Search our partners
Monitor AOC LCD Gaśnie podświetlanie po ok 1 minucie
tksk2 07 Jun 2008 20:23 2688 11
  • #1
    tksk2
    Level 11  
    Problem mój polega na tym, że po włączeniu monitora działa przez minutę i potem gasną lampy, ale obraz jest widoczny.
    Bardzo ciemny bo bez podswietlenia po przyisnięciu wył. wł. obraz pojawia się na ok 1minutę i potem znowu podswietlenie gaśnie.
    Może ktoś wie co z tym zrobić lub załączyć te lampy choćby na stałe? Bardzo proszę o radę.
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    Pi0trek121
    Level 23  
    Prawdopodobnie masz uszkodzona przetwornice (kanał oswietlający matryce), a konkretnie tranzystor.
  • #3
    tksk2
    Level 11  
    Ale gyby był uszkodzony któryś tranzystor to monitor by działał normalnie przez minutę? Ale zaraz sprawdzę te tranzystorki i napiszę.
  • #4
    Pi0trek121
    Level 23  
    Ja tak miałem, ale było krócej, świeciło około sekundy i się wyłączało, później włączało i tak wkoło.
  • #5
    tksk2
    Level 11  
    Tranzystory wylutowałem i sprawdziłem wygłądają na dobre.
  • #6
    Pi0trek121
    Level 23  
    Poszukaj ich w google i zobacz czy mają takie same wartości na poszczególnych nogach.
    Albo jak masz 2 takie same zobacz czy kazdy ma takie same wartosci.
  • #7
    tksk2
    Level 11  
    Wartości tranzystorów parami są takie same ale wylutowałem kondensataory łączące colektory tranzystrów mają mieć z opisu 220nf 250v a jeden ma 235 nf a drugi 220 nf może to go boli.
  • #8
    Pi0trek121
    Level 23  
    Wydaje mi się, że to nie jest tego wina, ale mozesz wymienić i sprawdzić :) A to podświetlenie działa czały czas? tzn. jak właczysz monitor to ci sie zapala i po minucie gasnie, i po czasie odpoczynku to samo? czy jak?
  • #9
    tksk2
    Level 11  
    Po włączeniu monitora wszystko jest ok lampy swicą wyswietla się nazwa monitora potem jak nie podłączony wyswietla brak sygnału a po ok minuty gasnie ale zaraz po przyciśnięciu przyisku stanby tylko wył. włącz obraz pojawia się normalny i wyrażny na minutę po czym gasnie i tak w kółko., ciemny obraz jest widoczny i jest normalny tylko lampy nie swieą.
  • Helpful post
    #10
    Pi0trek121
    Level 23  
    Może Ci sie jakis element przegrzewa... połóz plaskikowa plytke i tam gdzie Ci sie stopi ta płytka tam moze byc problem.
  • #11
    satgal
    Level 40  
    Kondensatorów 220nf nie sprawdzisz dobrze bo tam nie tyle ważna pojemność a sprawność na przenoszenie dużego prądu zmiennego 50khz. Ich się nie testuje tylko wymienia. Do tego monitory LCD AOC typ LM500 miały zawsze problem z wadliwą pamięcią zawartą w procesorze ALI M6759 które po krótkim czasie wariowały. Jeżeli nie wina inwertera to ustalić przez zamrożenie tego procesora.
  • #12
    tksk2
    Level 11  
    Faktycznie racja z tymi kondensatorami, problemem w moim przypadku okazało się uszkodzenie malutkiej diody smd w jednym z kanału a mianowicie brakiem przewodzenia po wymianie jej monitor działa bez problemu, takie małe g... a tyle problemów. Dzięki za pomoc.:D
