4 kanały?? prosze o jakies sugestje albo porady
  • #2 5212722
    djtommy
    moze to wzmak 2 kanalowy
  • #3 5212778
    audio-tech
    nie, na 100% jest on 4 kanałowy PCH-212t jest 2 kanałowy i tam jest sprawa prosta bo sie leci +-,+- i masa
    a w tym 4 kanałowym niewiadomo :(
  • #4 5213830
    djtommy
    daj jakies zdjecie
  • #5 5214081
    trance84
    Piszesz : ze do tych kabelkow mam podłaczyc plusy sygnałow a co z minusami bo zostaja 4 a niebede ich łaczył w jeden bo pojdzie koncowka w radiu.
    A myślisz że w radiu jak jest ??? każdy kabelek masy leci se osobno na płytkę???
    Ba nawet możesz zrobić tak podłącz plus z wyjścia na głośniki do plusa głośnika a minus z głośnika dotknij do obudowy radia.
    Bedzie tak samo grało jakbyś go podpiął do minusa na wyjściu głośnikowym czy minusa z akumulatora :D:D:D
    A co do wzmaka podpinaj tak jak masz głośniki rozmieszczone w aucie czyli odszukaj na wzmaku który kabelek na HI INPUT to prawy przód i tam podłącz kabelek od głośnika prawy przód i analogicznie z reszta.
    możesz podpiąc tylko jedną masę z dowolnego głośnika.
    Oczywiście pod głośniki podpinasz wyjsćie ze wzmaka a nie z radia bo tak uwalisz radio.
    Poprostu odcianasz kable przy głośnikach stare a dajesz nowe ze wzmaka.
    A nie łatwiej ci kupić radio z wyjściem na wzmak.
    Zagra to o wiele lepiej czyściej i głośniej.
  • #6 5214599
    audio-tech
    z tym głosnikiem i masą radia sprawdze jutro bo jestem ciekaw :) :D dokładnie chodzi o to ze taka instalacje jak ty opisałes juz zrobiłem 3 dni temu i sie wzmacniacz spalił, musze podłaczyc drugi taki wzmacniacz a niechce go zo znow uwalic i teraz szukam co robie zle i podejrzewam własnie ze to pzez to ze złączyłem minusy bo w końcu ktos po cos wypuścił dwa kabelki a nie jeden z plusem. tak wiec juz sam niewiem :/
  • #7 5214608
    trance84
    nie rozumiem końcówki twojej wypowiedzi.
    I jak sie wzmak zjarał???
    nawet nie zagrał??
    musi miec zabezpieczenie.
  • #8 5214787
    audio-tech
    poszły końcówki mocy a reszta ok czyli bedzie zył;)
    objawy były takie ze jak było wszystko podłaczone to wzmacniacz swiecił juz nawet bez podłaczonej masy(przez radio i te minusy z high input musiał sobie brac mase) a jak sie podłanczało mase "główną' to sie grzała strasznie
    i niewiem dlaczego tak sie działo no chwilke pozniej poszedł dymek;)
    dlaczego??i jak to wkońcu podpiac zeby z drugim sie nie stało to samo
  • #9 5214795
    trance84
    Masz coś w instalacji pokopane.
    Któryś kabel na HI INPUT masz obrócowyn i w miejsce plusa podajes minus i plus trafia na minus obudowy.
    Coś mi się tak zdaje.
  • #10 5214801
    audio-tech
    hmm no mozliwe jutro to sprawdze a powiedz mi czy miernikiem sprawdze ktory to plusy?
    prawdopodobnie jest pomylony plus z minusem ale niewiem jak sprawdzic ktory to plus a ktory to minus jest jakis spozob na to??(niechodzi mi tu o plus i minus głosnika tylko to co wychodzi z koncowki mocy)
  • #11 5216364
    trance84
    Do twojego wzmaka dają gratis końcówki mocy czytałem na jednej z aukcji.. :D:D:D
    Jak sprawdzić kable idące od radia wyjscia na głośniki na HI INPUT???
    Może uda ci się po kolorach dojść do tego który to plus.
    W radiu minusowe kable z głośnika mają przeważnie pasek innego koloru na całej długości kabla.Plusowe są jednego koloru(tzn róznych ale bez paska innego koloru).
    Możesz również zaopatrzyć się w diode Led 12v i puścić muzykę radiu dość głośno przyłożyć nóżki tej diody do kabelków co leca z radia na głośniki i tam gdzie dioda będzie mrugać w rytm muzyki dłuższa nóżka dotykająca kabelka ten jest +.
    A co do wyjscia na wzmaku to masz przecież opisane które + a które - .
  • #12 5218668
    audio-tech
    no juz po sprawie :) a z tymi kabelkami to niema sie co sugerowac bo fabryczne instalcje maja to do siebie ze kolory sa całkiem inne niz ogolnie przyjete ;) spotkałem sie ze minusy były czerwonymi kabelkami puszczane tak wiec bez schematow ani rusz
    i dzieki za pomoc
    Pozdrawiam:)
