Złącze sterownika abs grupy VW?
poandy 08 Cze 2008 17:02 3829 7
  • #1 5226049
    poandy
    Trochę zgłupiałem przy poszukiwaniu przyczyny zapalania się lampki abs i ręcznego(seat cordoba 1996).Mianowicie linie sygnalizacji"za mało płynu hamulcowego" i "ręczny" sprawne ale w momencie zdjęcia złącza ze sterownika abs(mark 4)zapala się lampka ręcznego.Patrzę na schematy elektryczne (brak wspólnego z ww.lampka)i g... widzę,potrzebuję spojrzenia kogoś doswiadczonego.Wiem ,że dzięki poradzie wcześniejszej doszedłem że winny jest sterownik(przy nie zapalonych lampkach opukałem go i się zaświeciły)i muszę coś z nim zrobić,ale co łaczy sterownik z lampką ręcznego.Tak jakby przy odłączeniu złącza była podawana masa na lampkę sygnalizacyjną(jakiś przekażnik?).Dzięki za sugestie.
  • #2 5226190
    _robert_
    Przy odłączonej wtyczce sterownika ABS i włączonym zapłonie powinny zapalać się lapka hamulca i abs. Układ kontrolujący jest w liczniku. Pin 16 sterownika steruje tym układzikiem w liczniku...
  • #3 5226279
    poandy
    Ale PIN 16 idzie "tylko"ma lampkę ABS(zgodnie ze schematem)?
    Z drugiej strony potwierdza to "winę "sterownika bo przy podłączonej wtyczce sterownika zapala się dopiero po "jakimś"czasie(jakby coś się
    przegrzwało (kurcze a może to szwankuje układzik w liczniku-).
    Jaki to sprawdzić-podać masę na pin 16 i zobaczyć co będzie.Głównym zamierzeniem jest zdiagnozowanie gdzie grzebać(bo sterownik wyjąć nie tak prosto jak np.licznik).Dziękuję za sugestie.Może coś jeszcze?
  • #4 5226504
    _robert_
    Zależy na jaki schemat się spojrzy przy mk20 w cordobach jest z lampką hamulca i układzikiem w liczniku lub tylko lampka abs.
    Sterowanie minusem, podanie minusa na 16 ma wyłączyć lampki jego brak powoduje świecenie...
  • #5 5226609
    poandy
    Troszkę nie nadążam!Lampka ręcznego zapala się gdy:
    1.minus z włącznika pod ręcznym
    2.minus z zbiorniczka płynu hamulcowego
    ......i wg.Ciebie z pinu 16 sterownika(minus),dobrze zrozumiałem?
  • #6 5226658
    _robert_
    Brak minusa lampka świeci, minus na 16 nie świeci.
    Przewód nie jest bezpośrednio połączony z żarówką, tylko steruje układzikiem w liczniku.
    Masz więc braki w zasilanu w liczniku, uszkodzony licznik, lampkę...
  • #7 5226767
    poandy
    OK!
    Teraz Polska GOLA.
    Dziękuję.
    Jak coś "odkryję"to chętnie odpiszę bo powiem szczerze że o tym układziku
    to pierwszy raz usłyszałem.
    Spróbuję rozebrać licznik i zobaczyć co jest grane.Jeszcze raz dzięki.
  • #8 5228997
    poandy
    Miałeś rację,odpiąłem złącze i na 16 podałem masę,poziom i ręczny działa a lampka sama się nie zapala.Tak więc będę rozbierał sterownik abs bo to on ma problemy z....zasilaniem,zimne luty?To się okaże.Dzięki.
