ASUS V9999LE [AGP] i podkręcanie/odblokowywanie potoków
Pitaquo 07 Cze 2008 20:31 2608 18
  • #1 5223558
    Pitaquo
    Witam, z góry mówię że w kartach graficznych jestem zielony.
    Ale przejdźmy do setna rzeczy. Kupiłem ostatnio kartę ASUS V9999LE(GeForce 6800LE) i chciałbym ją trochę przyśpieszyć. Szukam i szukam, czytam i czytam ale nic nie rozumiem :/ Jedyne co to wyłapuje nazwy czynności jakie trzeba wykonać.
    I jak już pewnie każdy sie domyśla chciałbym prosić o pomoc(najlepiej zobrazowana instrukcja z dopiskiem "dla zielonego").
    No, i pytanie czy to jest bezpieczne dla karty?? Nie chciałbym ryzykować utraty karty. Czytałem że podczas tych operacji warto mieć drugą kartę graficzną ale niestety innej nie mam :/ Z góry dzięki za pomoc ;]
    holcer
    Więc od razu pozwól, że Ci odpowiem. Poczytaj najpierw (dużo) na temat podkręcania. Nie tylko kart, ale i całego komputera - podkręcanie jednego elementu wpływa na całego "blaszaka". Ważne aby mieć stabilny zasilacz porządnej firmy. Oczywiście przy O/C zwiększa się też wydzielanie ciepła, więc i chłodzenie powinno być dobre. Odpowiadając wprost na Twoje pytanie - jeśli jak piszesz - "jesteś zielony", to tak - jest to dla Twojej karty niebezpieczne. Jeśli chcesz się zajmować O/C poznaj najpierw budowę i zasady jakimi "rządzi się" komputer. Potem dopiero bierz się za wyciskanie z niego siódmych potów. Twoja karta to "LE", a więc "Low Edition", czyli wersja ekonomiczna - nie daje raczej dużych możliwości podkręcania niestety. Napisz jaki poza tym masz sprzęt (łącznie z mocą i marką zasilacza)?
    Holcer
  • #3 5223617
    Pitaquo
    Tzn. z kompami to ja problemów nie mam. Problem sie zaczyna dopiero w dziale overclocking ;]
    warka2119
    Dobrze byłoby wiedzieć jaka jest reszta komputera. Zasilacz ( marka, moc ) itp.
    Gdy już dowiesz sie więcej na temat O/C, dowiedz sie jaki masz rdzeń, jakie pamięci i porównaj taktowania rdzenia np. tu http://www.gph.benchmark.pl/ Jeżeli Twoja karta ma mniejsze o np. 100mhz na rdzeniu i pamięciach to możesz podnosić co jakieś 10mhz (do tej granicy na której jest taktowany owy rdzeń i pamięci na innym modelu o tym samym rdzeniu ) do góry aż nie będzie tzw. "artefaktów'. Uważaj także na temperatury. Zawsze jest ryzyko, że karta może ulegnąć trwałemu uszkodzeniu !!
    Czy nie pomyliłeś sie czasem z 6800LE ? Bo nie umiem znaleźć na necie 8600LE
  • #5 5223702
    Pitaquo
    Chyba dobrze że zapytałem, bo zakup zasilacza mnie dopiero czeka - wiec może mi coś doradzicie :)
    Komputer ma być z tych tańszych. Aktualnie mam:
    Proc: P4 1,7GHz
    Płyta: Medion MD5000
    Ram: 512MHz
    Grafika: ASUS V9999LE
    Dysk: 160Gb Maxtor
    Sieciówka: Edimax ew-7128g
    tw. jeszcze tylko zasilacz i komputer w ruch :D
    Pzdr i czekam na propozyjje zasilacza ;]
    Aha, fakt palce mi sie musiały przekręcić i zamiast 6800LE napisałem 8600LE - sorka ;]
    holcer
    Jeśli ma być w miarę tani i niezawodny, to do takiej konfiguracji najlepszy będzie chyba Amacrox Warrior AX450-PNF. 400W mocy powinno Ci wystarczyć, a napięcia będą bardzo stabilne.
    Holcer
  • #7 5223824
    Pitaquo
    no to dzięki ;] poszukam jeszcze czegoś o tym podkręcaniu to sie wtedy za to wezmę, a teraz mam nadzieje że mi wystarczy :) Pzdr
    trance84
    Ja dałbym sobie spokój na twoim miejscu.
    Nie dość że procek tylko 1.7Ghz więc nawet jak będzie latał na 2.1-2.2Ghz to przyrostu za bardzo nie będzie.
    Dalej pamięci 512MB to dla Xp dobre to przeglądania netu dokup chociaż jeszcze 512Mb (znam sposób na zwiększenie wydajności w grach bez modernizacji pisz na pw to ci powiem)
    No i karta grafiki też nie za wysokich lotów.
    Szukaj programu RIVA TUNER może ci pomoże.
