Dzwiek iskry w skrzyni - co to może być?
wojtass31 06 Cze 2008 20:20 902 5
  • #1 5220470
    wojtass31
    od pewnego czasu jak jade samochodem i podglosnie volume w samochodzie to slysze dziwny dzwiek jak by jakas iskra przskakiwala w skrzyni
    czym moze to byc spowodowane??
  • #2 5220487
    djtommy
    jaki glosnik i jaki wzmacniacz jakie kable?
  • #3 5220517
    trance84
    Zobacz czy nie masz przebicia na kablach wysokiego napięcia w silniku oraz czy kopułka jest ok.
    Potem sprawdź masy w samochodzie (wszystkie główne masy silnika aku i wzmaka oraz radia) .
    Czy na wyłączonym silniku też tak masz?
    Gdzie są poprowadzone kable sygnałowe radio > wzmak ???
    Zasada jest jedna kable zasilające jedną stroną auta a sygnałowe drugą.
  • #4 5220535
    wojtass31
    wzmak CARPOWER HPB-602
    skrzynia JBL GTO1060BR
    kable 16 mm2
    kable pociagniete wlasnie plus lewa strona a rca prawa strona
    na wylaczonym tez bodajze robi sprawdze pozniej i napisze
  • #5 5220615
    firemanWLKP
    A kabel głośnikowy nie za chudy, bądź nie za długi?
  • #6 5221274
    wojtass31
    niby w instrukcji wzmaka jest napisane zeby byly ciensze kable niz mam.
    a kable mam 5m w bagazniku troche lezy jeszcze tego kabla to skrucic go??
    a od zmaka do skrzyni mam 1m kabra 4mm2
