Renault Thalia 1.4 2002 - wycie przy dodawaniu gazu, pasek wieloklinowy?
lukaszzywicki 05 Cze 2008 13:03 5206 10
  • #1 5215724
    lukaszzywicki
    Ocena: 82
    witam szukałem długo interesującego mnie przypadku i nie znalazłem na elektrodzie, może ktoś mi wskaże przyczyne otóż : moja thalia na niskich obrotach chodzi cicho natomiast po dodaniu gazu zaczyna strasznie wyć , dzwięk ten dochodzi z okolic paska wieloklinowego , po jego zdjęciu i odpaleniu jest cisza , sprawdziłem napinacz i raczej jest ok nie ma luzów i chodzi gładko, więc zostaje wspomaganie i alternator, pompa od wspomagania ma luz tzn można wciskać wałek i go wyciągać , jednak wspomaganie działa dobrze , może ktoś juz miał podobny przypadek z góry dzieki
  • #2 5215735
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Jak mamy Ci powiedzieć co wyje? Może alternator, kończą się łożyska, a może właśnie wspomaganie. Post całkowicie bez sensu. Zamiast pisać pokręć alternatorem, posłuchaj...
  • #3 5215743
    lukaszzywicki
    Ocena: 82
    alternator miałem rozebrany i nie ma luzów na łożyskach a jak nim zakręcić to też cisza
    milejow
    Ocena: 5122
    Wymien sobie napinacz i bedzie cisza.Sprawdzic mozesz psikajac troche np.wd40 na pasek,ucichnie ale nie na dlugo
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #6 5216370
    viper555
    Ocena: 2155
    W alternatorze nie chodzi o luzy tylko o zwarcie międzyzwojowe stojana ale będzie się to objawiać ładowaniem w granicach 13.5V.P
  • #7 5216395
    lukaszzywicki
    Ocena: 82
    viper 555 , według ciebie usterka jest w alternatorze czyli jak odłączyć od niego kable to powinna być cisza ? dobrze myśle?
  • #8 5216420
    viper555
    Ocena: 2155
    Po prostu żeby alternator się nie wzbudził wypnij wtyczkę zasilanie główne nie odpinaj, jeżeli będzie tak samo alternator masz wykluczony.P
  • #9 5216426
    lukaszzywicki
    Ocena: 82
    dzieki sprawdze może sie uda
  • #10 5217359
    milejow
    Ocena: 5122
    Baw sie altkiem ale i tak skonczysz na napinaczu(sprawdzone w 2przypadkach)
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #11 5232308
    lukaszzywicki
    Ocena: 82
    jednak wine mial napinacz i pasek , dzieki wszystkim i zamykam
✨ Renault Thalia 1.4 z 2002 roku generuje głośny wycie przy dodawaniu gazu, dźwięk pochodzi z okolic paska wieloklinowego. Po zdjęciu paska hałas ustaje. Napinacz paska został sprawdzony i nie wykazuje luzów ani uszkodzeń, a alternator po rozebraniu nie ma luzów na łożyskach i nie wydaje hałasu przy ręcznym obracaniu. Podejrzewano również pompę wspomagania, która ma luz na wałku, jednak wspomaganie działa prawidłowo. Zalecano test polewając pasek wodą lub spryskując WD-40, co chwilowo tłumiło hałas, sugerując problem z napinaczem lub paskiem. Wskazano, że zwarcie międzyzwojowe w alternatorze objawia się napięciem ładowania około 13,5 V. Test odłączenia zasilania alternatora pozwala wykluczyć jego udział w hałasie. Ostatecznie problemem okazał się zużyty napinacz i pasek wieloklinowy, których wymiana wyeliminowała wycie.
