punto 1.1 wskaźnik temperatury
audiomen697 08 Cze 2008 08:53 3422 3
  • #1 5224602
    audiomen697
    Dzień dobry.. Mam pytanie jak zamontować termometr do temperatury silnika gdyż orginalnie pojazd nie został wyposażony. Z góry dzięki za każdą podpowiedź.
  • #2 5224611
    monrant
    Przełożyc deskę z termometrem, i czujnik. To by było za proste, więc można w hipermarkecie kupić termometr ( ten do pomiary tem. powietrza), czujnik nakleić na silniku i po problemie.
  • #3 5230183
    tmb85
    Tylko te do pomiaru temperatury powietrza są najczęściej na zakres -20 (-40) do ok 70 st.Celcjusza a temperatura silnika podczas normalnej pracy temperatura osiąga ok.80 st.Celcjusza, a przy złym chłodzeniu może osiągnąć nawet do ok 95 st.Celcjusza (100).Więc termometr musi posiadać zakres od 40 do 100 st.Celcjusza.
  • #4 5237564
    tzok
    Moderator Samochody
    Co rozumiesz przez "temperaturę silnika"?
    Normalna temperatura _cieczy chłodzącej_ to 94-96 *C w układzie panuje lekkie nadciśnienie, więc temperatura może nawet przekroczyć 100 *C.
    Czujnik temperatury od wskaźników (ten przy bagnecie oleju) pasuje ponoć z Poloneza (w tej chwili masz tam wkręcony czujnik bimetalowy, sterujący kontrolką przegrzania silnika), zegary z termometrem musisz już kupić oryginalne, tylko zwróć uwagę, żebyś nie wziął wersji z elektronicznym prędkościomierzem, bo Ty pewnie masz na linkę.
