  • #1 5223050
    marzio
    Witam .Ostatnio podkrecalem mjego northwooda 2,26 i chyba przesadziłem bo dałem mu fsb 180 :D i nie wstaje. Nie wiem jak zrestartować bios bo jak przełańczam zworkę Jbat1 na 10 sekund to nic to nie daje komp wciąż nie wstaje. Co może mu być?
  • #2 5223079
    iron64
    Poziom 41  
    Wyjmij baterię na chwilę wcześniej wyłączając zasilacz z prądu i sprawdź wtedy.
  • #3 5223307
    marzio
    Nic to nie daje... :cry:
  • #4 5223351
    holcer
    Opisz co i jak podkręcałeś. Stopniowo, czy od razu "skoczyłeś" na 180? Podnosiłeś napięcie? Czy podczas resetowania biosu komputer podłączony jest do sieci? Odłącz go, bo jeśli wyjmujesz bateryjkę z podłączonym do gniazdka zasilaczem, to rzeczywiście może nic nie dawać ;).
    Holcer
  • #5 5223378
    marzio
    Witam. To tak : mój pentium poszedł na fsb 177 z napięciem 1,525V i było dobrze , potem wgrałem najnowszy bios i dałem mu 180 przy napięciu 1,550 i NIC nie wstaje tylko wiatraki sie kręcą (ten nowy bios odrazu mnie zdenerwował że tylko mogłem dać max 1.60v a nie tak jak przedtem 1,80v :|)
  • #6 5224010
    trance84
    To troszeczkę z napięciami przesadziłeś i jest szansa że uwaliłeś procek.
    Napięcia dźwiga się tylko wtedy kiedy procek podczas testów staje się niestabilny.
  • #7 5224048
    holcer
    Masz możliwość przetestowania płyty na innym procesorze? Jesteś pewien, że nowy BIOS został wgrany poprawnie? Jaki masz zasilacz - moc i marka? Masz na nim stabilne nap. ?
    Holcer
  • #8 5224627
    marzio
    NO i to jest problem .Zasilacz jakiś chiński a nie mam możliwosći sprawdzenia płyty .
  • #9 5224695
    holcer
    Teraz wszystko jest z Chin ;). Napisz markę, model i moc podane na tabliczce znamionowej zasilacza. Jeśli nie masz możliwości sprawdzenia płyty - można tylko gdybać. Sprawdź jaki najtańszy procesor na nią wejdzie i może na allegro kup, aby przetestować.
    Holcer
  • #10 5225186
    marzio
    NO z nazwą zasilacza jest problem bo to hińskie znaczki :D 185W pisze na nim
  • #11 5225195
    trance84
    Więc jest szansa że uwaliłeś płytę lub padł zasilacz i miejmy nadzieję nie uwalił płyty i podaje tylko 12V , 5V.
    Ale marne szanse na przeżycie płyty w tych warunkach.
    Ale cuda się zdarzają.
  • #12 5225473
    holcer
    Odpal zasilacz "na sucho" i pomierz napięcia. Przynajmniej ogólnie dowiesz się, czy padł zasilacz, czy szukać dalej.
    Holcer
  • #13 5225481
    marzio
    Będzie problem bo nie mam testera
  • #15 5225510
    trance84
    No i co mu potym że odpali tego ATX skoro nie ma MIERNIKA ELEKTRONICZNEGO UNIWERSALNEGO.
    Więc napięc nie zmierzy.
  • #16 5225524
    szaleniec
    Napisał, że nie ma TESTERA, nie pisał nic o nieposiadaniu MIERNIKA, a to są przecież dwie zupełne różne rzeczy.
  • #17 5225540
    trance84
    A o jakim ty mi tu testerze mówisz???
    Do odpalenia zasilacza atx???
    Pożal sie panie boże.
    Jemu chodzi właśnie o miernik.
    Wyprzedziłem twoja wypowiedz i tok rozumowania.
  • #18 5225569
    szaleniec
    Oto pierwszy z brzegu tester zasilaczy ATX:
    http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=77203
    Oraz drugi:
    http://mcs.pc.pl/produkt1672.html
    I nie jest to jakiś super drogi sprzęt.
    Bez komentarza.
  • #19 5225599
    trance84
    A powiedz mi po co mi tester ATX skoro znając podstawy elektroniki pomierzysz napięcia uniwersalnym miernikiem za 30 zł który w domu sie przyda.
    Dalej wydaje mi się że autor tematu mówiąc tester miał na myśli własnie miernik.
    Nie twierdze że nie masz racji ale dla osoby o znikomym pojęciu o komputerach (bez obrazy dla autora postu) nie potrzebne sa testery które tylko raz użyte będa leżeć w szafie.
  • #20 5225615
    szaleniec
    W kontekście zasilaczy ATX, tester jest pojęciem jednoznacznym.
  • #21 5225628
    holcer
    Panowie, nie kłóćmy się :). Autor użył zwrotu którego sam do końca nie rozumiał. Doszliśmy do konsensusu, więc nie ma co sporów toczyć ;). Do autora -> Miernik uniwersalny, zwany też multimetrem na alledrogo za 15zł i taniej nawet kupisz. Przyda się nie tylko do pracy z komputerem, ale także w warsztacie domowym ;). Warto się zaopatrzyć. Przyda się też na przykład przy przyszłym O/C - pomiary napięć...
    Holcer
  • #22 5225629
    trance84
    No nie wiem czy autor tego tematu JEDNOZNACZNIE miał na myśli tester o którym ty mówisz.
    Ja dalej upieram się przy mierniku. :D:D:D
    Nie wydaje mi się że kolega aż tak daleko posunął się w rozumowaniu i odrazu wpadł na pomysł kupowania tego specjalistycznego sprzętu do testowania zasilaczy atx.
    A dla mnie prywatnie to byłaby kasa wywalona w błoto kupić taki tester bo za parę diód w różnych kolorach nie dam tyle kasy.
  • #23 5225883
    marzio
    Przepraszam wszystkich za złe sformułowanie ale miałem na myśli miernik Uniwersalny którego nie mam. Mam jeszcze jeden zasilacz ale niema od wtyczki 4pin do płyty która tam jest potrzebna . Czy mimo tego braku komp na nim może chodzić?
  • #24 5225889
    holcer
    Skoro nie ma wtyczki, a płyta jej potrzebuje, to chyba jasne, że nie. Chyba, że w Twojej płycie wtyczka 4pin jest dla ozdoby ;)?
    Holcer
  • #25 5226161
    marzio
    hmm, to muszę poszukać kogoś kto ma procesor pod ten socket i zobaczyć >
  • #26 5319730
    marzio
    Witam. MOże płyta nie jest do końca zrombana bo daje napięcie procesorowi (p4 sie grzeje) i szybko reaguje na przycisk power Sw. co myslicie?
    Witam. Sprawdzilem zasilacz i w pinach gdzie jest 3,3 v i raz prad jest a raz go nie ma.
  • #27 5331047
    marzio
    witam. Chyba płyta jest uszkodzona bo wstawiłem sprawny prosesor i dobry zasilacz lecz nadal nic. zadne diody sie nie świecą tylko wiatraczki sie kręcą . A czy jest możliwość naprawienia płyty?
