Przegrzanie tranzystorów wzmacniacza nieznanej firmy
djjokers 08 Cze 2008 20:09 7255 12
  • #1 5226639
    djjokers
    Witam mam problem ze wzmacniaczem
    marki nie znam :/
    mocy nie znam..:/
    4 kanałowy
    przegrzewają sie tranzystory :
    IRFZ44N
    C4468
    A1695
    jednym słowem wszystkie zaczynając od IRFZ44N kończąc na A1695
    co mogło by być przyczyną przegrzania? i czy dało by rado to naprawic?
  • #2 5226708
    msgow
    Naprawić się da.
    Co było przyczyną to trzeba sprawdzić:
    - czy nie ma zwarcia w torach zasilania stopni mocy;
    - czy diody prostownicze (te podwójne ) nie są zwarte;
    - tranzystory w torach wzmacniaczy
    I jak nie ma zwarć to należy wymienić uszkodzone IRFZ-y jak są uszkodzone.
    i sprawdzić działanie.
    Dobrze jest do sprawdzenia w obwodzie zasilania dać szeregowo żarówkę samochodową bo jak będzie coś nie tak to może uda się ocalić wymienione elementy przed ponownym uszkodzeniem.
    Jak będzie wszystko ok to żarówka może tylko mignie i wzmak podejmie normalna pracę.
    Powodem przegrzania i uszkodzenia może byc też podane na zasilanie wzmaka 24V zamiast 12.
    Wtedy może być też uszkodzony sterownik SG3524/SG3525/TL494 i ich zamienniki różnych firm.
    Z opisu wynika że prawdopodobnie jeden tor ma zwarcie co powoduje grzanie tez przetwornicy i jej przeciążenie .
  • #3 5226963
    djjokers
    Zrobilem tak jak kazales sprawdzilem i poprawilem ścieżki bo bylo zwarcie lecz na jednym tranzystorze dalej jest zwarcie lecz nie mam jak sprawdzic czy przypadkiem sie juz nie spalił:(
    Dokladnie jest tak:
    gdzy podłączam zasilanie 12 V z prostownika to pokazuje mi 200mA i z 12 V spada na 11 i zaczynają sie grzać IRFZ-y .. wiec chyba gdzie indziej jest pies pogrzebany
    1 grzeje sie
    2 po wymontowaniu 1 grzeją sie zaznaczone nr 2
    miki87
    prostownika?? no nie wiem, czy dobrym rozwiązaniem jest testowanie sprzętu pod prostownikiem...
    msgow
    no tak to kolego nie eksperymentuj
    Sprawdz te tranzystory dokładnie a jak nie to wymień wszystkie na nowe.
    nie wiem czy wiesz ale ta przetwornica to typowy konwerter przeciwsobny.
    tranzystory pracują równolegle po trzy na stronę uzwojenia.
    Jak chcesz dokładnie sprawdzić to zamontuj wszystkie sześć sprawnych tranzystorów i wtedy sprawdzaj.
    Jak mimo to po wymianie będą sie dziwnie grzać i nie będzie zwarcia w obwodzie wzmacniaczy mocy to należy sprawdzić przebiegi sterujące na bramkach tranzystorów.
    Ewentualne wymienić sterownik i sprawdzić elementy w jego sąsiedztwie szczególnie te małe tranzystorki sterujące mosfetami i oporniki.
  • #6 5227321
    djjokers
    - czy nie ma zwarcia w torach zasilania stopni mocy; BRAK ZWARCIA
    - czy diody prostownicze (te podwójne ) nie są zwarte; nie sa zwarte
    - tranzystory w torach wzmacniaczy :czyste
    Wiec co może być innego?
    można troche bardziej na j polski:D
    łowieca
    Poziom 30  
    Megakick Andromeda :(
    Wywal diody prostownicze i włącz wzmaka i wtedy sprawdż czy się irfz'ety grzeją. Jak nie to końcówka padnięta ( miałem takiego i poszedł w nim cały przedwzmacniacz wymieniłem wszystkie kondensatory i tranzystory na nowe i działa (koszt koło 30-35 zł jak pamiętam))., jeśli sie tak to przetwornica - może wspomniany TL494 padł.
  • #8 5230949
    djjokers
    ja widze tylko 1 diode prostowniczą (zaznaczona na obrazku)
    Gdy podłączam pod
    GND: -12V
    B+ : +12V
    to mam zwarcie i zasilacz pokazuje pobór 200mA i Volty spadają do 1.5V
    Gdy podłączę:
    GND: -12V
    Remote (mostek do B+) zwarcie jak wyżej
    gdy podłączę:
    GND: -12V
    Remote: +12V brak zwarcia
    z tego wynika ze gdzies między GND a B+ musi być zwarcie badając organeleptycznie na ścieżki nie widze by gdzie sie złączyły (niemam mierniku jutro bedzie dopiero)
    patrząc na elemety żaden sie nie opiera o któryś by mogło to wywołać zwarcie
    może jakiś opornik poszedł? i robi zwarcie
    lecz musze sie od jutra wstrzymac z powody braku miernika :) napisze jutro jak sprawdze:
    -Diode prostowniczą
    -tranzystory
    -Kondensatory
    -przetwornice(ewentualne przbiecie na zwojach)
    -oporniki
    W razie jakich kolwiek pomysłów dodatkowych prosze pisac każda pomoc sie przyda;)
    i tak musze zakupic nowe tranzyystor
    C4468 i A1695
    bo dwa są inne może one sie spaliły:)
    msgow
    Co do tego podłączania to normalne jak jest zwarcie to będzie i już.
    GND i B+ to główne szyny zasilania a remote to tylko wejście sterowania
    uruchamiające przetwornicę.
    Niech się kolega zaopatrzy w miernik i trochę pomierzy to może do czegoś dojdzie o czym wcześniej ja i koledzy pisali.
    A jeszcze jedno pytanie jakiego zasilacza kolega używa do zasilania tego wzmacniacza?
  • #10 5231333
    djjokers
    zasilacza laboratoryjnego :) o regulowanym zasilaniu w zakresie od 1.5 V do 30 V :)
  • #12 5234337
    djjokers
    Spalona 1 końcówka i jden IRFZ
  • #13 5239181
    djjokers
    Wymienilem pare koncówe, jednego IRFZ i 4 kondesatory na nowe :D i zagrał :D ale jak to gra to nie da sie opisac słowami:D Dzieki wszystkim :D
    zamykam TEMAT
