Jak zmniejszyć obroty wentylatora na procesorze?
infor7 07 Cze 2008 15:20 25410 8
  • #1 5222645
    infor7
    Jak domowym sposobem zmniejszyć obroty radiatora na procku? Bo chodzi jak farelka ;/
    Lub co kupićw elektroniku? Jakiśsam potencjometr czy cos?
    [Poprawiłem temat.
    Holcer]
  • #2 5222666
    jajco72
    Witam polecam wyszukiwarkę na Elce i wpis: +regulator obrotów
    jajco72
    ps. szukanie nie boli... a jak już znajdziesz, i nie wiesz co z tym zrobić to wtedy pytaj śmiało :)
  • #3 5222935
    trance84
    Zacznij od tego że go zdejmij z radiatora i wyczysc z kurzu i syfu radiator również.
    Potem delikatnie podważ takie gumowe zabezpieczenie na środku tego wentyla (może być pod napisem firmowym) i kapnij parę kropli oleju maszynowego.
    Poco ci regulator skoro masz go pewnie wpiętego do złącza na płycie głównej i może jego obrotami zarządzać bios w zależności od obciążenia i temp.
    Ja mam mojego intelowskiego wentyla na automacie i jeszcze ani razu mi nie zawył.
    Warto czasem trochę budę posprzątać z kurzu bo często wentyle wyją bo są już dawno bez smarowania.
  • #4 5222988
    holcer
    Temat regulacji wentylatorów był przerabiany. Nawet w FAQ jest parę linków do różnego rodzaju rozwiązań:
    Regulator obrotów wentylatora komputerowego - Parę gotowych schematów płynnej regulacji jednego i więcej wentylatorów.
    Regulator obrotów (napięcia) wentylatora bez potencjometru - Regulacja skokowa 5V - 0V - 12V.
    Jaki rezystor do wentylatora - Czyli jaki (i gdzie) dać rezystor, żeby zmniejszyć obroty wentylatora.
    Regulację wentylatora na CPU radzę jednak pozostawić płycie głównej. Jeśli tak głośno chodzi, to możliwe, że procesor ma za gorąco. Zmień pastę pod radiatorem, poukładaj kable, wyczyść całość z kurzu... To jedyny wentylator w obudowie? Napisz jaki to procesor i jaki wentylator? BOX'owy, czy coś innego? Jakiej jest wielkości? Podkręcany?
    Holcer
  • #5 5224411
    Dominus7000
    W niektórych wersjach biosu można ustawić automatyczne obroty wentylatora czyli będzie się obracał z taką prędkością jaka będize potrzebna do schłodzenia procka.
  • #6 5224649
    holcer
    Napisz może w których, bo to ciekawe... - Tak jest we wszystkich biosach. Przynajmniej od 5-6 lat. Kolega problem raczej ma z tym, że sam wentylator chodzi za głośno. Można go zmienić na cichszy - nowy, albo kołnierz dać i zamontować większy - im większy, tym mniej obrotów potrzeba, aby schłodzić radiator. Mniej obrotów - mniejszy szum...
    Holcer
  • #7 5225041
    infor7
    No kompa mam akurat w środku błysk, procek sempron 2800, a radiator od nowości chodził głośno, i niezauważyłem żeby kiedykolwiek zwolnił. Niechce do tego kompa dokłądać wiecej niż 10 zł, dlatego chce jakis regulatorek czy cos :)
  • #8 5225128
    trance84
    To może zerknij wreszcie do tego BIOSU jak ci mówimy bo chłopie jak ty chcesz po kosztach 10zł mieć ciszę to zapomnij o tanim wentylu za te pieniądze.
    Możesz go trochę uciszyć właśnie w biosie.
    Ale marne twe nadzieje bo te g****a AMD zawsze się okropnie grzały i trzeba je porządnie chłodzić.
    Więc albo inwestujesz trochę kasy (do 50zł) na lepsze chłodzenie tak jak radził Holcer albo odrazu zamknij ten temat bo szkoda naszych klawiatur.
  • #9 5225455
    infor7
    wyrwałem wentylator i mam cisze.
    TEMAT ZAMKNIĘTY.
