Neptun M358A--brak wizji
JCK 31 Sty 2004 16:35 1492 6
  • #1 31 Sty 2004 16:35
    JCK
    Witka!
    W odbiorniku po sfajczeniu powielacza i wymianie na sprawny brak wizji.
    Brak widocznego rastra.
    1.Wysokie nap.obecne.
    2.Wzmacniacze końcowe wizji(UMV-2011-1) zasilania prawidłowe,katody zablokowane nap ok.200V.Brak sygnałów ster. wzmaczniacze.
    3.Blok (UMD-2022-11na TDA3506 i TDA 4565) nap.zasil.poprawne,syg.wideo dociera,nap.reg.kontrast,jasność,nasycenie w prawidłowych zakresach;
    ssc dociera,kształt prawidłowy,jednak wartość 4-ro krotnie zaniżona)
    brak wyjściowych sygnałów ster.wzm.wizji
    4.Blok(UMD-2012-1 na TDA 4556)nap.zasil.poprawne,ssc jak wyżej,syg.wideo dociera,brak syg.wyjściowych B-Y i R-Y.
    Pytanie brzmi,czy zaniżony SSC z bloku(UMS 2001-3 na UL 1263)
    jest powodem zablokowania pracy bloków wyżej wymienionych a w konsekwencji nawet braku rastra.
    Schemat jest na elektrodzie w TV Neptun 357A,358 ostatnia pozycja na tej stronie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=446882#446882
    HeJ.
    0 6
  • #2 31 Sty 2004 19:03
    lukib1
    W zasadzie to sam sobie odpowiedziales. Podmien ten uklad scalony z modulu UMS 2001-3 UL1263 (moze byc TDA2593, A255D).
    Przy uszkodzeniu powilecza w tych odbiornikach najczesciej ulega uszkodzeniu modul synchro, UMD 2022 - TDA 3505(6), czasem tez na dekoderze PAL-SECAM UMD 2021 uklad TDA4555(6).
    Pzdr. Andrzej
    0
  • #3 31 Sty 2004 19:19
    Mirek Kaszowski
    Z mojego skromnego doświadczenia wynika że bez prawidłowego impulsu SSC telewizor nie będzie działał.
    W tym przypadku należy sprawdzić :
    1. Napięcia na module UMS za opornikami R257 i R258
    2.Prawidłowość impulsów powrotu na pinie 6 UL 1263
    3. Prawidłowość impulsu SC na pinie 7 UL 1263
    4 Wymienić na sprawny UL 1263
    Zakładam że napięcie +12V jest prawidłowe. Należy też sprawdzić czy któryś moduł nie "zwiera" impulsu SSC , wyjmując moduły z płyty bazowej i obserwując impuls na oscyloskopie.
    Należy także zbadać elementy "składające" impuls SSC na module UMD-2022 tj. R411,R412,D401,D407.
    0
  • #4 31 Sty 2004 19:46
    JCK
    Witka!
    Dzięki za porady,nie ma to jak upewnić się.
    Zacznę od UL1263N,bo chociaż "działa" to on mi najbardziej podpada.
    Sterując obco poszczególne działa raster się pojawia.
    Bez obciążenia SC jest taki sam jak przy włożonych płytkach.
    Zastanawiał mnie tylko fakt,że nie ma żadnego rastra,ciemny do bólu.
    Jednak po przeanalizowaniu noty TDA3506 to mi zaczyna pasować.
    Brak SC blokuje wyjścia TDA.
    Mam tylko tą nadzieję,że to będzie już wszystko do wymiany ,bo inaczej koszt przekroczy wartość odbiornika.
    Dzięki; :arrow: lukib1 , Mirek Kaszowski
    HeJ.
    0
  • #5 31 Sty 2004 21:47
    amik9m
    Spec od TV
    Wyjmij moduł dekodera (z TDA4555) i zmierz S-SC; później ewent. moduł wizji (z TDA3505) i znowu zmierz; tym sposobem szybko znajdziesz, czy coś obciąża, czy też UL1263 nie daje tego, co potrzeba.
  • #6 01 Lut 2004 21:17
    JCK
    JCK napisał:
    Witka!
    Witka!
    :arrow: amik9m
    Nie przeczytałeś uważnie mojego wcześniejszego postu.
    Tak czy siak dzięki.
    W poniedziałek kupie UL 1263n to się okaże.
    HeJ
    0
  • #7 01 Lut 2004 23:56
    amik9m
    Spec od TV
    Fakt. To zdanie: "Bez obciążenia SC jest taki sam jak przy włożonych płytkach. " przeoczyłem...
    Dodam tylko, że zamiennikiem UL1263 jest TDA2593.
