Ton 200 i Dap P-700 czy P-900?
07 Cze 2008 12:31 1649 18
  • #1 5222158
  • #2 5226116
    Micharlito
    Podawana przez DAPa moc nie jest aż tak bardzo zawyżana takową moc idzie uzyskać jak CLIP zaświeca się mocniej jednak zapas mocy nigdy nie szkodzi tak więc P700 był by wystarczający jeżeli zapas mocy ma być to P900. P700 tak gdzieś 2X220W z sugerowanych 250 bez problemu ma przy CPLI'ie który daje się zauważyć powinien osiągnąć te 250W.
  • #3 5226498
    Kamil_153
    DAP 700 wystarczy, te 2 x 200W osiga bez problemu a tyle wystarczy do wysterowania tych kolumn
  • #4 5226679
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ja do nich bym zastosował 900tkę. 700 ich w pełni nie wysteruje, aczkolwiek jeżeli masz zamiaru używać tego w domu to wystarczy...aż nad to.
  • #5 5232719
    SzokalML
    Poziom 36  
    W ton 200 basowe głośniki to GDN 25/80. DAP 700 wysteruje je więc w pełni, a nawet z pewnym zapasem.
  • #6 5234127
    RAFi X
    Poziom 29  
    Nie jest to prawda. Jeżeli nie miałeś ich to proszę zachować takie opinie dla siebie.
    To nie jest GDN 25/80 tylko 25/80/6 jego moc max to 160, może nawet coś koło 200W.
    Biorąc pod uwagę, że te głośniki pracują w malutkiej skrzyni, 200W te dwie sztuki łykną bez zająknięcia.
  • #7 5235910
    SzokalML
    Poziom 36  
    P-700-2 x 250W - 8 Ohm
    p-900-2 x 300 W rms/8 ohm
    Nie wiem czy jest sens się spierać o takie różnice. Moim zdaniem dap 700 wystarczy. jak ktoś chce mocniejszą końcówkę i ma kasę
    to oczywiście nie jest problem.
  • #8 5236097
    gófer
    Nie wierze że ten gdn 25/80/6 łyknie 200 wat. Jeżeli tak jest to to udowodnij, a póki tego nie zrobisz to nie wypisuj takich bzdur.
  • #9 5236194
    xTrEmE_baSS
    może zostaw kasę... i kup sharp'a 8800...
    z góry informuję, że to tylko moja sugestia...
  • #10 5236380
    karlik36
    wierrze że łyknie te 200w ale przez pół minuty:P, ja w moje A300 pakóje całego omnitronica p-1500 i jeszcze się im nic nie stało.
  • #11 5236486
    Micharlito
    Łyknie 200W co to za problem ale cewka może zacząć bić o dno, w zależności od czystości również utworu i nasycenia basu w utworze może to być różnie. Nie mniej jednak 200W to na niego za dużo te 160 są do przyjęcia.
  • #12 5236878
    gófer
    Jeżeli mówimy o mocach, to trzeba przyjąć jakąś norme. Norma AES mówi o 2 godzinach na szumie różowym...coś czuje że ten gdn przy 100 watach by nie przetrzymał takiego testu. A poza tym co to za granie np. przez pół minuty z waleniem o dno, póki sie głośnik nie rozleci...potem pojawia sie na elektordzie milion postów typu "zamiennik gdn..." albo "pogiety karkas w gdn...", bo sie chłopaki naczytają takich histori i watują na imprezach...
  • #13 5237035
    auroxik
    Jeśli będzie to miało grać w domu to polecałbym poszukania czegoś domoweego nie końcówki estradowej.
    Jeśli imprezy to weż 700 spokojnie starczy :). Tonsil 25 nie jest niewiadomo jak mocny
  • #14 5237253
    Micharlito
    Jest mocny to solidne kolumny ale ładowanie im po 300W wzwyż to już za dużo. Mocniejsza końcówka zawsze się może przydać także jak wyżej pisałem wystarczy P700 jednak jak ma być zapas to P900. Ton 200 to dobre kolumny które spokojnie nagłośnią małą imprezkę.
  • #15 5241511
    RAFi X
    Poziom 29  
    Nie wiem w jakich normach ta moc była podana. Rozmawiałem niegdyś z serwisantem Tonsilu o tym głośniku i twierdził że 200W przyjmuje.
    Nic więcej mi na ten temat nie wiadomo. Oficjalnie jego moc max to 160W - tyle wyczytałem z karty katalogowej.
    Wg. Mnie jest to najlepszy przetwornik od tej firmy 10''.
    @ gófer
    Napisałem może, czytaj uważnie potem się czepiaj.
    Nie sądzę, by pracownik Tonsilu miał jakiś interes w tym, by nas tu oszukać, a to czy ma 160 czy 200w to i tak jest to dużo.
  • #16 5241820
    zet28
    A może GDN 16/10 ma 100 rms? Z tym 200 to przesada kto normalny tak katuje głośniki. Jak długo te kolumny będą mu służyć? Dwie imprezy a może trzy. P -700 starczy w zupełości. Ważne jest w jakim zakresie te kolumny będą grać.
  • #17 5242471
    RAFi X
    Poziom 29  
    A GDN 20/100/3 może nie ma tych 100W znaminowej i 200W maxymalnej ?
    Napisałem wyraźnie 200W te dwie sztuki łykną bez zająknięcia.
    "Z tym 200 to przesada kto normalny tak katuje głośniki. Jak długo te kolumny będą mu służyć? Dwie imprezy a może trzy."
    Natomiast jeden GDN ma oficjalnie max 160W, a to 200W to nie że mi się tak umyślało tylko dowiedziałem się tego od serwisanta, który miał niejednokrotnie styczność z takimi głośnikami. Ale nawet jeśli przyjmie to 200W to nie na długo, wiadomo cewka się grzeje, mechanicznie także może nie wyrobić i uderzyć o nadbiegunnik. Nie twierdze że tak przyjmie 200W w normie o której pisał gófer, i nie będę się przy tym upierał, ponieważ sam tego nie sprawdziłem. Dałem to bardziej jako ciekawostkę, a wszyscy mnie za to pociśli :P
    Natomiast dla zestawu 200W to żadne katurgi i na pewno długo posłużą na nie jednej imprezie. Mała objętość skrzyni, wysokie strojwnie na pewno na to pozwolą.
    Przecież GDN 30/120/1 ma 120W a czemu ludzie dają mu wzmacniacze po 200, czy nawet 250W ? Jeden głośnik tyle przyjmie, to dlaczego taka moc by miała zabić nie wiele mniejszy tandem dwóch 25cm i to jeszcze tych najmocarniejszych ?
    I tak bym kupił 900, zawsze lepiej mieć zapas mocy i nie przeciążać wzmacniacza, a różnica w cenie nie jest wielka. Tyle ode mnie.
  • #18 5243990
    zet28
    Nikt tu nikogo nie postuje w każdym bądź razie nie ja. Mowa była o jednym GDNie a nie o całej kolumnie. 200 wat to ona przejmie ale nie jeden głośniczek i to jeszcze w całym paśmie. Do tych kolumn to styknie DAP 700 ale wiadomo że z czasem apetyt rośnie i za jakiś czas skończy sie na dapie P- 1200 i o wiele mocniejszych kolumnach.
  • #19 5257416
