GDN 25/40/1 + parametry + propozycje wykorzystania
Mleczyk89 07 Cze 2008 13:41 4654 6
  • #1 5222369
    Mleczyk89
    Witam , stałem sie posiadaczem 4 głośników jak w temacie czyli GDN 25/40/1. Sa one na zawieszeniu szmacianym , lub czymś podobnym do tego, stały dość długi okres czasu nie używane a zawieszenie ocalało wiec tak bym wnioskował ze to jakiś materiał.
    Do czego mógłbym je wykorzystać??
    Planowałem w niedługim czasie robić nadstawki na GDS 30/30 , może te GDN`y zamiast nich sie nadadzą ??
    Wszystkie 4 są sprawne , jedynie do drobnych poprawek, w jednym luźna kopułka w kolejnym luźny resor dolny przy cewce
    Czekam na propozycje i o ile to możliwe parametry...
    W załączniku foty tych oto przetworników
    Jeśli nie ten dział to proszę moda o przeniesienie do właściwego
  • #2 5223210
    Pain
    Do nadstawek się nie nadają zbytnio, gds dużo lepiej poradzi sobie z średnim pasmem i ma większa efektywność, a do tych gdn byś musiał zastosować nisko cięty driver. Do nagłaśniania imprez, bo domyślam się że w tym celu planuje kolega budowę nadstawek się nie nadają, to głośniki domowe i kolumny domowe są dla nich najwłaściwszym miejscem wg. mnie. Tak poza tym to prezentują się dobrze, są zachowane w niezłym stanie i szkoda żeby się marnowały na półce.
  • #3 5223315
    altus80
    Możesz zrobić z nich jakieś kolumny tylko musiałbyś dobrać do nich jakieś głośniki od średnich tonów i wysokich. Miałbyś jakiś wzmacniacz do nich? Z mojego doświadczenia wiem, że nie ma co ich podłączać pod jakieś mini wieże po prostu grają wtedy bardzo płasko.
    Taj w ogóle to chętnie bym kupił takiego gdn-a 25/40 :)
    PS to są te głośniki co na allegro były za 160zł za dwie sztuki ? Teraz zobaczyłem właśnie na zawieszenie i identyczne były za 160zł ostatnio.
  • #4 5223594
    SzokalML
    Poziom 36  
    http://www.e-tonsil.pl/index.php?d=produkt&id=54
    to co prawda wersja na piankowym zawieszeniu, ale nie sądzę żeby wersja na szmacianym dużo gorzej przenosiła średnie tony, a wręcz przeciwnie.
    Możecie powiedzieć, że ta górka w średnich tonach nieładna. Owszem, ale GDS ma jeszcze bardziej "krzykliwe" średnie tony, i gorszy bas. Będzie głośniej, ale brzydziej grał.
    Skuteczność, 92 db w większości pasma, przy dwóch sztukach na kolumnę będzie trochę większa.
    Pytanie - czy skutecznośc 94 db/100 watt (do tylu spokojnie można zaokrąglić, bo 40 watt to przy 100 godzinach ciągłej pracy) jest wystarczająca - a to zależy jakie imprezy chcesz tym obsłużyć?
    Były fabryczne dwudrożne kolumny tonsila z tymi głośnikami (Tylko późniejsze - więc na piankowym, a nie szmaciaku).
    Połączyć - najlepiej z dwoma GDWT 9/80 na kolumnę (obecnie nówka kosztuje ~24 zł), albo GDWT od STX-a. Połączyć je szeregowo i nieco stłumić według potrzeb.
  • #5 5223985
    Pain
    Odnośnie różnic w parametrach gdn25/40/3, a zaginionymi parametrami gdn25/40/1 można poczytać w tym temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic113878.html posługiwanie się parametrami i charakterystyką jakby nie patrzeć innego głośnika jest bezcelowe.
    Nie spotkałem się nigdzie z dwudrożnymi kolumnami tonsila w których zastosowano by gdn25/xx, ale jeśli takie istnieją to chętnie bym je zobaczył. Po co stosować dwa piekielnie efektywne gdwt? Tylko po to żeby je tłumić? Jeden spokojnie by starczył.
  • #6 5224740
    SzokalML
    Poziom 36  
    Moim zdaniem nie tak do końca innego głośnika, ale nie nie chodziło tutaj o obliczenie obudowy do tych głośników a o odtwarzanie średnich tonów. Jak widać, w osi GDN 25/40/3 ciągnie do ok 5 khz na osi, nie sądzę żeby wersja 25/40/3 ciągnęła np. do 2 khz a potem nagły spadek :)
    O tym że pod kątem jest gorzej, a średnie tony z tak dużego głośnika nie są piękne wiemy, ale porównanie było z GDS 30/30, gdzie ta sprawa wcale nie wygląda lepiej (średnie tony moim zdaniem są brzydsze).
    A jeśli by to miała być konstrukcja typu budżetowe nadstawki, to stawia się jej inne wymagania. W konstrukcji hi-fi obecnie już nawet do 20 cm głośników stosuje się konstrukcję trójdrożną, w estradowej często spotykane są 2-drożne 30 cm + tweeter.
    Kolumny o których mówiłem (dwudrożne tonsil 25 cm+gdwk) widziałem w sklepie elektronicznym w Krakowie na ul.Królewskiej, nie do sprzedaży, jako wystawa (obsługa z tego słucha muzyki). Były na 100% fabryczne Tonsila, nie DIY.
    Przy dwóch GDWT i ostrej zwrotnicy możemy uciąć je niżej, i być spokojnym o to że się nie spalą.
  • #7 16085405
    Mleczyk89
    Głośniki ostatecznie sprzedałem
