szukam schematu elektryki ford galaxy 2,3 1998r.
andgod 04 Cze 2008 18:45 3768 6
  • #1 5213455
    andgod
    Po wlaczeniu zaplonu wlancza sie wiatrak chlodnicy.
  • #2 5214346
    wopor
    Poziom 32  
    jaki silnik, podaj kod, może coś znajde, pozdrawiam
    jeżeli to jest na sterowniku EEC V to sprawdż piny 17 i 68 one dają sygnał na wentylator, oraz pin 38 sygnał od czujnika temperatury czynnika chłodzącego silnik, to zwykły termistor poszukam to podam parametry, pozdrawiam
    prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik i tak przy 20st musi mić opór rzędu 35-40 kilo om, przy 100st 1900-2500 om, sprawdż zasilanie na czujniku 4,8-5,2V, jeżeli to silnikY5B, napięcie sprawdż przy włączonym zapłonie i zdjętej wtyczce z czujnika, sprawdż jeszcze czy jest przejście między czujnikiem a kalkulatorem wtrysku, mogępodesłac specyfikacje tego czujnika ale to powinno rozwiązać problem
    acha czujka 2 czy 4 pinowa? bo są i tamie itakie, 4 pinowa jedna para steruje miedzy innymi wentylatorem, jak 2 pinowa to kalkulator wtrysku steruje wentylatorem, pozdrawiam
  • #3 5216162
    andgod
    Dziekuje za rady niestety okazaly sie dla mnie za trudne.Mam galaxy niedlugo i jeszcze malo ja znam.Czujnik znajdujacy sie przy silniku wymienilem.sprawdzilem sterownik wiatraka/420/ .Jest sprawny.Pozdrawiam
    Sprawdzilem w warsztacie samochod na komputerze i nic nie wykazal.
    Czujka jest dwupinowa
  • #4 5216280
    gumiś_rzesz
    uwalony sterownik cześta wada tych silników wstaw 1k w czujnik i będzie albo wymiana sterownika
  • #5 5216452
    andgod
    w ktore styki mam wstawc?.Zamiast czujnika, czy rownolegle
    wsawilem 1 k i tak i trak dalej bez zmian.Pozdrawiam
  • #6 5217139
    gumiś_rzesz
    z 1 kilo to szczelałem wstaw taki żeby temp siln ika rzeczywista zgadzała się z temp widzianą przez sterownik
  • #7 5257145
    andgod
    Znalazlem usterke.Byla nia zasniedziala kostka przy czujniku klimatyzacji
