Passat B3 i płyn wspomagania
dominkaster 05 Cze 2008 15:21 5336 5
  • #1 5216102
    dominkaster
    Od jakiegoś miesiąca nie działa mi wspomaganie w passacie.
    Zobaczyłem wskaźnik płynu wspomagania i jest na samej linii minimum. Postanowiłem że jak będę miał czas to dokupie, jednak niedawno wyczytałem ze taki stan płynu może uszkodzić układ kierowniczy, czy to jest prawda?
    I jaki płyn powinienem dokładnie dokupić?
  • #3 5216327
    GreX0
    Do b3 zwykły czerwony ATF (org. nr G002 000) koło 10zł za 1L ,ale dolanie płynie nic ci nie pomoże jak pompa albo maglownica nadaje sie na śmietnik.
  • #4 5217812
    dominkaster
    No pewnie, ale w dzień w który siadło wspomaganie spojrzałem od razu na zbiornik i było równo na linii minimum, czyli to jest najprawdopodobniej przyczyną.
  • #5 5217868
    Pawel wawa
    Absolutnie nie, gdyby było poniżej minimum, znacznie, lub wogóle to sie zgodzę.
  • #6 5222021
    yogi617
    Panowie passaty a szczególnie b3 maja to do siebie ze pompy od wspomagania sie szybko "zużywają" a nic na to nie poradzimy po prostu taka wada fabryczna jakby