    Ale jak jesteś zielony w O/C to daj sobie lepiej spokój lub zafunduj weekend czytania elektrody i wszelkich postów związanych z O/C .
  • #9 5224311
    Pitaquo
    Ej, a co do O/C to znane są jakieś limity podkręcania dla danego modelu(takie że można podkręcić i mieć pewność że będzie wszystko ok) czy każda karta ma ten limit inny??
    Właśnie dorwałem kolejną instrukcje odblokowywania potoków dla zielonych ale trochę zamącili, wiec pytam: czy jeśli odblokuje potoki i będą wyskakiwać artefakty to czy mogę sie wycofać/cofnąć operacje/zablokować spowrotem?
    holcer
    Prawdopodobnie możesz wrócić do poprzednich ustawień, jeśli będziesz podkręcał "z głową" - co parę MHz, a nie wielkimi "skokami". Piszesz ciągle o tych tutorialach - czemu nie wstawisz linku? Na pewno do wersji LE są? Jakiego masz producenta tą kartę? Niektórzy prod. zmieniali PCB czasami, więc możesz mieć inny rozstaw elementów. Nie ma czegoś takiego jak "limit" dla danego modelu. Z założenia - na pewno działał będzie dobrze na ustawieniach fabrycznych. Wyżej - sprawa indywidualna. Może dać się podkręcić o 10MHz, a może o 100... Zależy od indywidualnego modelu i oczywiście pozostałych czynników. Sam też mam 6800, ale GTS. Te karty akurat dość mocno nawet na standardowym chłodzeniu się grzeją, więc pamiętaj o tym. Ja na swojej mam blok wodny Dan Danger NV-68 i czasem się w O/C "pobawię", ale głównie zależy mi na ciszy i stabilności PC'ta.
    Holcer
    warka2119
    Jaki jest próg cenowy zasilacz ? Ja bym osobiście polecił jakiegoś Chieftec 400W powinno wystarczyć. Każda karta graficzna podkręca sie inaczej. Tak jak kolega wyżej napisał jedna da sie o 10mhz a druga o 200mhz. Dużo zależy od chłodzenia. Jakie masz pasywne czy aktywne ? Fabryczne czy jakieś inne ? Jakieś radiatorki na pamięci by sie przydały. Do jakiego typu gier ma służyć komputer ? W najnowsze tytuły nie pograsz na wyzszych detalach:
    - zbyt mało ramu przydałoby sie 1gb
    - procesor trochę przysłabłszy ale i O/C może trochę pomoc
    - grafika tez nie jest demonem wydajności jak na dzisiejsze gry
  • #12 5226375
    Pitaquo
    O naj nowszych tytułach to ja nie myślałem :P Parametry słabe ale to tylko na początek - pamięć rozszerzam do 2Gb a proca do 2,6GHz. Może demonem niebędzie ale zawsze to coś ;]
    A i jeszcze z zasilaczem to tak do 100 PLN bym sie chciał wyrobić ;]
    trance84
    Robisz czynności bez sensu
    Brniesz ciągle w błocie przesiadka na 2.6Ghz na tej płycie jest bez sensu bo nawet nie zapniesz tego procka tam bo jest on na inny socket.
    Jedynie te 2 Gb jest rozsądne.
    Zasilacza za 100 zł to ty nie kupisz dobrego.
    Sorry ale taka prawda
    warka2119
    Zgadzam sie. Chieftec 350W kosztuje około 120zł a to jest minimum. Czytałem także opinie i niejakie zasilacze Delta są dobre lecz sam nie miałem z nimi doświadczeń. Przy dobrym chłodzeniu i płycie z tego Twojego 1.7ghz zrobisz 2.6ghz
  • #15 5226619
    Pitaquo
    trance, co ty gadasz ze 2,6 nie włożę?? mam socket 478 więc włożę :P Z tą 100 za zasilacz może przesadziłem ale chodziło mi o to że bardziej 100 niż 300 :P Tak ogólnie żeby z przesyłka i wszystkim wyszło do 200 ;]
    holcer
    No to polecony wyżej Amacrox - 140zł + przesyłka. Jest to pewny zasilacz. W tej półce cenowej - najlepszy. Jeśli nadal nie wierzysz - napisz do Marcina z portalu Zenfist (gg: 1563390) - on Ci doradzi co możesz za tą kasę najlepszego kupić. Mi właśnie kiedyś tego Warrior'a doradził i nie żałuję zakupu :).
    Holcer
    trance84
    Pitaquo przepraszam za pomyłkę ciachneło mi się z Pentium 4 505 2.66Ghz . On jest na socket LGA 775
  • #18 5227196
    Pitaquo
    No, to co więcej pisać, biorę Amacrox'a i odpalam kompa :D Dzięki za pomoc ;]
    trance84
    Służe uprzejmie.
    Jak coś to napisz znowusz coś na elce.
    Miłej nocki.
